Показано с 1 по 6 из 6
    Аватар для Van ASS
    Вопрос Yamaha DS-1L(YMF740) + SBLive по цифре
    Суть проблемы: есть две звуковухи (см. название топика). Ямаха безбожно шумит и ограничивает сигнал сверху начиная с -12dB. Проблема очевидно в кодеке (ALC100P), а точнее в схеме его включения, которая ни в коей мере не соответствует рекомендациям производителя данной микросхемы. От ямахи мне нужен только XG-синтезатор (за этим собс.-но её и держу). Хотелось бы мониторить и записывать этот синтезатор по цифре. Для карточек на чипах 724 (744,754) проблема решается просто: карты соединяются через S/PDIF, а кодек отключается. У 740-го чипа нет S/PDIF*а. Недавно меня посетила следующая мысль: на SBLive есть колодка AUD_EXT (для поключения LiveDrive). На этой колодке в свою очередь есть группа контактов для связи с кодеками LiveDrive. Почему бы YMF740 не "прикинуться" кодеком? Т.Е.
    1) Оключаем от 740-го чипа кварц и на вход XTL_IN подаем masterclock (24.576MHz) от SBLive - чтобы карты работали синхронно.
    2) Подаем сигнал Data_OUT с 740-го на вход I2SData_IN колодки AUD_EXT
    3) Подаем сигнал BitCLCK (12.288MHz -> 24.576/2) с соответствующего выхода ALC100P на вход I2SCLK
    4) Не понял что делать с выходом FrameSynch (48KHz -> 12.288/256) AUD_EXT*а - подключать его куда-то или все уже и так заведется.
    Вопрос: кто-нить что-то подобное уже делал? Хотелось бы услышать мнения о жизнеспособности такой схемы - это реально, или есть какие-то проблемы?
  2. Частый гость Аватар для .efko.
    Казань
    По умолчанию Re: Yamaha DS-1L(YMF740) + SBLive по цифре
    может я чего не понял, но ответы на некоторые вопросы есть на http://sblive.narod.ru/
    заметил такую важную мелочь. цитирую:
    "Для того , чтобы ваш SB Live! "увидел" , что к нему подключены дополнительные самодельные устройства , нужно соединить контакт 23 с контактом 1 или 2 через резистор сопротивлением 1кОм (на 40 контактном разъёме) ваш SB Live! "увидит" подключенный к нему Live Drive II , а соединив контакт 24 с контактом 1 или 2 через резистор сопротивлением 1кОм , ваш SB Live! "увидит" подключенную к нему Digital I/O card , после этой процедуру потребуется переустановить Live Ware . И у вас в микшере появятся ещё больше опций . На рисунке показаны некоторые новые опции.
    (информация о контактах 23 ,24 взята с http://alive.singnet.com.sg/musician...ring/index.htm)"
    Если ты это уже видел, что скорее всего так и есть, просьба не сердиться
  3. Завсегдатай Аватар для Эx, залужу...
    Это сигнальчик нужный, показывает данные какого канала в данный момент передаются и конец отсчета. LRCK еще называется.
    Проблема, чтоб заработало, только одна, чтоб длина слова данных в битклоках и формат передачи (к какому фронту Fsynс сдвинута пачка данных), совпадали для обеих девайсов.
  4. Новичок
    Аватар для Van ASS
    Благодарю за ответ. Остается только испытать это на практике.
  5. Новичок
    Аватар для Van ASS
    Испытал) Тишина... 740-й напару с ALC100 нормально завелись от лайвовского masterclock*а и работают как обычно (звук на линейнике ямахи наличествует). Лайв молчит, как партизан. Хоть бы щелкнул разок для приличия) Я использовал для лайва kx-драйверы. Они по умолчанию отображают фейдеры для всех возможных входных и выходных сигналов. Вопрос, работают ли эти входы? Таки обязательно ставить перемычку? Или это из-за различий в форматах входных и выходных данных для аудиокодеков? Я уже начинаю задумываться об S/PDIF*е. Есть ли в свободной продаже микросхемы передатчиков S/PDIF? Если есть, то какие?
  6. Частый гость Аватар для .efko.
    Казань
    Входы и выходы начинают работать только при замыкании соотв. выводов на разьеме лайва.
    Например CS8406 - Передатчик, 192 КГц, SOP-28 (-10..+70°C)
    [ADDED=.efko.]1130184598[/ADDED]
    http://www.techno.ru/txt/6/Pr_crys.htm
    Последний раз редактировалось .efko.; 25.10.2005 в 00:09.
