Страница 128 из 229 Первая ... 118126127128129130138 ... Последняя
Показано с 2,541 по 2,560 из 4572
Тема: лучшие операционники класса hi-fi
  1. #2541
    Globus
    По умолчанию Re: лучшие операционники класса hi-fi
    OPA604 - да, а NE5534 - вовсе не высокоомный.[/QUOTE]
    я не спец.., возможно, что не те Омы смотрю. На выходе же ?
    Это 604:
ID:	384253 Нажмите на изображение для увеличения.
    Это 5534:
ID:	384255 Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 18:11 ---------- Предыдущее сообщение было 18:10 ----------
    Так то у китайцев, у них это понты.
    Ну, да, тут то вроде немцы из 90х...
    ---------- Сообщение добавлено 18:29 ---------- Предыдущее сообщение было 18:11 ----------
    Ну как неплохо, 5534 по интегральным показателям с учетом стоимости - лучшие ОУ в мире за всю историю.
    Но не все 5534 одинаково полезны, у разных производителей и получается по разному. ТИ - унылое гамно, никогда нигде не надо их применять, Онсеми - хорошо, Сергей Агеев писал, что они наиболее близки к оригинальным Сигнетиксам. JRC в звуке дают небольшую окраску, но в целом неплохо, а в твоем случае может сместить звучание в нужном тебе направлении. Вот именно такие Филипсы, как в твоем аппарате, я не слышал и не могу ничего сказать.
    Кинь мне в личку, плиз, если не хочешь в теме выкладывать.
    ---------- Сообщение добавлено 17:27 ---------- Предыдущее сообщение было 17:25 ----------
    Помочь оно может безусловно, если ты нарисуешь с этих фото принципиальную схему. Вряд ли у кого-то найдется столько лишнего времени, чтобы сделать это за тебя.
    В личку сейчас скину, а то маркетингом выглядеть будет
    Да я бы нарисовал, если бы хоть что-то в этом понимал... Пытался в ней понять, к каким операм здесь аналоговые выходы RCA ведут, и то без толку. По нагреву руками, видимо, проверять буду Хотя интуитивно, это видимо те, что рядом с красными тумблерами, которые что-то там включают/выключают.
  2. #2542
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Там понимать ничего и не надо, чисто механический процесс - нарисовал три корпуса ОУ и по дорожкам смотришь, что к какой ножке подключено. Уж в нумерации ног микросхем разобраться несложно. Резистор от конденсатора тоже отличить несложно. Там ещё довольно много перемычек, которые выглядят как резисторы, но маркированы одной черной полоской посредине, их не надо рисовать резистором, физически это просто кусок провода.
    Ars longa vita brevis est
  3. #2543
    Речь шла про входное сопротивление, у ОРА604 (он FET) - 100МОм, у 5534 (он BJT) - 100кОм, ну всего на три порядка
    А выходное сопротивление, еще раз, у практически любого ОУ с ООС - доли ома.
  4. #2544
    Globus
    Понял Теперь буду знать, спасибо!
  5. #2545
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    Да какая разница, тут второй закон шнурковщины в полный рост, точнее следствие из него - если что-то можно поперетыкивать, значит можно улучшить.
    Вот сейчас вспомнил, что когда-то в УВХ в один канал вместо подпаленой LF357 (давала треск ) поставил первое одноканальное, что было под рукой - OP07. Да так оно и работает там. Для цапа без передискретизации и с фильтрами 6 порядка на выходе оказалось , что разницы никакой .
  6. #2546
    Частый гость Аватар для Vladan-ODR
    Всем привет. Подскажите насколько пригодны для использование в ЦАПе в i/u LT1358 и им подобные? Быстрые ОУ, хорошие параметры. Сейчас использую 8066, но руки чешутся попробовать LT.
  7. #2547
    Частый гость Аватар для Семен Х.
    Ливны
    LT1358 стояли у меня в автомагнитоле Pioneer DEH-80PRS в постфильтре ЦАПов PCM1793, у них выход по напряжению. Заменил на AD8066, звук стал получше, хотя и с LT1358 был неплох.
    Цифра - РС - Charleston v3 - 2хAK4493 DAC - Lynx VTA-39 - Technics SB-6
    Аналог - Идель 001-1С, Fisher MT-6321 LP с Ortofon 520 MkII + корректор Alex на EF86+6Н6П.
  8. #2548
    РФ Саратов
    Это сопротивление между двумя входами?
  9. #2549
    У 604 дифференциальное и синфазное совпадают, у 5534 не помню, кажется это дифф.
  10. #2550
    РФ Саратов
    В советской системе параметров ОУ по умолчанию указывалось диференциальное, а у импорта я так понял могут указывать и то и это в зависимости от назначения ОУ.
    Но поскольку в нашей практике как правило интересует сопротивление одного входа, наверное его следует вычислять из входного тока?
  11. #2551
    Частый гость Аватар для Serg67
    У lt1358 и lt1363 (4) вроде как одинаковая схемотехника. LT1364 пробовал в i/u,понравилось,нейтральный звук на мой взгляд.
  12. #2552
    Читал о 8066, так пишут что в зависимости от завода производителя, звук может быть разным. Это реально так? Или тупо подделку могут сравнивать с оригиналом и делать такие выводы?
  13. #2553
    Извиняюсь что не по теме, вопрос кто нибудь из здесь присутствующих твикал сд плеера деноны с альфа процессорами?, и как народ к их звуку относится.
  14. #2554
    Магнитогорск
    А зачем было сюда писать, есть раздел "твик" ...
    Если речь идёт о проигрывателях серий DCD - 1ххх, то в давние времена было дело.
    Т.к. "Alpha Processing" на деле - это спец. ЦФ от NPS SM5845 по заказу Denon,
    то сам ЦФ выпян, на шину I2S был привязан новый ЦАП, разумеется, БП был встроен другой.
    Если сравнивать "улучшайзеры", то звук был лучше (не такой раздражающий), чем от Legato Link у Pioneer-ов
    ---------- Сообщение добавлено 14:57 ---------- Предыдущее сообщение было 13:59 ----------
    В тему вопроса, точнее история борьбы с ЦФ SM5845 в сидюке Denon DCD-1015
  15. #2555
    Moscow
    А всего-то нужно было просто взять 20-ти битные данные и отрезать 2 последних битклока из 20 имеющихся. И проблема бы решилась, скорее всего.
  16. #2556
    Не знаю, вот и спрашиваю, по всему инету оказалось глухо по плееру denon dcd 2700, аналог весь перепахал где 90% деталей ампутировал, а на сумматоре сделал ФНЧ и на линейный через резистор 100 ом, птичка зазвучала, да зазвучала так что мне наверное придется однобитники и дельта сигмы на помойку повыбрасывать, я не могу просто понять почему разрабы денона так поганили свои аппараты, а народ который их слушал валил все на альфа процессор, вообще что какой любо денон вообще слушать и оценивать сначало нужно мешок для выпайки деталей подготовить
    Последний раз редактировалось D-mitriy; 13.12.2020 в 21:18.
  17. #2557
    Завсегдатай Аватар для 4321
    да звучала так что мне наверное придется однобитники и дельта сигмы на помойку повыбрасывать
    Это Вы ещё УльтраАналог в приличной реализации не слышали....
    Манли,СоникФронтиерс...Спектрал.
  18. #2558
    Верю
  19. #2559
    Частый гость Аватар для коста
    Что порекомендуете сюда вместо старенького ad711.. повторитель на выходе.
  20. #2560
    Петербург
    Вместо 711 можно взять 744.
