Страница 82 из 229 Первая ... 72808182838492 ... Последняя
Показано с 1,621 по 1,640 из 4572
Тема: лучшие операционники класса hi-fi
  1. #1621
    Завсегдатай Аватар для ViktKors
    По умолчанию Re: лучшие операционники класса hi-fi
    Так это хэдамп
    Да практически любой композит может так, по нынешним времена два ОУ вместо одного ОУ - не вопрос вообще. Искажения самого уродского ВК едва ли хуже -30 дБ, а уж 130 дБ (на 1 кГц) усиления из пару ОУ набираются элементарно. Вопрос если и есть, то в том, что если композит не выдает столько - значит косяк. А когда косяк - тогда все едино, что композит, что ОУ с буфером и классом А, что обычный ОУ - уровень "косячных" искажений будет разный, а звук одного уровня.
    А про измерение - нет никаких проблем и описано это было неоднократно. Т.е. если Вам нужна "сертификация" - ну тогда конечно да, а если нужен критерий для отстройки формальных параметров - на коленке за 15 минут при помощи нормальной звуковухи.
    .. ViktKors. Скстате, где он?
    да тут я. Вечер, инет урывками.
    Последний раз редактировалось ViktKors; 10.01.2020 в 21:15.
  2. #1622
    Старый знакомый Аватар для Сергей Кор
    Russian Federation,Tula
    Так это хэдамп ViktKors. Скстате, где он?
    Да нормальный пример(композит с параллельными мощными оу), только балансные резисторы я в своем уменьшил.
  3. #1623
    Астрахань
    Цитата Сообщение от Сергей Кор Посмотреть сообщение
    Балансом то зачем? +-15V не хватает для раскачки наушников? Тугой изодинамики возможно(и то то вряд ли) понадобится 2х 6012, но параллельно.
    Параллелить мне внутреннее эго не позволяет. Я делал балансный композит на тхс4131 и по одной 6012 на канал, больше из за того, что на докторголова так уж нахваливали балансные усилители, решил попробовать, да и кабель хлр4 в комплекте есть. Ну играет конечно, теперь не знаю куда его деть
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  4. #1624
    Т.е. если Вам нужна сертификация - ну тогда конечно да, а если нужен критерий для отстроки формальных параметров - на коленке за 15 минут при помощи нормальной звуковухи.
    Да бог с ней-сертификацией, измерение -120дБ это уже серьезно, на форуме есть и генераторы и фильтры и АЦП, но я не видел описаний-рекомендаций для условий и подготовки измерений.
  5. #1625
    Так это хэдамп
    Кстати, в нем ток покоя можно запросто уменьшать чуть не вдесятеро.То что получится, ничем не хуже класса А при заметно меньшем токе покоя. Во многом именно из-за того, что исключается "особенность" ВК около ноля, а "двойная проводимость" остается и в нуле и на максимуме амплитуды (две промежуточные "полу-особености" не в счет).
    Самое смешное, что если ОУ все равно параллелить, это получается почти бесплатно.
    Другое дело, что именно для многих из обсуждаемых ОУ (и в этом я полностью солидарен) это нафик не надо, и простого композита куда более чем просто достаточно.
    ---------- Сообщение добавлено 21:24 ---------- Предыдущее сообщение было 21:19 ----------
    это по второй гармонике, все остальные у нормальных АЦП куда ниже, и смотреть не мешают.
    Не нужны генераторы вообще, нормального ЦАП с Кг -110 дБ (ну и на 19+20 чтоб не лажал) вполне достаточно.
    Фильтры - тоже не особо нужны, разве что сам ЦАП обмерять, ну или если нужно посмотреть что-то, что не очень просто скомпенсировать - например выходной ФНЧ на реальную нагрузку - ну тогда из 8-ми деталек паяется режектор.
    Все остальное описано (в т.ч. и мной) неоднократно - цепочка кручения АФЧХ (аналогичная цепи ООС+входной фильтр) паяется за 15 минут.
  6. #1626
    Это хорошо, ткните(напомните) пожалуйста на описания.
  7. #1627
    Вот, там и фотки пары компенсирующих платок (кому "ехать"- паяет одноразовые платки, кому "шашечки" - жалуется на невозможность нормальной подстройки фазы ). И ссылки на более ранние посты там тоже есть.
  8. #1628
    ViktKors,
    Спасибо.
  9. #1629
    Вот почему людям нравится Семигоровский ЭП? А потому-что звучит интересно, хотя тоже не без недостатков.
    Обоими руками - за! Игорю спасибо за казалось бы такую простую, но звучащую весчь!
    Правда не совсем сошелся с выбором транзисторов, но это как говорят тут некоторые на форуме - "Вкусовщина." Как будто звук аудиоаппаратуры - это что то абсолютное
  10. #1630
    Екатеринбург
    Хорошие ОУ звучат еще более интересно и без недостатков. Почему- то ЭП Семигора , несмотря на всю привлекательность, не используется при производстве музыки и мастеринге. Абыдна, слющай, да.
  11. #1631
    г. Ижевск
    А преампы на германии и советском тантале используют, но об этом мало кто знает.
  12. #1632
    Екатеринбург
    Германий и тантал в умелых руках- отличная вещь , причем Телефункены AC150 за 50 лет деградировали, а функциональный аналог МП39Б/МГТ108 только лучше стал. Видать, зонная плавка у них там была не шибко зонная. Но повторитель и тут ни причем. Тантал и в ламповой технике попадается.
  13. #1633
    г. Ижевск
    Тут дело, скорее всего, не в зонной плавке, а в качестве герметизации, качестве поверхности. Да и бетта у АС150 больше 50, у мп39Б больше 20, частота граничная 1мГц против 0,5мГц, значит толщина базы меньше, ну, и больше вероятность деградации соответственно.
    КТ908, 602 тоже
  14. #1634
    Петербург
    Повторитель Семигора - это оконечное звуковоспроизводящее устройство, работающее на акустику. Причём тут мастеринг и производство? В огороде бузина, в Киеве дядька. (С)
  15. #1635
    Екатеринбург
    Так ониж присваивают интернациональным азбучным схемным конфигурациям громкие имена, а там ни новизны , ни параметров. Я не отрицаю , что субьективно он неплохо звучит, просто шумиха и придание сверхьестественных свойств заурядному устройству как-то не комильфо. Мастерят на 2N3055 - трансформаторный однотакт с бесшумной { те трансформаторной} ООС, наподобие магистральных усилителей дальней связи по коаксиальному кабелю. Вот вам бузина.
  16. #1636
    г. Ижевск
    Так сделано, например, в вых. каскаде преампов Neve, Вам их звук не нравится?
  17. #1637
    Старый знакомый Аватар для Aleksey
    Ростов на Дону
    Чего добиваются в студии.
  18. #1638
    г. Ижевск
    Цитата Сообщение от Aleksey Посмотреть сообщение
    в студии.
    Спасибо, правда не нашёл чего-нибудь из работ студии, на их сайте как то непонятно.
  19. #1639
    Преампы Нив - это изрядно красящие инструменты для одного инструмента /голоса. Пропустив через них сумму (микс), получим кашу.
    Речь же в теме идёт немножко об ином, если я правильно понимаю.
  20. #1640
    Екатеринбург
    Применение мощных транзисторов в маломощных студийных устройствах- не новость, это и мафон Ampex 600, 7 -Амперный германий на выходе, и Neve c 3055. Никакой каши при правильном подходе не будет, а будет основательность и фундаментальность в саунде. Руперт Нив шарил, да и инженеры фирмы нашего соотечественника АМ Понятова {Ampex}в отличие от. Почему это мне не нравится, очень даже нравится. Вот делать что -либо из дерьма 2N2219/2905- вот моветон.
