К этой цене с сайта надо прибавить +20% на цены в самом магазине
Золото всегда в цене
Под прозрачную крышку в аппарат высокого конца.
Ой не факт
https://www.chipdip.ru/product0/8006531901
Offтопик:Э-э-э-э ! Зачем слюшать? На стену в рамочку, любоваться шЫдевром !
Вопрос дилетантский, поэтому прошу без под....к. Заказал в цап ОРА1656, Чтобы шунтировать по месту smd керамикой , если паять две емкости от + и -, то их нужно вместе спаять и с этого соединения проводом соединить с общим. Так,вот..как найти этот общий,максимально близко,чтобы туда оба канала при....чить? Я в в этом не сильно понимаю
,но вызвонить и подпаять смогу. пс. все равно тут все просто развлекаются в словоб
лудии..мож кто и дельное скажет...
Последний раз редактировалось komradalik; 25.05.2021 в 21:46.
У Вас + вход ОУ на земле будет ?
ес - нно, а куда цепляться,не знаю
---------- Сообщение добавлено 00:32 ---------- Предыдущее сообщение было 00:30 ----------
а чо не влупил то,я ж вроде оъяснил..совет нужен
---------- Сообщение добавлено 00:36 ---------- Предыдущее сообщение было 00:32 ----------
ну,как бы это рекомендации TI
---------- Сообщение добавлено 00:39 ---------- Предыдущее сообщение было 00:36 ----------
а чо не влупил то,я ж вроде оъяснил..совет нужен Я чет не понял,кто кому влупил...Я спросил
Кто то же сможет ответить адекватно
ответить
---------- Сообщение добавлено 00:42 ---------- Предыдущее сообщение было 00:39 ----------
закусывай..со всеми так бывает..
туда и кандёры подключайте.
Логически да, а вот реальная имплементация - никаких проводов там быть не должно. керамика должна стоять одним концом практичeски на ноге питания опера, а вторым уже на земле. Тянуть это проводами смысла не имеет от слова совсем. Чтобы было легче понять рассматривайте импеданс шунтирующей ёмкости. У керамики в 0.1 на 10Мгц импеданс ~1 Ом, а 20 мм провода диаметром 0.2мм уже ~ 1.2 Ома
Последний раз редактировалось funny the rat; 26.05.2021 в 22:02.
Не поверил в такую страшилку, нагуглил вот такой расчет https://www.ivtechno.ru/raschyot_kom...uglogo_provoda, показывает существенно меньший импеданс.
Вот вам три варианта калькуляторов индуктивности прямого провода из поисковика:
https://www.allaboutcircuits.com/too...ce-calculator/
http://consultrsr.net/resources/eis/induct5.htm
https://www.eeweb.com/tools/wire-sel...ce-calculator/
У всех трёх получается примерно 21нГн, это и есть чуть больше 1.2Ом при 10МГц.
∇·D = ρ
∇·B = 0
∇xE = – ∂B/∂t
∇xH = j + ∂D/∂t
© J. C. Maxwell, O. Heaviside
Чем лучше зашунтировать LME49860 в ушнике, NP0 1210 10nF или x5r 0805 10/50v?
ИМХО, в ушник чем больше тем лучше. Скажем, x7r 1206-1210 22-33uF 25-35V.
∇·D = ρ
∇·B = 0
∇xE = – ∂B/∂t
∇xH = j + ∂D/∂t
Дело в том, что ушник довольно горячий. Под шунтами градусов 50.
