Страница 121 из 229 Первая ... 111119120121122123131 ... Последняя
Показано с 2,401 по 2,420 из 4572
Тема: лучшие операционники класса hi-fi
  1. #2401
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    По умолчанию Re: лучшие операционники класса hi-fi
    Цитата Сообщение от IgorA100 Посмотреть сообщение
    по факту дроссель на резисторе, подключил и офигел...... THD на 1кГц и нагрузке в 4Ом поднялось то-ли до 0,02%, то-ли до 0,2%
    Резисторы часто имеют стальные детали в своей конструкции, так что ничего удивительного.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  2. #2402
    Частый гость Аватар для IgorA100
    В общем-то да. Но как же тогда советуют, мол мотайте дроссель на резисторе... У меня эта фраза еще в голове помнится, вот и решил попробовать.. Надо мысль про дроссель на резисторе вообще выбросить из головы теперь...
  3. #2403
    млт же не магнитятся
    С уважением Максим.
  4. #2404
    Если честно - понятия не имею.
    А прикинуть? Напряжение известно, максимальная частота тоже известна.
  5. #2405
    Частый гость Аватар для Dreew
  6. #2406
    Ленобласть
    ЦАП Cambridge Audio Azur 851D
    Так у него есть регулировка громкости в цифре, зачем лепить потенциометр.
  7. #2407
    Есть и ручкой и пультом, но к УМ еще и аналоговый тюнер подключен и вертушка винила, которые не имеют РГ
    А прикинуть?
    Скорее всего больше чем 1мкС. Возможно, скорость нарастания именно в УМ влияет на какие-то искажения из ООС. Вот что было еще подмечено, уменьшение частотного диапазона на нагрузке допустим с 360 до 250кГц по уровню -3дБ при неизменной скорости нарастания сигнала в 1.1мкС без нагрузки кардинально не меняет звук (разве что на уровне каких то субъективных чувств или самообмана).
  8. #2408
    Ленобласть
    Ну этот шлак ни один РГ не испортит уже...
    Вход от ЦАП - напрямую, остальные - через РГ.
  9. #2409
    )) Кстати, старые тюнеры с КПЕ звучат очень даже не плохо. У них звук довольно мягкий и приятный, нет резкости не приятности в звучании. Понятно, что там разрешение никакое, но слушать приятно.
    А это кстати один из вариантов....
  10. #2410
    Ленобласть
    Дело не в тюнере, а в пережатом MP3 звуке с компрессией. Всё для главных потребителей радиорекламы - автомобилистов. Больше радио ни кто не слушает.
  11. #2411
    Дело и в МР3 и в тюнере тоже. Понятно что МР3 сожмет до неузнаваемости, а старый тюнер просто сгладит все резкости и звук становится не таким мерзким. Пробовал слушать цифровые тюнеры, больше минут 10-20 не выдерживаешь, а старый с КПЕ могу слушать и час и два.... И жена его полюбила
  12. #2412
    Старый знакомый Аватар для Сергей Кор
    Russian Federation,Tula
    Ну, не знаю. 823-я, конечно, не "предел мечтаний" (есть и получше), но имеет сбалансированный набор параметров, хороший запас по фазе и даёт вполне приличный звук. Хороший ОУ, хотя и не из новых.
    Согласен, хотя по даташиту (по ряду параметров) конечно уступает выше перечисленным ОРАшкам.
  13. #2413
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    Это другой уровень. Для понимания посмотрите ДШ по искажениям на 2кОм этих ОУ.
    Последний раз редактировалось waso; 24.09.2020 в 05:24.
  14. #2414
    Это другой уровень. Для понимания посмотрите ДШ по искаженям на 2кОм этих ОУ.
    Ну да, потому я их и купил (дорого) в свое время, и плохо что нет их сдвоенных(иногда очень даже надо) как Александр заметил.1656, 2156 надо еще попробовать.
  15. #2415
    Сдвоенные самые удобные (счетверенные - уже нет).
    Да и пусть бы они одиночные, но были бы они в SOT-23-5!
    827 хоть в VSSOP-8 есть, а вот 828 - только в SO8.
  16. #2416
    Остается вопрос, что выбрать из OPA827, OPA828 и OPA1656, OPA2156 для буфера с Ку=1
    Как я понял OPA827 и OPA828 хороши при Ку>1, верно ?
    ---------- Сообщение добавлено 24.09.2020 в 00:14 ---------- Предыдущее сообщение было 23.09.2020 в 20:55 ----------
    Изучаю даташит на OPA828 и что напрягает:
    - Figure 4. Total Harmonic Distortion + Noise Ratio vs Output Amplitude - при напряжении менее 100мВ THD уже 0.001, не многовато? При минимальной громкости там наверное и будет в районе 100мВ или меньше.
    В остальном вроде не плох, емкость по входу я так понимаю 6пФ для диф. сигнала?
    Настораживает только:
    Звук в них теряется из за глубокоосности)))
    Или собрать на них именно усилитель с Ку например = 3-5 и дальше делитель на резисторах, хотя хрень получается... Ну или как вариант поглубже сделать ООС в УМ(остается вопрос с искажениями, надо пробовать...).
  17. #2417
Название:	ARCAM 192 после абгрейда.jpg
Название:	ARCAM 192 завод.jpg
    На каком графике АЧХ ФНЧ более правильная?
  18. #2418
    Скорее всего вторая, но для чего?
  19. #2419
    Частый гость Аватар для Lexey
    Нижний Новгород
    Конденсатор от инвертирующего входа на землю нужно выкинуть.
  20. #2420
    AD8397 в качестве I/V.
    Покритикуйте.
    Дело в том, что в обратной связи 2200 пик и 820 Ом, в нагрузке тоже типа 360 Ом и 2700 пик (DSD1792 типовая схема).
    Т.е. надо опер с низкоомным выходом. И который может на емкость. Сами Бурые рекомендуют 5534, реально стоит OP275.
