Страница 45 из 229 Первая ... 35434445464755 ... Последняя
Показано с 881 по 900 из 4572
Тема: лучшие операционники класса hi-fi
  1. #881
    Частый гость Аватар для FrolovAndrey
    Кузбасс
    По умолчанию Re: лучшие операционники класса hi-fi
    Вообщем по большей части проблема была не в операционнике, а в конденсаторах непонятной фирмы которые стоят в обвязке оу (хотя когда поставил новый оу и припаял старый конденсатор в левый канал оу, то искажения были 0.0006, а со старым оу 0.0016)
    оу все равно поменял на лм4562. В выходном буфере оставил 4580l стоит его менять и на что тоже на лм либо опа2132?
    Сейчас наоборот левый канал лучше чем правый))) Но вот почему на 100гц в правом 0.00035, а в левом 0.00015, с ростом частоты каналы более менее становятся одинаковыми по искажениям и шумам. SNR 118 в левом и 116 в правом. Нагрузка 10к резистор.
    Нормально или дальше уже ловля блох?
    Последний раз редактировалось FrolovAndrey; 22.06.2019 в 21:43.
  2. #882
    Петербург
    Попробуйте поменять местами ОУ левого и правого каналов.
  3. #883
    Ленобласть
    Что за буфер и зачем он?
  4. #884
    Кузбасс
    Менял все оу местами и все равно так же, сигнал так же пробовал подавал в линейный вход другова канала, конденсаторы в обвязке одного ОУ менял местами. Что еще может так давать искажения именно на низких частотах?
    Ну якобы для наушников. Хотя по схеме идет ЦАП потом ОУ которые ток в напряжение преобразуют, а затем сам оу который сигнал (суммирует) усиливает и с выхода этого ОУ идет через 100 ом резистор на релюшку которая на выход. Сам буфер связан вообще высокоомными резисторами с выходом, поэтому как он может давать мощу для наушников
    Последний раз редактировалось FrolovAndrey; 24.06.2019 в 19:08.
  5. #885
    Петербург
    Скорее всего конденсаторы обвязки. Другой вариант: неудачная разводка печатной платы.
  6. #886
    Нижний Новгород
    Подскажите по возможным вариантам ОУ в выходном повторителе. Там применены два 15532 они работают в паре на балансный выход. И если используется обычный линейный миниджек (я вывел RCA разъёмы на заднюю панель от миниджека) то только U33A задействован.Вот думаю, есть ли резон 15532 заменить на AD8397? - у последнего мощный выходной каскад, хоть наушники подключай, он быстрее и рассчитан на небольшое питание- там +/-6В приходит двухполярное... Защитные диоды и транзисторы убраны как с линейного выхода, так и с выхода на наушники.
    Вместо NJM2068 U22A и U16A сейчас стоят AD8066. межкаскадные конденсаторы между ЦАП и первым ОУ сохранены- там постоянное напряжение около 2,5В. Ставил перемычки, работало, но вернул всё назад- не вакт что другой ОУ нормально к удалению межкаскадных в этом аппарате отнесётся положительно....Наушники раскачивает так же AD8397. На её выходе вместо R5 220Ом поставил 47Ом.
    AD8066 на месте U22A не плохо трудится. Но может быть есть ещё альтернативы? Что вы думаете по поводу LT1126,LT1364,OPA2365 и возможно есть ещё какие то кандидаты? Звук у LT1126 мне очень нравится, правда слушал я его в других аппаратах, но тем неменее он оказался достаточно универсальным и подошёл на место фильтра после цапа в одном CD плеере и в УВ и УЗ в магнитофоне.
Название:	Схема выходного каскада после ЦАП.png
    Схема и фото взяты из темы по E-MU 0404USB
  7. #887
    Частый гость Аватар для Vladan-ODR
    Друзья, поделились информацие по ОУ Muses 8920. Как звучат, куда лучше ставить, на что похожи и есть ли смысл в них?
  8. #888
    Цитата Сообщение от Vladan-ODR Посмотреть сообщение
    куда лучше ставить,
    В мусорку.
  9. #889
    В мусорку.
    Неужели так все плохо?
  10. #890
    Не, бывает и хуже.
  11. #891
    Понял, а на что он похож по звуку? С чем можно сравнить? Куда его лучше ставить?
  12. #892
    Частый гость Аватар для Serg67
    Здесь посмотрите https://unicu.ru/articles/op-amp
  13. #893
    Спасибо, это описание наверно уже на всех сайтах по звуку присутствует. Думал может кто нового чего скажет.
  14. #894
    Там тоже не все верно.
    Например про проблемы с возбудом у АД8397 - ниразу не видел, хотя применяю я их много и часто.
  15. #895
    Я тоже ставил в разные устройства раз 5-6, везде стабильно работали.
    Полосы Тека 150 МГц для контроля более чем достаточно.
  16. #896
    На этом форуме прочёл, что АД8397 в буфере на выходе ЦАП "смазанную" звуковую картину дают (недостаток верхов).
    Хотел поставить их на выход в ЦАП, но, после этого замечания передумал.
    Хотя у Анатолия (Wired) они на выходе стоят и он про "смазанность" ничего не говорил.
    Пока решил сделать на нем ушник в CDP Technics-840-й
    В CDP Sony на АД8397 уже сделал ушник
  17. #897
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Правильно сделал...
  18. #898
    Цитирую оттуда:
    JRC4558 — звук неплохой, достаточно мощный усилитель до 600 мВт, с минимальными искажениями, скорость нарастания 200 В/мкс.
    Про слю рейт - 100% опечатка.
  19. #899
    Правильно сделал...
    Настолько все плохо с ним?
  20. #900
    Петербург
    Разумеется; это типичный набор субъективных оценок. Я, например, ничего не знаю про "резкость на высоких" AD823, хотя много использовал этот ОУ.
    Если не изменяет память, у 4558 SR 1 В/мкс.
