Страница 31 из 229 Первая ... 21293031323341 ... Последняя
Показано с 601 по 620 из 4572
Тема: лучшие операционники класса hi-fi
  1. #601
    Toronto
    По умолчанию Re: лучшие операционники класса hi-fi
    Вот такие варианты на вскидку нашёл......
    не самый компактный вариант, но оказываются таки начали делать
  2. #602
    Нижний Новгород
    Цитата Сообщение от vladli Посмотреть сообщение
    Можно ссылку?
  3. #603
    Нижний Новгород
    Хотел приобрести LT1126 в ЧИП и ДИП, https://www.chipdip.ru/product1/8000515855
    Вроде производитель должен быть Linear Teсhnology, а написано у них что Analog Devices. Позвонил к ним в магазин. Он говорят что мол раз Analog Devices, так значит оно и есть. Как бы не понятно..... Даташит у них вроде был раньше прям на странице, сейчас нет....Срок поставки большой, левак бы быстро привезли)))) Как считаете, можно брать? До этого брал у них- промаркированы были как положено, сравнивал с одним заведомо настоящим, и по звуку были идентичны....
  4. #604
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Analog Devices купили LT со всеми потрохами.
  5. #605
    Нижний Новгород
    Благодарю за информацию. А по поводу выходного тока LT1126 - Continuous Output Current что-то можно сказать?- не нашёл ни какой информации.... Или хотя бы ток короткого замыкания чтоб ориентироваться....
  6. #606
    В даташите схема дана, у выходного каскада резисторы 20 Ом, когда на них 0.6В появится, защита сработает.
    WBR, Michael.
  7. #607
    Извини а чем она тебя привлекла ? время установления большое- горбик приличный на меандре восходящий и нисходящий-схема у чипа сложная -сигнал идет через столько P-N переходовНажмите на изображение для увеличения.
    и обратите внимание что измеряли они в микросекундном интервале !
    Последний раз редактировалось тундра; 17.08.2018 в 12:58.
  8. #608
    Екатеринбург
    Специалисты.... LT1126- представитель семейства ОР27/37, одни из лучших высокоточных малошумящих аудио оперов, особенно для больших усилений. Идеальны качестве предов, RIAA корректоров и дифференциальных сумматоров/ вычитателей в ЦАП. 600 ом спокойно тянет без ухудшения параметров.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 17.08.2018 в 17:00.
  9. #609
    это возможно было такое несколько лет назад но сейчас выходят новые более продвинутые операционники по
    BiCMOS Технологии -они кремнево-германиевые SiGe Германий Возвращается!!!!! вероятно их осенило и они поняли что без Германия получать более приличные параметры для УО стало затруднительно(но не уверен)
    вот например OPA2810 - на графике Гармоники Нажмите на изображение для увеличения.
    https://www.ti.com/product/OPA2810/description
    https://ru.mouser.com/search/refine....&Ntt=186879291
    https://ru.mouser.com/new/Texas-Inst...a2810-op-amps/
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png 2810.png (41 байт, Просмотров: 169)
    Последний раз редактировалось тундра; 24.08.2018 в 01:23.
  10. #610
    Нижний Новгород
    Цитата Сообщение от тундра Посмотреть сообщение
    Извини а чем она тебя привлекла ? время установления большое- горбик приличный на меандре восходящий и нисходящий-схема у чипа сложная -сигнал идет через столько P-N переходов обратите внимание что измеряли они в микросекундном интервале !
    Видите ли вот в чём дело- я раньше гнался за характеристиками, у кого больше мигагерц, скорость нарастания сигнала и прочее самое самое. Но оказалось что музыка и характеристики на бумаге не всегда уживаются. Вроде у одного искажения на бумаге меньше, а слушать музыку с таким ОУ не хочется. LT1126 показал себя удивительно музыкальным и самое главное универсальным- он прижился вообще везде где я его применял- и после цапа в фильтре работает отлично, и УВ/УЗ магнитофона. На наушники не пробовал ставить. Он стабильный, не заводится, не требователен к обвязке. Скажем LM6172 опер отличный, но при несоответствующей обвязке заводится, было даже прям в звуковом диапазоне свистел. Ну и для применения в УВ магнитофона важен параметр Input Voltage Noise - он определяет шумность УВ, так вносит наибольший вклад. Опять же профильного образования у меня нет, я уяснил ключевые характеристики ОУ, но многое мне не ясно. Я смотрю в основном чтоб корпус был нужный- переходники вызывали у меня проблемы, чтоб питание подходило. Стал избигать очень быстродействующих, они частенько заводятся- в любую схему без изменения обвязки не воткнёшь просто так.
  11. #611
    вот например OPA2810 - имеем 2nd Harmonic (dBc)-99 3rd Harmonic (dBc)-104 это примерно на 100 киллогерцах! на 20 тысячах параметры будут еще лучше! да ещё в придачу имеем на выходе 75 mA и довольно низкие шумы ! можно собирать усилитель для наушников!
    найдите другой такой аналог из начала 2000 с такими параметрами?
    Там вон люди по К157УЛ3А страдают, говорят, что самый лучший опер в мире, а Вы про какую-то ОРА2810 пишете
  12. #612
    Старый знакомый Аватар для Mickhail
    Здравствуйте,
    а что можно вместо LME49990 использовать. Вроде как сняли с производства.
  13. #613
    на сайте TI таблица с заменой опублик.
  14. #614
    Вот только, не на все, снятое с производства, есть прямая замена
    LME49990 можно менять на OPA1611, в соике, разумеется.
  15. #615
    рядом с Москвой
    Только аккуратно, т.к. сильно разные ОУ по структуре. В обычных (не сильно творческих) применениях можно заменять
  16. #616
    Ссылку можно дать, не смог сам найти.
  17. #617
    eol
    Последний раз редактировалось EDDiE; 23.08.2018 в 09:03.
  18. #618
    EDDiE,
    Спасибо.
    Интересно по поводу 49990
    LME49990MA/NOPB | None | None
    Не заменим, и потому что не никому не нужен или дорого изготавливать и такие параметры не нужны?
  19. #619
    Магнитогорск
    EDDiE,
    Спасибо.
    Документ старый, последний раз его корректировали в марте 2017 года
Название:	Last Date to ship.png
  20. #620
    EDDiE,
    Спасибо.
    Обьем продаж мал и нет "важного" заказчика -> снять с производства и поддержки. Собственно производство кремния стоит (в пересчёте на чип) очень недорого, основные деньги жрет именно поддержка - логистика, ответы на вопросы потребителей, ведение внутренней документации. Поэтому если изделие не продается в количестве, позволяющем содержать на выручку от него хотя бы нескольких человек - нафиг оно надо.
