Страница 84 из 229 Первая ... 74828384858694 ... Последняя
Показано с 1,661 по 1,680 из 4579
Тема: лучшие операционники класса hi-fi
  1. #1661
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    По умолчанию Re: лучшие операционники класса hi-fi
    Кстати, при грамотной коррекции до сих пор едва ли не лучший из биполярных ОУ для винил-корректоров.
  2. #1662
    Новичок Аватар для orsha
    Здравствуйте,подскажите стоит ли менять opa132 p на opa627 bp в выхлопе цап ? Звук устраивет ,но хочется что -то другое ,может чуть мягче чтоб звучал
  3. #1663
    Новичок Аватар для king_diamond
    Екатеринбург
    orsha, помягче можно ОР42 или LM6171,нейтральный AD845,выделяющий середину LT1363
  4. #1664
    Ребята, вы друг-за другом по форумам гоняетесь?
    Или один раз ответить недостаточно?
  5. #1665
    Спасибо , а 627 -й чем плох ,если дороже значит лучше?
  6. #1666
    Потому и спросил
  7. #1667
    Да не плох он, просто дорогой и бессмысленный, при наличии туевой хучи гораздо более дешевых и лучших.
    Сам TI рекомендует вместо них использовать OPA827 и OPA828.
    ---------- Сообщение добавлено 10:11 ---------- Предыдущее сообщение было 10:10 ----------
    Потому и спросил
    Я тебе уже отвечал.
  8. #1668
    Нижний Новгород
    Что посоветуете поставить на место U33A и U39A? Сейчас там 5532. На месте U22A стоит AD8066.
    За наушники так же отвечает AD8066 на месте U16A. Непосредственно раскачивает наушники AD8397 на месте U5A.
Название:	Схема выходного каскада после ЦАП.png
  9. #1669
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    А что из модного сейчас есть хорошо работающего в виде простого неинвертирующего повторителя?
    С толерантностью к ВЧ и работой на 300 - 600 Ом?
  10. #1670
    Одновременно с обоими свойствами - похоже, нету. Условно-годные - AD8397, OPA1642/1656.
  11. #1671
    Юг Украины
    sia_2, Сгодятся ли они для умощнения выхода "старых" ЦАПов с выходом по напряжению, у которых искажения растут при нагрузке LPF с малыми сопротивлениями?
  12. #1672
    Это совсем другая задача. Я бы для такой цели смотрел в сторону низковольтных КМОП ОУ с малыми искажениями, например, OPA2365.
    Они как раз не потребуют дополнительных питаний, в отличие от монстров типа OPA842.
  13. #1673
    sia_2, личку почисть.
  14. #1674
    Нижний Новгород
    Что предпочтительнее для при выборе ОУ для выхода на наушники? Без суперпритязаний, но чтоб было не плохо. NE5532 или JRC4580? У последнего вроде ток побольше, но многие и 5532 в таком включении хвалят.....
    Какие нагрузочные резисторы перед наушниками ставить?- 47 Ом хватит?
  15. #1675
    Юг Украины
    jrc(njm)4556
    47 Ом хватит?
    Ом до 10, иначе оно уже совсем не то.
  16. #1676
    Нижний Новгород
    jrc(njm)4556
    Уж не знаю как относиться к этому утверждению..... 4560 по звуку безбожно сливает на выходе для наушников тому же 4580, хотя они примерно одного поля ягоды, но у 4580 выход помощьнее и он чуточку побыстрее.
    А ведь 4560 и 4556 примерно равны.....
  17. #1677
    Юг Украины
    Ага, 25 и 70 мА соответственно.
    В реале конечно больше, но разница в 3 раза сохраняется.
  18. #1678
    Нижний Новгород
    Ну равенство я ставил не только в выходных характеристиках, а имел в виду что оба унылые. 4580 это для меня как бы минимум того что можно ставить в хайфайную аппаратуру простого уровня. Да и не выходным током единым жив ОУ если нагрузка будет не экстремальная.
    Так всё же.... 4580 или 5532 ?
  19. #1679
    Петербург
    Отслушайте оба варианта и сделайте свой выбор. В чём проблема? Вы же для своих ушей делаете.
  20. #1680
    Юг Украины
    5532 это уже пафосно, это почти LME49720, и это 0,00003% на 1кГц.
    Правда при нагрузке 5кОм.
    Если сделать инверт с усилением около 1,5 типа 2.2к и 3,3к и ограничивающим резистором до 10 Ом, то лучше будет тот, у которого выше ток.
    Все зависит от реализации.
    При токоограничивающем в 47 Ом - все наушники одинаковые (утрирую).
