Это у Russ3000 надо спрашивать.
Лучше сам проверю.
Об ушнике Назара мнения разняться.
Последний раз редактировалось Ulis; 10.10.2021 в 09:25.
Этой деке полимеры как мёртвому припарки.
Приехала OPA 1622, впаяна на платку переходник DIP8, на платке сделана искусственная средняя точка из 2х резисторов по 10к и 2х керамических конденсаторов, к ней подключен вывод общего микросхемы, при вставлении в панельку вместо RC4558 (включена выходным повторителем) имеем возбуд. Достаточно ли подключить земляной вывод микросхемы на корпус, или нужно таки делать плату по феншую, как в датшите?
---------- Сообщение добавлено 13:50 ---------- Предыдущее сообщение было 00:01 ----------
Оказалось таки, возбуда нет, а есть постоянка 23мВ на всех входах/выходах при включении повторителем (предыдущие цепи отвязаны конденсатором и при вставлении родного операционника по постянке 0). Вывод "енабл" подключен прямо к + питания, кое составляет 8,5В и минус столько же.
На раскачке ТРА 3255 стоят операционники 5532 в кроватках на дип8
На что заменить?
И где купить чтоб с доставкой?
Чтобы лучше звучало. Все говорят что китайские 5532 полный шлак
Кстати чем отличаются OPA1622EVM - OPA1622IDRCR - OPA1622IDRCТ
нашел в закромах родины AD823, OPA134PA, OPA2134PA и оригинальную NE5532(TI) - вроде все кроме 134 можно использовать - интересно, какая из них даст наилучший результат в раскачке ТРА3255 ?
---------- Сообщение добавлено 23:15 ---------- Предыдущее сообщение было 23:04 ----------
5532 стоит как раз на входе - раскачивает ТРА3255 в УМ - питание однополярка 24-48В
В даташите есть это, или в аппнот, просто повторить.
Вот нашел: https://www.farnell.com/datasheets/2036032.pdf
Указ Петра I от 09.12.1709:
Друзья, подскажите, а есть аналог у OPA1656 но 1 канальный? Или что то очень схожее с этой ОУ.
