Каков итог?
NE5532 штатно в наушниковом выходе кассетника Sony TC-K333ESX должен стоять, хотя фактически туда с завода и 4560 ставили.
---------- Сообщение добавлено 20.02.2020 в 17:03 ---------- Предыдущее сообщение было 19.02.2020 в 19:45 ----------
А если добавить к выше перечисленным JRC2114? Вроде бы данный ОУ является улучшенной версией NE5532 с более мощным выходом.
Последний раз редактировалось IZELBOR; 19.02.2020 в 20:18.
Добавьте
Приветствую всех! Нужна помощь по УЗ.
В SONY TC-K333ESX в цепи обратной связи применён электролитический конденсатор С142/С242 и по схеме должен стоять ОУ NE5532P. Фактически же стоит JRC4560.
В похожем по схемотехнике и разводке платы SONY TC-K730ES данные конденсаторы не распаяны и заменены на перемычки. Возникла идея вернуть их туда и послушать как на звучании отразится. Тут ситуация обратная- по схеме стоял родной JRC4560, но я его заменил на NE5532AP.
Замерял постоянную составляющую без сигнала на ногах конденсаторов С142/С242 у 333ESX мультиметром на самом маленьком диапазоне измерения постоянного напряжения- получилось 3,5мВ. Полярность совпадает с той что указана на плате.
Поставил аналогичные конденсаторы в 730ES соблюдая обозначения полярности на плате- получил постоянку на ногах конденсатора 19,5мВ, но полярность не совпадает с обозначением на плате.
Я понимаю что у них разная структура транзисторов на входе. Наверное из-за этого такая разница.
Вопрос - что с этим делать? ведь я фактически повторил схему из сервисмануала 333ESX где родным должен был быть NE5532P. И у меня стоит аналогичный. Что же, изначально поставили не правильную полярность, чтоб немного звук ухудшить, чтоб не конкурировал с более высокими моделями, или я что-то не догоняю?
Если в 333ESX менять ОУ с JRC4560 на NE5532P, то эти конденсаторы нужно перевернуть?
На всякий случай продублирую данный вопрос в теме про ОУ.
А в 555ES II этот конденсатор уже стоит по другому. Там по схеме родной как раз должен быть JRC4560. Что за хрень такая?
А теперь смотрим в самый крутой их аппарат и вуаля.....
Последний раз редактировалось IZELBOR; 03.03.2020 в 01:58.
Судя по данной статье 5532 лучшие из тех древних https://electroclub.info/other/i-out-ou-0/
---------- Сообщение добавлено 10:50 ---------- Предыдущее сообщение было 10:49 ----------
По "внутренней" схемотехнике они вроде идентичны. Но 2114 явно лучше по шумам из спеков
6. Ну и еще чего-нибудь…
На самом деле, я готовлюсь к подробному тестированию: разработал тестовую схему, развел печатку под нее (серьезные измерения нельзя проводить на макетке)… Продолжение следует.
09.08.2012 – 05.02.2013 https://electroclub.info/other/i-out-ou-0/
....2020
Продолжение ёхту...
Согласен полностью.
Ну и нельзя сравнивать даташиты на старые ОУ, начиная с того, что до того, как АудиоПрицишин стал стандартом де факто, все меряли как могли.
На старые микросхемы даташиты никто не обновлял, а уже пошло 3 если не 4 поколение АР.
Да и техпроцесс уже меняли не раз.
Тот же всеми здесь презираемый NE5532 в моем генераторе Виктора показывает 0,00003% (-130дБ) на 1кГц, что чуть ли не лучше чем LME4562/49710.
Шумы в УЗ не важны, нужно большое петлевое на ВЧ, до частоты подмагничивания хотя бы. Я ставил К544УД2А (на безрыбье).
