Страница 78 из 229 Первая ... 68767778798088 ... Последняя
Показано с 1,541 по 1,560 из 4572
Тема: лучшие операционники класса hi-fi
  1. #1541
    По умолчанию Re: лучшие операционники класса hi-fi
    Пока ушник никуда не подключен. Вход закорочен.
  2. #1542
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Если уменьшить резистор в ООС, тогда надо менять величину резистора на инвертирующем входе, который 2 кОм на землю...
    Конечно, эти резисторы если менять, то парой.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  3. #1543
    Меня в этом случае интересует вопрос, если этот резистор в инвертирующем входе (2кОм) сильно уменьшить или совсем убрать, появится ли постоянка на выходе ?
    В связи с разбалансировкой входов ОУ по постоянке...
    Хотя, WALTER нарисовал схему (за что ему Спасибо) https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2682713
    У него ещё больше величина резистора в ООС и ничего. Но, у него инверт.
    А у меня неинверт.
  4. #1544
    Ленобласть
    Сопротивление резисторов, подключенных ко входам, должно быть одинаковым. На неинвертирующем входе - это параллельно включенных резисторов ООС.
  5. #1545
    Северная Голландия
    Иногда нужно несколько разбалансировать для коррекции постоянного смещения. Потому и предлагаю покрутить переменник - будет ясно, в каких пределах нам это поможет.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  6. #1546
    Удивительно, но, земли исхитрился развести так, что фона вообще нет.
    Только если палец поместить на входные клеммы, тогда небольшой фон появляется.
    А так даже с вывернутым полностью регулятором громкости фона нет.
    Вобщем, сейчас только что подключил ушной усилитель по своей схеме на AD8397.
    Звук отличный, при подсоединении ушей никаких щелчков нет, фона нет, при разводке земли удалось ненакосячить, - было довольно не просто, учитывая, что ограничивало расположение переменника и гнезда ушей в CDP Technics SL-PS840
    Защита работает.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 09.11.2019 в 21:45.
  7. #1547
    Частый гость Аватар для пэмстн
    EDDIE, покое питание ОУ ?
    ---------- Сообщение добавлено 09:00 ---------- Предыдущее сообщение было 08:59 ----------
    Блин, какое ?
  8. #1548
    AD8397 усиление меньше 2-х не рекомендуется делать. Так в даташите написано.
    Там написано немного другое.
    В принципе, он прекрасно работает при гейне 1 и даже меньше чем 1.
  9. #1549
    Ты прав, немного другое.
    Я это понял так, что лучше его не использовать с усилением меньше 2-х, чтобы проблем не поиметь...
    А как качество звука, не страдает с использованием усиления 1 и меньше 1 ?
    Скажи, пожалуйста.
    Блин, какое ?
    обычное, 12в
  10. #1550
    А про сами проблемы читал?
    А чего ему страдать, если выполнены условия, при которых эти проблемы отсутствуют?
  11. #1551
    Старый знакомый Аватар для Сергей Кор
    Russian Federation,Tula
    Ну может кому надо условия rail-to-rail output . ОУ очень симпатичен по хар-кам.
  12. #1552
    вчера дошли руки до ушника, поменял резисторы, постоянка снизилась до 2,5-2,7мВ.
    на дальнейшее снижение забил, т.к. считаю, что такая величина постоянки безвредна для наушников.
    хотя, конечно, можно и до 0 снизить.
  13. #1553
    Петербург
    вчера дошли руки до ушника, поменял резисторы, постоянка снизилась до 2,5-2,7мВ... считаю, что такая величина постоянки безвредна для наушников.
    Да и исходные 4 мВ ничего бы с наушниками не сделали.
  14. #1554
    Спасибо.
  15. #1555
    Можно поинтересоватся что за уши.
  16. #1556
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    charge pump просто уметь делать надо
    Гдето есть доступные мануалы по этому делу?
  17. #1557
    РФ Саратов
    Как думаете LMH664x http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmh6643.pdf для наушников и для звука вообще пригодны?
  18. #1558
    Екатеринбург
    Возьми да попробуй, они дешевые, или обязательно нужно одобрение какого нить гуру или обкома КПСС. Многие ADSL ОУ идеальны для 32-64 омных ушей- OPA2822, ОРА 2613/2614 , LMH6658/6682. У 2613/2614 выходной ток более 300 ма, что кагбе намекает. Еще весьма хорош по звуку специализированный Хэдамп MAX97220, ему вообще надо 5V- у него встроенный качественный чардж-памп, только корпус неудобный и маленький.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 10.01.2020 в 10:15.
  19. #1559
    Петербург
    Шумноват, и рост НЧ-шумов начинается со 100 кГц. А так - надо слушать.
  20. #1560
    Екатеринбург
    Да не надо ничего слушать, паять надо, фигня все эти фликкер-шумы в телефоннике, это же не микрофонный пред. Зато транзисторы там ого-го- по техпроцессу VIP10, что гораздо круче, чем в среднем в изделиях Analog Devices.
