Сделай хотя бы предположение.
Скрытый текст
У тебя абстрактный ДАК и такой же усилитель. (Ты не знаешь его АЧХ).
И на выходных клеммах ДАКа завал в полДБ по верху. (Ессно, все через одного тупо меряют без кабеля, без нагрузки.)
Ну, подумай, подумай. Шевельни извилинами.
Есть предположения?
зачем делать дак с завалом полДб по верху, и такой выход, чтобы кабель так влиял.
на радость шнурковщикам.
Но ведь делают же. Измеряют на выходе ДАКа, и говорят: полдецибела? да это чепуха! Человек не слышит выше (дальше следует фантазия, у кого сколько) выше 14-16-18 кГц.
А что они слышат на выходе усилителя, а что они слышат на выходе трансдюсеров?
Даже когда наталкиваешь на мысль - она не пробуждается.
Третий знак после запятой мы ловим, а завал в 10% на краю диапазона не замечаем.
При этом ноль информации по завалам на краях диапазона. Тупо берут синус - и поехали - слышу/не слышу. Отрывание таракану лапок, а не измерение, вот что это.
А взять сигнал, подрезать выше 16-ти, и выше 20-ти, и сравнить? А потом послушать неподрезанный...
Никому в голову не приходило?
Так потому и делает. Если делать достаточно мощный и низкоомный выхлоп, а Rвх УМ 10-22кОм, то бизнес шнурков рухнет. Хотя нет. Казино же процветает.
Да и вообще "нормальная" схемотехника от хайэндовской в большинстве отличается разумной нечуствительностью к замене деталек не говоря о шнурках. Конечно обязательное условие - все используется по "гостам" а не натягиванием совы на глобус.
Не все.
Думаешь, производителей ДАКов волнует "бизнес шнурков"?
Этим словом называют что угодно. От полного хавна до самых лучших вещей.
От схемки на паре элемок (не Аудиоманьяка, а брендовой за десяток килобаксов - см. Jeff Rowland) до ламповых монстров с однотактным доходом на 150W мощности.
Там есть и нормальная схемотехника, и ненормальная. Всего хватает.
Кабели - это мелочь, по сравнению со всем остальным.
Но это не отменяет нормальных измерений устройств, которые мы делаем, или которые используем, слушая музыку.
Притом измерений адекватных, правильно проведенных, в комплексе и в режиме реальной работы, а не на столе.
А тут даже за элементарное измерение АЧХ я вижу непонимание, как и почему надо измерять.
Это удручает. Вроде все неглупые люди.
На LM и даже TDA "фильских" поделок было легион. И "эксперты" же не зная содержимое внутренностей пели оды. Хотя может и знали, но хорошо получали.
Нормальная в меньшинстве. Даже если схемотехника нормальная, в случае ламповика, загнаны в ненормальные режимы чтоб выжать дополнительный ватт и лампы побыстрее дохли.
Полностью согласен.
Насколько помню "официально" менее 1ком на 1 кHz, но по моему лучше менее 100 ом и, конечно, линейное.
Что померять то не позволяет?
А какая связь между кабелем, нагрузкой и ФНЧ? И как вообще без кабеля можно что то измерить?
Так Вы D-mitriy это и посоветуйте, у него же 634 на выходе отсутствует, а он досточно мощный и нечувствителен к разным шнуркам. Причём здесь антиалайзинговый фильтр?
И зная тоже. Ты, к примеру, Линн Климат слышал? Новым около десяти штук стоил.
В нем вообще- мало того что тда7293, так , о ужОс, блок питания импульсный!
Скока-скока? Я думал ты скажешь миллиом 20!
А целый килоом, ну я не знаю, можно конечно и мегом сделать, если оччень надо, но это уже надо делать специательно.
Ну тогда я спокоен, у меня везде 48 ом....
У хороших ОУ много ниже: Closed-Loop Output Impedance G = +2, f = 1kHz 0.00038 Ω typ https://www.ti.com/lit/ds/symlink/op...uct%252FOPA842
Вы ветку не попутали, одну из немногих тематических, зачем здесь-то флудить?
интригатор оставили
Нужно ввести дефиницыи- хароший выход, плахой вихот. Невдомек людям, что масса отличных СD и DAC имеют выходной импеданс 400-600 Ом, и никаких проблем со шнурками, кои, к слову- огрызки длинных линий с волновым 110-600 Ом. Проблемы есть только у дебилов, застрявших в триодной теме с 90х годов, не играет- начинается перебор шнурков, а все бестолку.У них это называется инсталляция. В простонародье, то есть у нас, инсталляцыя- это насрать под дверь, а вот перформанс- насрать под дверь, позвонить хозяевам, попросить пипифакс. Все.
Последний раз редактировалось vladimir sim; 12.07.2020 в 21:09.
