Эдди, переменник- китайская Альфа, обязательно линейный, R2 C1- выкинь, R3 - 5 ком, после этого все будет хорошо.
Из поста 1284. Переменник можешь и Панас, Бурнс- какой найдешь, но линейный. RC- cнаббер на выходе не нужен, а RL оставь.
А интересно, при такой нагрузочной способности AD8397, есть смысл уменьшить номиналы резисторов ОС, скажем, на порядок ( ~500 Ом)?
Уменьшить можно, но разница небольшая, кроме того, собственная линейность малых номиналов меньше- оптимум в районе единиц килоом , у Вишая есть графики на металлопленку.
Попутно спрошу - зачем иногда ставят електролиты в цепи обратной связи ( С5411 ) ?
Эдди, не будет завала по ВЧ, ибо наихудшая частота среза- 160 кГц. При его скорости можно не особо опасаться помех от сотовой связи, лучше на вход поставить также. RL 10-20 мг и 2ком впараллель и 27 пик на землю .Резистор ООС с выхода лучше зашунтировать 4, 7 пик.
У него с точностью все в порядке, при таких номиналах набежит пара мв постоянки, можно не обращать внимания. От СВЧ лучше защищаться минимальной площадью входных и выходных цепей и СВЧ- закоротками 1000пик с земляного вывода разъемов на шасси, так, как это принято в японских аппаратах.
Последний раз редактировалось shura1959; 10.10.2019 в 23:06.
