Страница 64 из 229 Первая ... 54626364656674 ... Последняя
Показано с 1,261 по 1,280 из 4572
Тема: лучшие операционники класса hi-fi
  1. #1261
    Частый гость Аватар для Алекссандр
    РФ
    По умолчанию Re: лучшие операционники класса hi-fi
    Цитата Сообщение от тундра Посмотреть сообщение
    и наконец то они опубликовали гармоники по 634а в даташите, раньше они это почему то скрывали
    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/buf634a.pdf
    Май 2019. Спасибо!
  2. #1262
    Потому что стыдно было.
    А сейчас лучше было скрыть выходное сопротивление в 7 Ом.
  3. #1263
    Екатеринбург
    Такой буфер делается на 4 х супербета транзисторах и паре вольтодобавок, важно обеспечить термоконтакт- и вуаля, дивайс с Кг -120дб на 2 ком нагрузки , занимающий 2кв см и себестоимостью полбакса у вас в руках. Он ещё и с регулятора громкости корректно может сигнал снять, в отличие от БУФ или ОУ.
    ---------- Сообщение добавлено 00:50 ---------- Предыдущее сообщение было 00:47 ----------
    Супербеты бывают комплементарные на токи от 0,1до 1,5А, типичная бета 800-2000.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 07.10.2019 в 23:59.
  4. #1264
    рядом с Москвой
    применяют потихоньку в лаборатории Ti-они выпустили обновленную версию BUF634A
    Красота! Непонятно только почему такой корпус
  5. #1265
    И что я там вижу .Часом не шунт Алисона ?
    С уважением Максим.
  6. #1266
    Екатеринбург
    Это не шунт Аллисона, а тривиальная защита от КЗ.
  7. #1267
    а ты оригинальный шунт Алисона видел?Судишь. это не банальность. а именно токовый шунт.
    офф цитирую патент.
    выходные транзисторы мгновенно защищены от
    коротких замыканий и теоретически ни при каких обстоятельствах не может рассеиваемая мощность на
    обоих выходных транзисторов превышать мощность в состоянии покоя.
    Последний раз редактировалось .Васильев; 08.10.2019 в 02:45.
    С уважением Максим.
  8. #1268
    Екатеринбург
    Да чтобы шунт был в активном режиме, при токе покоя 7 ма эмиттерные резисторы должны быть 80 ом, что не вяжется с выходным BUF634A 3,2 ом. Неувязочка, однако. А вот с током ограничения 250 ма это прекрасно коррелирует. Кароче, битва афроамериканцев в угольной яме безлунной ночью. Обнакновенный параллельник, пусть и по SiGe-техпроцессу.
  9. #1269
    что споришь то . патент то читал? у Акулиничева то иной шунт
    С уважением Максим.
  10. #1270
    Екатеринбург
    Я не спорю, факты против.
  11. #1271
    какие факты? Факт один .Шунт Алисона разработан для класса А и управляется падением напряжения на эмиттерных резисторах выходников.
    говорю же не читал,а осуждаю.
    С уважением Максим.
  12. #1272
    Екатеринбург
    А где падение, 24 мв что ли? В параллельнике без подставки диодами откуда возьмется два раза по 0,6 В ? Это параллельник в чистом АВ. Возьми да промоделируй , недолго ведь, модель на сайте лежит.
  13. #1273
    спорить не буду. патент для чистого уся класса А . МОЩНОСТЬ 10 ВАТТ НА 8 ОМ.
    офф единственное отличие в отсутствии связи эмиттеров шунта с выходом. а так один в один схема. но учитывая что реальная схема буфера и схема в даташите могут сильно отличаться ,спорить смысла нет
    С уважением Максим.
  14. #1274
    Екатеринбург
    Да ладно, хороший буфер для умощнения R-R оперов AD8065, OPA2810, 2156,1656, которые и так неплохи.
  15. #1275
    Тексас молодцы, что цены на новые опера не залуживают, вполне гуманно.
    Хотя народ на них ругаецца, что сэмплы редко кому высылают.
    Типа, хоть и недорого, но холява все равно лучше. ))))
  16. #1276
    AD8397
    Cделал ушник в CDP Technics на AD8397.
    Т.к. в даташите никакой рекомендации по схеме его использования нет, набросал схему сам.
    Собственно, вопрос в величине R5.
    Какой номинал лучше выбрать; 2кОм или уменьшить?
    Если уменьшить, появится ли постоянка на выходе ОУ?
    R7 тоже вопрос: ставить или нет?
    Последний раз редактировалось EDDiE; 09.10.2019 в 17:15.
  17. #1277
    Завсегдатай Аватар для dekko
    EDDiE, это точно ты справшиваешь?
  18. #1278
    РФ Саратов
    R4 увеличить.
  19. #1279
    R4 увеличить.
    Я поставил R4 47к потому что:
    у CDP Technics Uвых 7v p-p.
    У меня наушники чувствительностью 101дБ.
    Ну, и на вход ОУ поэтому будет поступать несколько меньшее напряжение при R4 47к (я так полагаю), что хорошо.
    Из этих соображений и поставил R4 47к место обычных 100к
    Лучше уж увеличить усиление, увеличив R6 в ООС.
    Правда, я выход в CDP Technics после MASH сделал совсем другой, так что Uвых будет где-то в районе 2v.
    Но, по опыту, даже при стандартных 2в у меня наушники при 1/4 регулятора громкости уже громко играют....
  20. #1280
    г. Ижевск
    Есть чуть чуть здесь https://www.analog.com/media/en/tech...es/AN-1429.pdf
    и здесь https://www.analog.com/ru/products/a...-evaluationkit
