Показано с 41 по 60 из 66
Тема: Как компушки в жару поживают?
  1. #41
    Estonia
    По умолчанию Re: Как компушки в жару поживают?
    Цитата Сообщение от LuxMann Посмотреть сообщение
    А как с этим борятся другие производители?
    С чем именно борются? Надо просто нормально собирать чипы, не экономя на каждом этапе техпроцесса. У Интела таких проблем нет. У АТИ тоже такие дефекты встречаются сильно реже.
    Кстати, замечаю, что многие производители ноутбучных платформ переориентируются на графику от Интел или АТИ. Видимо нВидиа всех достала .
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
  2. #42
    Цитата Сообщение от кот базилио Посмотреть сообщение
    примерно как Р-1 или 486 с 1995 года рождения живые бывают до сих пор.
    У меня сервак, температуру которого я и хотел измерить - комп 2001г выпуска, Р4. Работает, я только винты в нем менял (на бОльшие).
  3. #43
    Частый гость Аватар для galgen1223
    Иркутск
    Посмотрел у себя. Все вроде норм, вот только чипсет показывает 65°C, насколько это плохо? В принципе легко могу на него кулер пожирнее прикрутить, если надо. NForce кстати.
    Хочу всё знать...
  4. #44
    Завсегдатай Аватар для кот базилио
    ну INTEL же! в конце концов чего и ожидалось!
    всё украли до нас.
  5. #45
    И не просто "Интел" а сам комп - IBM NetVista
  6. #46
    Весчш!! хоть и старенькая. сам стараюсь в силу своих очень скромных возможностей, брать только INTEL чипы и камни реальные.
    всё украли до нас.
  7. #47
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    У меня антифриз 35.5*С при комнатной 29. проц 42 видяха 40. Винты 40-41. Проц- Атлон СанДиего 2700. Работает сейчас на 2,75 ггц. Зимой загоняю его на 3 гигагерца.
    Athlon64 2750 МГц nForce4-SLI Dual DDR500 3-3-3-9 CR1 Задержка 43.3 ns
  8. #48
    С BGA у них почти такие-же отношения...
    Шарик весьма тугоплавкий (не должен плавиться), а припой легкоплавкий, кроме того одну пайку (к плате чипа) делает производитель ИС, и порой после сборки плата бракуется по этой пайке - а это же кайф, БГА надо снять, шарики сдуть, новые поставить и припаять, потом поставить БГА на плату и припаять, по-новой проконтролировать.
    Чтобы гарантированно проконтролировать, надо на 120к Евро разориться.
    Yours Aye, Ilya
  9. #49
    Estonia
    Сколько экспериментировал с БГА тараканами, отпаяными от матерей, видюх, сотиков - у всех шарики плавятся обычным паялом и удаляются обычной "оплеткой". РОХС в том числе.
    Купил у китайцев 3 размера шаров, на STB00250 даже напаивал их (без трафарета, пинцетом и некоторой приспособой, но шары на этот чип крупные) - потом паял на плату с обычной спиртоканифолью. Все ОК. При пайке шар "растекается" по футпринту на чипе и на плате, остальное оформляется за счет поверхностного натяжения в виде "боченка".
  10. #50
    Этого не должно быть.
    Он должен оставаться более-менее сферической формы.
    А по точным деталям Bender*а спроси, он технолог этими БГА заиметый, у него наверняка и все ТУ на это дело есть.
    Yours Aye, Ilya
  11. #51
    Сколково
    Вот поэтому мы БГА не применяем, нафик нафик этот гемор.
  12. #52
    Estonia
    Но тогда площадь касания шара к футпринту будет очень небольшой (точечной) и никакой механической/электрической надежности не будет. Любой температурный дрейф корпуса просто оторвет шар от футпринта при температурном расширении. А при полном оплавлении шаром футпринта получается гораздо более надежный контакт, и с механической точки зрения тоже.
    А форма шара при этом будет нормальная, хотя и не шарообразная, и будет сохраняться при пайке силами поверхностного натяжения жидкости (т.е. припоя, пока он в жидком состоянии).
    ---------- Добавлено в 17:21 ---------- Предыдущее сообщение в 17:07 ----------
    Нашел старую пдф-ку по БГА, еще видимо до-РОХС, там есть варианты шаров из припоя 10/90, припаяных припоем 63/37, и шары из чисто 63/37 припоя. Но все имеют нормальное оплавление футпринта как на корпусе, так и на плате.
  13. #53
    Если плавить шарики по одному, то они будут тянуть одну плату к другой.
    Кроме того, если шарики расплавляются, они могут слипнуться друг с другом.
    Именно - шарики припаяны припоем. И оплавление припоя на футпринте.
    Один из критериев отбраковки - несферичность.
    Yours Aye, Ilya
  14. #54
    Верхний- хороший, нижний с пузырем в пайке.
    Yours Aye, Ilya
  15. #55
    Estonia
    Если они нормально отреболлены, то не слипаются. Ни при просто нагреве чипа, ни при его пайке. Могут слипнуться, если надавить на нагретый чип при пайке (один раз я так накосячил ). Но без механического воздействия сохраняют "бочковидную" форму.
  16. #56
    Вы просто готовить их не умеете. А очень многие умеют. И по контракту делают. И сами где-то делают, а по договорчику - контролируют.
    ---------- Добавлено в 18:59 ---------- Предыдущее сообщение в 18:54 ----------
    "сохраняют "бочковидную" форму" - посмотри снимок, снято под углом к нормали к плоскости БГА, черные кольца - припой между поверхностью шарика и поверхностью пэда, они не совмещены (под углом же) - пайка верхнего абсолютно кондиционная по всем стандартам. Бочка - некондиция. Если так, то шарики плавятся и один конец (горячий) потянется вниз, а более холодный - вверх. Опять же, сам писал - пайка к пэдам легкоплавким припоем, шар более тугоплавкий, и если шар поплыл - перегрев.
    Yours Aye, Ilya
  17. #57
    Estonia
    И так есть и есть просто шарики из обычного припоя 63/37.
    А по фотке мне показалось, что пятно большого диаметра - собственно шар, а два пятна поменьше - плоскости касания шара к футпринтам чипа и платы. Нет?
  18. #58
    Да, кольца - это мениски от припоя между платой и шариком. На верхнем.
    На нижнем - пузырь (светлый) в месте пайки шарика к плате БГА (она ближе к источнику и увеличение поэтому больше).
    Из чего шарики - не знаю, это камень Altera Acex.
    Yours Aye, Ilya
  19. #59
    Аватар для Xenoff
    РЯЗАНЬ
    Сегодня дымно но прохладно, термопара
    на полу 31 С
    на столе 32 С
    2-й ярус 34 С
    внутри системника 40 С
    Еверест:
    Свойства датчика:
    Тип датчика ITE IT8716F (ISA 290h)
    Тип датчика ГП Diode (ATI-Diode)
    Обнаружено вскрытие корпуса Нет
    Температуры:
    Системная плата 46 °C (115 °F)
    ЦП 37 °C (99 °F)
    ЦП 1 / Ядро 1 18 °C (64 °F)
    ЦП 1 / Ядро 2 23 °C (73 °F)
    MCP 77 °C (171 °F)
    Aux 49 °C (120 °F)
    Диод ГП 61 °C (142 °F)
    MAXTOR STM3500320AS 47 °C (117 °F)
    Seagate ST31000528AS 47 °C (117 °F)
    Seagate ST31500341AS 52 °C (126 °F)
    Seagate ST3160023A 50 °C (122 °F)
    Вентиляторы:
    ЦП 2273 RPM
    Шасси 2473 RPM
    Вольтаж:
    Ядро ЦП 1.12 V
    +2.5 V 1.94 V
    +3.3 V 3.28 V
    +5 V 4.92 V
    +12 V 12.03 V
    +5 V резерв 4.95 V
    Батарея VBAT 3.02 V
  20. #60
    Частый гость Аватар для Joe.
    4Pi anechoic
    ЦП 37 °C (99 °F)
    Исходя из школьного курса физики, 18 и 23 °C на ядрах при 40 °C внутри корпуса быть не может даже в простое. Обновите биос МП, если не поможет - ITE IT8716F фтопку.
    MCP 77 °C (171 °F)
    Оч. горячо, у меня в жару было 56 °C в пике на Х38 с 2-мя видеокартами в полной загрузке, полной загрузке CPU и поднятым напряжением на NB. НужОн обдУв.
    Про ATI не скажу, на nVidia Everest занижает температуру чипа в полной загрузке на 7-10 °C (сравнивалось с MSI Afterburner, EVGA Precision, NVidiaInspector).
    На ощупь по радиатору - все 3-ое занижают Т ещё градусов на 5.
    Усем 4-м был нужОн хороший обдУв.
