Кстати, при грамотной коррекции до сих пор едва ли не лучший из биполярных ОУ для винил-корректоров.
Здравствуйте,подскажите стоит ли менять opa132 p на opa627 bp в выхлопе цап ? Звук устраивет ,но хочется что -то другое ,может чуть мягче чтоб звучал
orsha, помягче можно ОР42 или LM6171,нейтральный AD845,выделяющий середину LT1363
Ребята, вы друг-за другом по форумам гоняетесь?
Или один раз ответить недостаточно?
Спасибо , а 627 -й чем плох ,если дороже значит лучше?
Да не плох он, просто дорогой и бессмысленный, при наличии туевой хучи гораздо более дешевых и лучших.
Сам TI рекомендует вместо них использовать OPA827 и OPA828.
---------- Сообщение добавлено 10:11 ---------- Предыдущее сообщение было 10:10 ----------
Я тебе уже отвечал.
А что из модного сейчас есть хорошо работающего в виде простого неинвертирующего повторителя?
С толерантностью к ВЧ и работой на 300 - 600 Ом?
sia_2, Сгодятся ли они для умощнения выхода "старых" ЦАПов с выходом по напряжению, у которых искажения растут при нагрузке LPF с малыми сопротивлениями?
sia_2, личку почисть.
Что предпочтительнее для при выборе ОУ для выхода на наушники? Без суперпритязаний, но чтоб было не плохо. NE5532 или JRC4580? У последнего вроде ток побольше, но многие и 5532 в таком включении хвалят.....
Какие нагрузочные резисторы перед наушниками ставить?- 47 Ом хватит?
Ну равенство я ставил не только в выходных характеристиках, а имел в виду что оба унылые. 4580 это для меня как бы минимум того что можно ставить в хайфайную аппаратуру простого уровня. Да и не выходным током единым жив ОУ если нагрузка будет не экстремальная.
Так всё же.... 4580 или 5532 ?
5532 это уже пафосно, это почти LME49720, и это 0,00003% на 1кГц.
Правда при нагрузке 5кОм.
Если сделать инверт с усилением около 1,5 типа 2.2к и 3,3к и ограничивающим резистором до 10 Ом, то лучше будет тот, у которого выше ток.
Все зависит от реализации.
При токоограничивающем в 47 Ом - все наушники одинаковые (утрирую).
