Страница 74 из 229 Первая ... 64727374757684 ... Последняя
Показано с 1,461 по 1,480 из 4572
Тема: лучшие операционники класса hi-fi
  1. #1461
    г. Ижевск
    По умолчанию Re: лучшие операционники класса hi-fi
    У Тексаса прямое упоминание в даташите OPA828- SiGе Wafer, BIFET.
    Спасибо.828-й как то непонятно, а вот OPA2810 действительно SiGe BiCMOS.
  2. #1462
    у AD вышли новые rail-to-rail низковольтные Уо LTC6228 и LTC6229 https://www.analog.com/en/products/l...duct-samplebuy
    непонятно что у него с фазой в звуковых частотах?
  3. #1463
    Екатеринбург
    А что у него может быть с фазой при 1ГГц площади усиления- 4нВ/Гц на 1 кГц, 8нВ/Гц на 100 Гц, 20-40 па/Гц на 1 кГц, 60-110 па/Гц на 100Гц шумового тока. От малошумности на звуковых частотах ничего не остается. Большие значения шумового тока относятся к режиму компенсации входного тока 16 мка. Запаришься применять в смысле разводки и блокировки. 11 вольт- это не низковольтный.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 19.10.2019 в 17:48.
  4. #1464
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    С фазой там все хорошо, при 130+ дБ усиления. Вот со входным током и фликкер-шумом - есть некоторые проблемы. Что, впрочем, характерно для "быстрых" техпроцессов, ориентированных на ВЧ технику.
  5. #1465
    Могу согласится что ad823 не нейтральна, что плохо звучит не соглашусь, не много красит я бы сказал улучшает звучание, особенно заметно грязно записаных дисках старого металла, грязь смегчает, но этот оу в много раз лучше звучит, чем все фуфло вместе взятое слышно прям явно ne 5532, njm 4580, opa 2134, tl 072, mc 33078.
  6. #1466
    она неплохо звучит, но, она
    ad823 не нейтральна
    т.е., немного "приукрашивает"
  7. #1467
    Екатеринбург
    Люди на IXBT да и здешние умельцы годами перетыкают ОУ, все ищут какие -то "связки ОУ", полагая , что эта магия решит проблемы. Причем эта зараза и сюда просочилась, что какбе намекае. Так спекулянты впаривали торгашам в конце 80х видеодвойки из телика и видика одной фирмы, уверяя, что там все друг под друга заточено. Разговор про лучший ОУ не имеет смысла, требования к сумматору и преобразователю абсолютно разные. К постфильтру - опять же разные, так что без серьезных знаний микросхемотехники- это порожняк и случайный перебор. При везении и использовании лоховского счастья - один раз в жизни , больше не будет, можно получить результат.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 19.10.2019 в 20:23.
  8. #1468
    Да ладно, уж какие особо разные, можно подумать, звуковой спектр частот вдруг поменялся или нагрузка стала 8 Ом.
  9. #1469
    Екатеринбург
    Шитхеппенз, если для тебя слово микроархитектура пустой звук, тогда да. Только не надо про класс А, перегрузочную способность и проч, ответы лежат в другой плоскости, поэтому даже очень неплохие ОУ часто дают посредственный результат.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 20.10.2019 в 12:34.
  10. #1470
    Да я уверен, что пустой. Чтоб мосх запудрить только.
    Во всех применениях у ОУ нужна максимально большая площадь усиления на минимальной нагрузке. И максимальная скорость нарастания. Минимальное смещение при максимальном входном сопротивлении и минимальной емкости.
    Понятно, что все вместе не сделать. Делают либо одно, либо другое, либо третье, либо пытаются сделать оптимальное сочетание. А разработчик пытается выбрать из многообразия более подходящие, как ему кажется, для его применений.
    Последний раз редактировалось Шитхеппенз; 20.10.2019 в 22:14.
  11. #1471
    Екатеринбург
    Ничо, на днях протестирую именно средненького -10 мГц, представителя новой трехкаскадной CMOS-архитектуры- OPA2172, очень интересно, на что способны новички, насколько они универсальны применительно к нашим баранам при цене в 110 руб.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 21.10.2019 в 04:37.
  12. #1472
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Дык всё верно, одним пультом можно тыкать!
    Конечно. Топик стартер вообще спросил только про шум
    Можно было бы расширить ТЗ - выделить десяток типичных включений, например: i-u конвертер на ток 2мА, i-u конвертер на ток 20мА, послеЦАПовый вычитатель, инвертор для сигналов линейного уровня, неинвертирующий усилитель для сигналов малого уровня от низкоомных источников, аналогично для высокоомных, и т. д. Тогда в каждой из таких ниш можно будет перечислить подходящие ОУ.
    Но проблема в том, что чем дальше в лес, тем больше дров: потом начнётся: "а вот при выходном токе ЦАПа 6мА лучше подойдёт другой ОУ", "а если питание +-5В, то оптимален другой набор", "а я хочу однополярное питание, поэтому только rail-to-rail", "а у меня бюджет ограничен" и так до бесконечности...
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  13. #1473
    Екатеринбург
    Метаl, правильно пишешь, так оно и есть. Абсолютно верно указал все проблемные нишевые группы, не убавить, не прибавить. К тому же формализованной процедуры выбора нет.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 21.10.2019 в 21:15.
  14. #1474
    Новичок Аватар для Boob
    Тут вот говорят что opa2172это почти тоже самое что tlv2172 и opa1688
    http://www.audio-perfection.com/foru...25962#pid25962
    http://www.audio-perfection.com/foru...37184#pid37184
  15. #1475
    Сергей знает о чем говорит. С известной долей юмора, конечно.
  16. #1476
    Екатеринбург
    Возьмем LT1630 и AD8672, оба безнадежно проигрывают в звуке NE5532-му. Повторяю, OPA2172 взят осознанно, именно прикинуть , на что способна новая архитектура, при скромных параметрах, хотя Кг -130 дб внушает.Те же расхваленные в свое время известно кем за "прекрасные звуковые свойства " AD8042-8052 слушать вообще невозможно, несмотря на отличные параметры.
  17. #1477
    Частый гость Аватар для коста
    Можно уточнить производителя и год NE5532-ых?
  18. #1478
    Петербург
    Не верьте в сказки о волшебных свойствах 5532. Спокойно используйте современные ОУ. Какие? - Вся ветка об этом.
  19. #1479
    Екатеринбург
    коста, а какое это имеет отношение? 1913 год , Bell Electric- устроит? Каждый ведь может провернуть такой тест сам. Сравнивалось с Сигнетикс 1985 г, и Teксас 2013 г.
    ---------- Сообщение добавлено 15:19 ---------- Предыдущее сообщение было 15:16 ----------
    Не в волшебных свойствах NE шек дело, а в фуфлыжности обозначенных OУ. Я как раз активно использую современные ОУ, и ищу новые, и фанатом NE не являюсь. Они- удобный элемент для ранжирования остального.
  20. #1480
    вы забыли упомянуть, что "любимыми" они если и были, то ~20 лет назад. Сейчас почти для каждого конкретного применения можно найти что-то лучшее.
