Питания различаются! Вот только про выбраковку не надо, при массовке это недопустимое расточительство. Вообще чем питания ОУ ограничены? TDP? Если так могу предположить, что у 49860 подложка погабаритней, ну не знаю, чем-то они отличаются если питания разные.
Указ Петра I от 09.12.1709:
Откуда сведения про 1602 и 1612? 833-я не из этой оперы, минимум выходной каскад отличается.
Насколько мне известно, по нынешним временам это не сложно: измеряется пробивное напряжение, разброс в ширпотребе может быть до 30%; в ширпотребе же максимальным рабочим напряжением считается 0,7 от пробивного, может так.
Другой вариант - уменьшается концентрация лигатуры, и увеличивается время разгонки примеси, что повышает прбивные, правда при этом уменьшается Бетта транзисторов. Возможно, это будет видно по Ку с размкнутой петлёй,т.е. Ку более высоковольного ОУ будет меньше чем аналогичного низковольтного.
И входной тоже. Это другой ОУ.
---------- Сообщение добавлено 11:22 ---------- Предыдущее сообщение было 11:17 ----------
В советское время был такой ОУ 1УТ401А(Б) (один в один uA702). Так там тоже у ОУ с разными буквами на конце были разные напряжения питания. Но кристалл-то был один и тот же.
В советское время могли и проверить 10% из партии, потом опять-же все советского производства имело приличный запас. Ну не верю я что отбраковкой это выявляется, слишком все сложно и затратно.
