Вот кстати, ещё интересно - питание для ОУ на схеме значится +14/-14в - им не маловато? Может на СН подкрутить до 14,5-15?
Наверняка об этом думали и ставили руководствуясь параметрами, но видимо главным был не шум а быстродействие или коэфициент гармоник.
А ещё может быть что ставили их не на заводе некие доморощеные твикеры, пади угадай их логику
---------- Сообщение добавлено 21.11 ---------- Предыдущее сообщение было 21.10 ----------
смысла нет.
И ещё, тема нуждается в чистке!
Это исключено, я первый "лишил девственности" этот усилитель, первый его открыл. Покупал с неисправностью, сознательно, что позволило сбить цену, ещё в далёком 2000 году. Но знал, что неисправность пустяковая и вылечу без проблем. Правда, по факту на её поиск у меня ушло куча времени, заключалась в том, что после прогрева один канал начинал хрипеть, иногда срабатывала защита, а дело оказалось... в многострадальной культуре производства.
Вцелом, усилитель мне очень нравится, надёжный. Что касается звучания - тут нужно с чем-то сравнивать, сравнивать особо не с чем. С самого начала я в течении 4х лет слушал через полный тракт, подключаясь ко входу ЛП, тогда и правда были нарекания. Но потом, однажды вынув заглушку УП и подключившись напрямую к УМ - прозрел, в звуке произошла разительная перемена и все претензии отпали.
JRC4556 который установлен на наушниковом выходе,есть ли современный аналог ему? И как себя будет чувствовать в этом месте JRC2114 работая на низкоомную нагрузку?
Вот не пойму...чем больше выходной ток,тем больше гарантия что будет работать на низкоомную нагрузку?
как и у 4560 выходной ток 25 мА при питании +-15 В.
---------- Сообщение добавлено 14.04 ---------- Предыдущее сообщение было 14.00 ----------
Все ОУ рассчитаны на минимальную нагрузку в 600 ом, некоторые на 400ом. Есть определенные ОУ, выходной ток которых достигает 1А , но они не для звука.
Стандартный ОУ может работать и на наушники в 32 и более Ом, но малые искажения уже не гарантируются.
Пробовал ставить JRC2114,бас кастрировался сразу,на верхней серединке начинал уже орать,явно не тянет 32 ома. LME49860 на низкоомную нагрузку неплохо справляется,но звук вялый очень,можно уснуть,явно току не хватает,так же и opa2134. Неплохо себя чувствует ne5532p,но до средней громкости,если охота будет поддать жарку,то уже будет чувствоваться компрессия в звуке. На данный момент,ни кто из них не превзошёл как по качеству,так и по громкости NJM4580.
---------- Сообщение добавлено 23.08 ---------- Предыдущее сообщение было 23.07 ----------
цоколёвка одинакова.
AD8397 output current 310 mA peak into 32 Ω on ±12 V supplies while maintaining -80 dBc SFDR
И вообще... это если кому тока не хватает.
Последний раз редактировалось Alex; 06.11.2015 в 20:40.
Уважаемые гуру . Подскажите чем можно заменить opa134 в фильтре для сабвуфера (их там на схеме 5шт). Чет 134-х нигде не видно ....
Спасибо.
Хоть я и не гуру, не понял в чем проблема, это очень распространенные ОУ .Можно купить в любом спец.магазине : http://tula.electronshik.ru/item/opa134ua-f1252731 , http://www.chipdip.ru/product/opa134pa/ , яндекс в помощь.
