Страница 213 из 229 Первая ... 203211212213214215223 ... Последняя
Показано с 4,241 по 4,260 из 4572
Тема: лучшие операционники класса hi-fi
  1. #4241
    Завсегдатай Аватар для dekko
    По умолчанию Re: лучшие операционники класса hi-fi
    их последние регуляторы громкости получились более-менее не плохими.
    где глянуть инфу?
  2. #4242
    BLR
    Ну, это смотря где, в ASUS XONAR ESSENCE заменил 2114 на ОРА2132, не смотря на то, что они мне не нравятся. Стало искажух поменьше ("острых иголок" меньше на слух), видимо, по-дефолту фильтрация у этой ЗК плохая.
    Я тоже заменил их на тхс4062 кажется, уже не помню, но все равно не самые они плохие в звуковых цепях, как не плохи и 5532.
    А я в своей Xonar D2 ничего не менял. Слушал как есть (пока звуковуха была жива).
    По измериловке там на выходе основные "иголки" не от ЦАПа, а синфазные помехи от блока питания. Но на слух не сказал бы что звук какой-то "острый".
    По звуку оно мне очень даже нравилось, не смотря на то что ширпотреб. На столько, что до сих пор не оставляю попыток соорудить че-нить на чипах PCM179x.
  3. #4243
    А они при x = 2 || x= 4 довольно не плохие, причем как РСМ так и DSD, .
  4. #4244
    BLR
    В звуковухе - 1796. И тем не менее. А вообще в планах - попробовать 1792 в моно-включении.
  5. #4245
    Это еще лучше! У меня в ATDAC-6 тоже пара 1792 стояла.
    179х - одни из немногих, для которых запаралеливание каналов что-то дает.
  6. #4246
    то есть? Суммирование каналов всегда даёт снижение шума, хоть у цапа, хоть у ацп и по элементарной причине, это даже ментами освоено, они всегда опрашивают, как можно больше свидетелей, снижая "шум".
  7. #4247
    Это понятно, но "циферки" не самое главное, тем более чо если не для измерительных целей, то С/Ш и так более чем.
    А вот "на слух" - я не замечал никакого улучшения в запараллеливании, к примеру АК4490/93/97/99 или 9038про. С 1792/4 оно было, и (совсе немного) - 4495.
  8. #4248
    BLR
    В данном случае речь не просто про суммирование (параллельное включение), а про вычитание (диф. включение).
    И разумеется для снижения искажений. Кого волнуют эти лишние пара дБ шума?
  9. #4249
    Не, в моно включении как раз именно суммирование двух дифференциальных каналов и происходит.
  10. #4250
    BLR
    Не совсем.
    Можно же просто спараллелить выходы: IL+ IR+, IL- IR-. Тогда да, разница будет только в 3дБ шума.
    Но выходы же спараллеливаются инверсно-встречно: IL+ IR-, IL- IR+, с одновременной инверсией данных в одном из модуляторов.
    Такое включение не просто суммирует токи, а снижает искажения за счет суммирования двух противофазных RZ сигналов.
    Например в DSD1700 такое включение выходов вообще сделано штатно.
    А кроме того, я планирую использовать 1792 не в стандартном моно-включении, а в стерео-DSD режиме, выдавая на него дифференциальный битстрим. Исключая таким образом цифровой сигнал данных в земле, и снижая пульсации тока в "цифровом" питании.
  11. #4251
    Самара
    в те года была ещё внешняя коробочка, весьма просторная внутри для тонких банок доп обвеса, почти копия ст/стю xonar essence STU usb (1*pcm1792a) ушной усил плохенький tpa6120a2 - может уже есть на вторичке
    ну и xonar essence One (2*pcm1795) усил lme49600 + One muses с оу 6 шт Muses01
  12. #4252
    Астрахань
    Muses тут ругательство, может и не забанят , но запашок от тебя будет.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  13. #4253
    Ленобласть
    Попалось мне тут энное количество интересных ИМС, типа AD826, но с бОльшим усилением и в 10 раз меньшими искажениями - AD848. Правда, 1 канал в корпусе:
    Завсегдатай Аватар для 4321
    есть у меня ,на плате ССD стояли от копира.
    штук 6-8 есть.Настоящие соик 8
    Могу поменятся
    нужно ad810,el2020 или похожее под повторитель
    848 от 5 усиление
  15. #4255
    Частый гость Аватар для Kipkimot
    Завтра на АЛИ начинается Блэкнутая Пятница. Вопрос: не встречалась ли схема перевода single операционных усилителей в класс А на двух транзисторах Philips и SMD комплектующих, например как на OPA1611 + Class A https://www.aliexpress.com/item/3264...d=eveb4TafXlx8 Отзыв кагбэ хороший https://aliexpress.ru/item/326433482...id=59572281308
  16. #4256
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Там же не написано, что при 200мА выходного тока будет сохраняться класс А. И при каком питании можно получить эти 200мА тоже не написано. И в течение какого времени
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  17. #4257
    Они наверное думали, что если поставили "тьюбы" по 500мА то 200 можно спокойно давать
    output of OPA1611 + Class A expansion is up to 200MA, which greatly increases the driving force, making the circuit have better matching, lower output impedance, high and low bass levels, dynamic So it performed very well
    Based on 1611, this product adds 1 pair of NPN PNP complementary and symmetrical 500MA Philips low-noise tubes,
  18. #4258
    Частый гость Аватар для Pool
    Уважаемые, посоветуйте, чем заменить LM833 в этой схеме. Планирую электролиты заказывать для этого старичка, вот думаю может и выхлоп проапгрейдить.Играет вроде неплохо, но "воздуха" и послезвучий чуть не хватает. Пока кандидат AD826НО но выбран по отзывам, может конкретно сюда что другое посоветуете. Но сильно дорогое сюда, пожалуй, не стоит.. Заранее благодарен.
    Есть в наличии LM6172 и LME49720.. может один из них подойдет и к нему купить второй такой же?
    Последний раз редактировалось Pool; 21.11.2023 в 23:26.
  19. #4259
    Почему, я примерно понимаю, но на плате микросхемы далеко друг от друга, не удобный вариант для меня. Хотя... не невозможный, спасибо, учту. Но проводочки для быстрого ОУ в обратную связь... там сантиметров по 8 будет. Не поплохеет ему?
  20. #4260
    да нет смысла туда раздельные ставить.
    тогда и питание надо переделывать.
    я давно давно возился с аналогичным набором мс только в дат сони.
    ора 2134 поставил и успокоился.
    правда давно этот выход не слушаю
    только через внешний цап.
