Страница 131 из 229 Первая ... 121129130131132133141 ... Последняя
Показано с 2,601 по 2,620 из 4572
Тема: лучшие операционники класса hi-fi
  1. #2601
    Петербург
    По умолчанию Re: лучшие операционники класса hi-fi
    то она может быть и в зависимости от экземпляра ОУ.
    Так оно и есть, но отклонение м/с из одной партии незначительно.
  2. #2602
    Новичок Аватар для hakernet
    Украина
    Приветствую.
    Может кто посоветует, есть желание заменить ОУ в Цапе PA Audio Ultralink.
    Родные стоят четыре штуки OP275GP кто что может посоветовать, может кто уже экспериментировал с этим Цапом.
  3. #2603
    Частый гость Аватар для коста
    Проясните ситуацию..
    На выходе усилителя нет задержки включения. В предварительном усилителе установлен ОУ TL072 на выходе разделительный электролит 10 мкф. и при вкл усилителя в колонках раздаётся небольшой щелчок(ни как не напрягает),при замене на OPA1656 при включении уже появляется такой хороший хлопок...как бы ничего страшного но напрягает!
    Какой параметр у ОУ влияет на это? Выходной ток или ток покоя? У 1656 намного выше.
  4. #2604
    подскажите какой выходной ток и выходное сопротивление у LM833 ?
    Последний раз редактировалось тундра; 18.01.2021 в 13:32.
  5. #2605
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    https://www.ti.com/lit/pdf/slos481
    Выходное сопротивление в зависимости от коэффициента усиления приведено на графике на стр. 9.
    максимальный выходной ток короткого замыкания указан в таблице.
  6. #2606
    РФ Саратов
    Давайте обсудим max4392 https://datasheetspdf.com/pdf-file/1...ated/MAX4392/1
  7. #2607
    Частый гость Аватар для Lexey
    Нижний Новгород
    Только на повторитель, похоже. При Ку 2 и 5 вторая гармоника на звуковых частотах вряд ли будет ниже -70 dBc.
    Оптимизация под видео hi-fi. ))
  8. #2608
    Чем он это заслужил?
  9. #2609
    РФ Саратов
    Графики начинаются от сотни килогерц, хотите сказать на звуковых частотах не лучше?
    50мА и быстрый.
  10. #2610
    Нижний Новгород
    Даже если экстраполировать до килогерца прямой линией, то ничего выдающегося не получается. Или вы считаете, что ниже 100 кГц кривая резко вниз может пойти? Open-Loop Gain ниже 5кГц не превышает 70 дБ.
    50мА и быстрый.
    Но питание +/- 5.5 В.
  11. #2611
    РФ Саратов
    Согласен, скажем- просто не плохой опер, не хуже 5532
    Единственный минус.
  12. #2612
    Частый гость Аватар для serzhant808
    Воронежская область
    Схожий набор характеристик у OPA620. Шумы по напряжению только ниже
  13. #2613
    Частый гость Аватар для Vladan-ODR
    Всем привет. Стою перед выбором что поставить в i\u в 1704 LM6172 или lt1364. 6172 есть в наличие, знающие тут писали что очень хорошо работает в роли i\u а вот lt1364\1358 нужно купить. Имеет ли смысл в LT? Может кто пробовал и имеет опыт в пользование этих ОУ.
  14. #2614
    Новичок Аватар для 240151
    г.Ялта
    что использовать должен решить сам в зависимости какую слушаеш музыку.6172 обладают воздушностью,прозрачностью за счёт облегчения нижнего регистра.а вот 1364 обладает достоинствами во всём диапазоне,для рока очень хороша.я бы выбрал для себя 1364. а 1358 не советую,она звучит более зажато,видимо из-за меньшего тока покоя.советую попробывать 6172 и 1364,а затем выбрать.
  15. #2615
    Вот как, а я почему то думал что эти 2 оу очень похожи друг на друга, а они оказывается такие разные! Я слышал 1358, она детальная, но не живая, я думал и 1364 будет продолжением 1358. Вообщем нужно пробовать. Неожиданно.
  16. #2616
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Оно так и есть. Именно 1364 не использовал, но использовал её одиночную версию 1363. Редкостная гадость на мой ух.
    Ars longa vita brevis est
  17. #2617
    Получается lt1358 полная противоположность 1364. Начал читать и правда, все говорят что 1364 звучит "чуть тёмно".
  18. #2618
    МО Салтыковка
    Мощный ОУ для видеоусилителей LT1210:
    http://www.linear.com/docs/2461
    как лучше использовать для звука?
    Андрей Константинович
  19. #2619
    Челябинск
    Ставил после 1702 LM6172 в MFB. Вполне хорошо, там 1702 будет слабым местом.
    С уважением, Игорь.
  20. #2620
    Петербург
    Мне кажется, 1702 будет поинтереснее, чем 1704. (Разумеется, не по формальным параметрам.)
