Страница 66 из 229 Первая ... 56646566676876 ... Последняя
Показано с 1,301 по 1,320 из 4572
Тема: лучшие операционники класса hi-fi
  1. #1301
    По умолчанию Re: лучшие операционники класса hi-fi
    Лучше поставить разделительный конденсатор между потенциометром и входом оу, а на земле оставить то что есть, почему?, потому что при регулировке звука, на малой громкости сопротивление резистора R 3 изменится до 1,8 кОм по постояннному току, то есть при регулиовки громкости сопртивление резистора R 3 будет менятся от 10 кОм до 1,8 кОм, возможны помехи и треск. Если убрать R2 то 8кОм до 0.
  2. #1302
    Екатеринбург
    Эдди,ни в коем случае не делай инверт- будет чисто , но мертвовато субьективно. Далеко не все ОУ нормально звучат в инверте. Для биполярного ОУ при таких значениях сопротивлений схемы входные синфазные искажения будут всяко ниже -120дб. И прекрасно можно обойтись без кондера, ибо R3 в 5 ком не только обеспечивает обтекание сигнального тока через токосьемник регулятора громкости, что очень важно, но и треск и шорохи будут приемлемыми. У моего друга так и сделано, ничего не шуршит на 32 Омных ушах.
  3. #1303
    R 3 в этой схеме ни чего дает и ни чего не меняет, если его убрать ни чего не изменится, земля у оу это ножка потенциометра на земле.
  4. #1304
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Это у свежего переменника.
    Посде нескольких десятков поворотов, переменник превратится в многопозиционный галетник Щредингера, у которого при вращении контакт толи есть, толи нет.
    А вот это время пролета токосьемника по резистивному слою, когда нет контакта - для оу - вечность.
  5. #1305
    Екатеринбург
    С R3 в 5 ком и входном токе 0,1 мка AD8397 даже полное пропадание контакта- то есть скачок от 0 до пяти ком- вызовет импульсную помеху в 0,5 мв. Это очень страшно, хватай мешки , вокзал отходит. Это легкий шорох , не более.
  6. #1306
    Юг Украины
    Без R3 который 100кОм на последней схеме у EDDiE, в моменты отсутствия контакта на входе ОУ будет все, что прилетит на его вход и будет ограничено входными диодами.
    Пробить, не пробьет, но приличные девочки носят лифчики люди так не делают.
  7. #1307
    г. Ижевск
    имею такой же опыт, видимо, много лишнего появляется в цепи ОС.
  8. #1308
    Юг Украины
    В моем случае с AD8397 в инверте оказалось 80МГц с амплитудой 2мВ из-за РС цепи на выходе, что-то вроде 5,6Ом+100пФ.
    С пришлось отломать.
    Недосмотрел
  9. #1309
    Поэтому я использую только ALPS, конденсаторы ничикон и эльна.
    Для оу не страшно можно и так использовать но когда на выход оу ставишь буферные транзисторы для умощнения, там уже без разделительного кондера не обойтись, любое изменение сопротивления входа с землей у оу, вызывает изменение смещения на выходных транзисторах вплоть до уплывания до 0 вольт и 1,2 вольта.
  10. #1310
    Я не пишу того чего лично сам не делал, ни чего не придумывал просто копирывал готовое, не хотел ставить конденсатор 0 на выходе уплывал, если я не прав я с этим спокойно соглашусь, на форуме я хочу получить побольше знаний, еще раз пишу что без конденсатора был треск шум и уплывания нуля. Заинтересовался как люди выставляют ноль без развязки по постоянному току.
  11. #1311
    Это если у ОУ большие входные токи?
    У любого ОУ есть напряжение смещения. К нему надо прибавить падение напряжения от входных токов на импедансах по прямому и инверсному входам. И поможить на усиление по постоянному напряжению - получим величину постоянки на выходе. Для всяких 4558 только голое напряжение смещения по взходу уже порядка 5мВ.
    WBR, Michael.
  12. #1312
    г. Ижевск
    Как то многовато.
    если нетрудно покажите схему.
  13. #1313
    Большое, Спасибо, коллеги за пояснения !
    Эдди, не будет завала по ВЧ, ибо наихудшая частота среза- 160 кГц. При его скорости можно не особо опасаться помех от сотовой связи, лучше на вход поставить также. RL 10-20 мг и 2ком впараллель и 27 пик на землю .Резистор ООС с выхода лучше зашунтировать 4, 7 пик.
    Владимир, вот эту фразу не понял. Поясните.
  14. #1314
    Екатеринбург
    Из поста 1284. R2 2 ком зашунтировать smd-катушкой 10-20 мкг. С1- 27 пик. Резистор R5 ООС зашунтировать 4,7 пик. R3- 5 ком. У нас такой телефонник трудится в ЦАП на ES9018, рядом с домом 5 базовых сотовых станций . Все нормально.
  15. #1315
    Вот схему которую использую для ушей, оу стоит ad 823, хочу как то собрать ad 815.
  16. #1316
    Для 93 года - вполне не плохо, но сейчас 2019.
  17. #1317
    Екатеринбург
    Зачем там AD823, NE5534 намного лучше, AD815 как и TPA 6120 будет играть хорошо только в виде композитного уcилителя, что весьма сложно.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 12.10.2019 в 14:33.
  18. #1318
    г. Ижевск
    В этой схеме можно поиграться с R175, R164.
    А для 5534 на схеме установлены резисторы подстройки нуля, правда они влияют на звук.
    Ещё, думается, в плане улучшения звука, первый каскад не является необходимым.
    При таком Ку 1,2 вольта на выходе смахивают на возбуждение схемы.
  19. #1319
    Все фирмачи на биполярные ОУ ставят разделительные конды на вход. Потому что регуляторы громкости крайне не любят, чтобы через них шел даже маленький ток. Довольно быстро начинают шуршать, ОУ начинает капризничать без входного тока и т.п.
    На ОУ с полевиками должно быть все спокойнее, конечно.
  20. #1320
    Екатеринбург
    Шитхеппенз, для смеха посмотри схему фирменного супердорогого Burmester. Ты конечно можешь ставить даже аудиофильский электролит, а потом удивляться- откуда взялась муть и вуаль на малой громкости. А это электролит насрал, неважно, Silmic или Pureism или Muse. Для ОУ NE5534, AD8397, АDA4898, LME 49720 c входными токами не более 100 на, смещением в доли мв и схемными резисторами в единицы ком никакого шуршания не будет. Учи матчасть.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 13.10.2019 в 13:39.
