Страница 120 из 229 Первая ... 110118119120121122130 ... Последняя
Показано с 2,381 по 2,400 из 4564
Тема: лучшие операционники класса hi-fi
  1. #2381
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    По умолчанию Re: лучшие операционники класса hi-fi
    Более чем. Есть еще OPA827, OPA828.
    АД823 даже странно с ними сравнивать.
    АД823 вообще делать нечего по сравнению с этими ОРАшками. 828я сильно понравилась по звуку, особенно по ВЧ.
  2. #2382
    Да, но как и 827 - к сожалению только одинарная
  3. #2383
    Частый гость Аватар для IgorA100
    В OPA827, OPA828 входная емкость 9пФ против 2пФ в НЕ балансном включении (насколько я понял из даташита) OPA1656, OPA2156.
    То что 827, 828 одинарная - не самая большая беда. А чем 827,828 лучше 1656, 2156?
    На 823 вообще забить и не рассматривать ее ?
  4. #2384
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Цитата Сообщение от IgorA100 Посмотреть сообщение
    А чем 827,828
    Ага, особенно повторителем)))
  5. #2385
    827,828 плохи как повторитель?
  6. #2386
    Это так сильно волнует?
    ---------- Сообщение добавлено 10:46 ---------- Предыдущее сообщение было 10:44 ----------
    Что такое "небалансное включение операционника?
    Обычный инверт/неинверт? Так "балансное" - это просто их комбинация.
  7. #2387
    г. Омск
    Звук в них теряется из за глубокоосности))), лежат у меня с десяток. Правда пару использовал в фонокорректоре... с определенным Ку, там да... зачет
  8. #2388
    Пока не попробую "в живую" - точно сказать не могу. Но 2-5пФ точно подойдет, а 9 - х.з.
    Да. Но входная емкость и сопротивление получаются разные.
    Из даташита на OPA1656:
    INPUT IMPEDANCE
    Differential 100MΩ || 9.1pF
    Common-mode 6 000 000MΩ 1.9pF
  9. #2389
    Петербург
    Ну, не знаю. 823-я, конечно, не "предел мечтаний" (есть и получше), но имеет сбалансированный набор параметров, хороший запас по фазе и даёт вполне приличный звук. Хороший ОУ, хотя и не из новых.
  10. #2390
    Куда "подойдет"?
    И куда может "не подойти" 9пф?
    Там речь идет про совсем другое а вовсе не про "включение".
    Никаких "балансных" там нет, как и:
    И емкости 9.1 и 1.9, и сопротивления 10МОм и 6ГОм - присутствуют одновременно.
    Но мне очень интересно - где в аудио может не подойти 9пф дифф?
  11. #2391
    Если не секрет, то про что? Как я понял, это или синфазное или диф. включение.
    6терра Ом. Ну да, присутствуют одновременно, это чему-то противоречит ?
    Я все таки хочу, ради "спортивного интереса" убедится в тупиковости ситуации или наоборот в эксперименте в РГ в 100кОм и фронтом сигнала до 1мкС (в соседней теме) и естественно послушать/померить что получится. И на практике и в симуляторе получается емкость после РГ не должна превышать 20пФ. Емкость РГ ~15пФ, остается 5пФ на монтаж и на входной каскад.
    Просто ради эксперимента. А вдруг получится? И тогда весь функционал УМ (тембр, ТК, РГ) останется родной.
  12. #2392
    Про синфазные и дифференциальные параметры.
    Нет таких "включений" у ОУ.
    Да, я помню этот бред.
    Что является источником сигнала? Какая там "длительность фронта"?
    Всего 15? Думаю побольше.
    Как вариант - ОУ в неинверте и последователный резистор между движком РГ и входом ОУ.
    Хотя я не понимаю, зачем наступать на грабли и ставить 100к РГ.
    Первое, что я бы сделал - это выкинул бы оттуда тембры и ТК, второе, если бы делал не себе - поставил бы нормальный потенциометр РГ, не более 20-25кОм, ну 50к от силы.
  13. #2393
    Не, 15, замерял.
    Он уже стоит, а с его заменой есть ряд сложностей.
    Себе родному... Тембры - если они есть и отключаемые - пусть и остаются, не мешают, зато крутилки можно покрутить.... ТК - тут сложнее. Реально дома комната немного ужасная, и буквально 2-3 дБ заметно исправляют картину. Перестановку мебели в квартире и (или) замену комнаты не предлагать . С РГ в 10кОм вообще все было бы супер прекрасно, но есть технические сложности и отсутствие ТК.
    При замерах - функциональный генератор с регулируемым временем фронта от 6nS и до сотен mS
    ---------- Сообщение добавлено 15:30 ---------- Предыдущее сообщение было 14:31 ----------
    Да, кажется понял, что я немного перепутал и подзабыл. Т.е. это параметры для входного диффернциального и синфазного сигнала?
    Т.е. по сути нужно смотреть параметры для диф. сигнала, т.к. синфазный в общем-то это по факту помехи (конкретно в моем случае)?
    Тогда почему для входного напряжения указано: "Common-mode voltage range", т.е. параметр для синфазного сигнала.
    Что-то я запутался
  14. #2394
    Себе родному...
    "Себе родному" я бы не стал делать РГ без ДУ.
    Замеры никого не интересуют, в реале что будет?
    Да, это параметр для синфазного сигнала.
  15. #2395
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Для ушника ДУ совсем не нужен ;)
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  16. #2396
    г. Омск
    Согласен, очень даже хороший оу для звука.
  17. #2397
    Согласен.
  18. #2398
    Ностальгия, поднять задницу и покрутить РГ Хотя иногда и хочется попользоваться ДУ. Но с ДУ не получится сделать ТК, если только не использовать моторизированный РГ. А вот с моторизированным РГ и смотрится интереснее...
    в реале что будет?
    В реале, пока ЦАП Cambridge Audio Azur 851D
  19. #2399
    И какой у него фронт?
  20. #2400
    Если честно - понятия не имею.
    Просто сам факт того, что как звучит УМ с фронтом 1мкС и 2мкС - очень заметна.
    Касательно даже не Kenwood 3300, а например того-же моноблока ADE где достаточно было изменить пару емкостей, одну уменьшить, другую добавить, изменив фронт с около 2мкС до 1.2мкС и звучание изменилось в лучшую сторону. И это подтвердило 2 человека (кроме меня) при слепом прослушивании.
    Я пока не могу на 100% все это аргументировать еще какими-то цифрами. THD и IMD не менялись при изменении фронта, точно сейчас не помню, но что-то в районе 0,0017-0,0022%.
    Кстати, прощу прощения за ОФФтоп, но вспомнил интересный момент. попробовал намотать выходной дроссель на 0.75мкГн и в параллель ему резистор на 10Ом навесным монтажом. Резистор засунул внутрь дросселя, т.е. по факту дроссель на резисторе, подключил и офигел...... THD на 1кГц и нагрузке в 4Ом поднялось то-ли до 0,02%, то-ли до 0,2% я уже не помню, просто ужаснулся и вынул резистор из дросселя. Теперь вообще не понимаю, как можно мотать дроссель на резисторе...
