Страница 61 из 229 Первая ... 51596061626371 ... Последняя
Показано с 1,201 по 1,220 из 4572
Тема: лучшие операционники класса hi-fi
  1. #1201
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    По умолчанию Re: лучшие операционники класса hi-fi
    charge pump просто уметь делать надо. Существует ряд ОУ, у которых входные каскады питаются от генерируемого внутренним charge pump повышенного напряжения,.
    надо просто ограничивать ток заряда летающего конденсатора. Для питания одного каскада ОУ это выполнится почти автоматически из-за достаточно большого сопротивления ключей, для более-менее "силовых" вещей - наружный резистор последовательно с летающим конденсатором снижает токи зарядки.
    Но сама идея подключать разряженный MLCC конденсатор с околонулевыми ESR и ESL к шинам питания - так себе.
  2. #1202
    РФ Саратов
    Он разряжен только в первом такте после включения, в рабочем режиме правильнее сказать, что он недозаряжен по этому импульс тока через него не сильно велик.
  3. #1203
    Юг Украины
    пропорционален нагрузке
    А речь идет об ушном усилителе с током под полампера(? даташит не читал читал давно, но осуждаю).
  4. #1204
    Астрахань
    А какие оу с полевым входом (не обязательно, но желательно) лучше работают в режиме НЕ инвертирующего повторителя? Из новых появилось что с подавленной синфазкой? Да, питание от +-12, низковольтные не интересуют.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  5. #1205
    BLR
    Я для себя присмотрел OPA1652, у них линейность на синфазке даже пронормирована в ДШ. Возможно еще неплохо будут работать OPA1656, но в ДШ инфы по этому поводу нету. Косвенно о линейности на синфазке можно судить по величине common mode входной емкости.
  6. #1206
    в какой узел ставите?
  7. #1207
    BLR
    Планирую на повторители перед сумматором симметричного входа.
    Еще OPA164х (OPA14х) вроде неплохие, но ток покоя и полоса совсем небольшие.
  8. #1208
    Частый гость Аватар для коста
    На что повлияет в этой схеме,если заменить ОУ с другим входным сопротивлением...В стоке 5534 с 100 К на входе...Если поставить ОУ с 1М входного,нужна ли корректировка обвязки?
  9. #1209
    Частый гость Аватар для segr
    Чем лучше заменить AD711+AD712 на выходе pcm1702? Если выбирать из: opa828, 1611 и 1612, 1688, 2134?
  10. #1210
    828 считаю лучше.
    "Специальная для аудио серия ОУ" означает работу в пульте и т.п., где нет ВЧ-составляющих в надтональной области частот.
    Две страницы назад говорили, но тогда шитхип... как там его? ничего не понял.
    Также на мой вкус очень хорошо звучат THS4061/62, но у них большие входные токи.
  11. #1211
    Петербург
    Если имеются в виду номиналы элементов фильтра (R9,R10,С11,С12), то нет. R11,R12,R14 тоже можно оставить как есть.
  12. #1212
    Если и есть проблемы со звуком ОУ (а это действительно часто так), то совсем не от этих диодов.
    Раскройте, пожалуйста, подробнее.
    Мне кажется, что единственная нерешаемая полностью проблема в интегральном исполнении - это тепловая связь каскадов, в остальном ОУ предпочтительнее дискрета. Ну, еще входное слежение по синфазке в дискрете реализуется более гибко, но это решается инвертирующим включением.
  13. #1213
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Насчет тепловой связи как раз особых проблем ее задавить на уровень 10Е-7 нету, вопрос лишь в желании разработчика, способы давно известны, см. к примеру топологию AD504 или AD707.
    Проблемы с качеством аудио в ОУ связаны не с "технологическими" проблемами, а с "политическими" - с ТЗ на разработку. Ряд важных для аудио свойств весьма специфичен и не нужен в большинстве других применений. Соответственно, никто и не парится с их реализацией "в кремнии". Хотя собственно реализация особых проблем не составляет, это ухудшает "рекламные" характеристики, особенно по шуму и быстродействию при заданном токе потребления, вследствие чего на это просто забивают болт, и "для аудио" позиционируют варианты полупрецизионных ОУ общего применения, стоимость которых сокращена за счет отказа от подгонки параметров на кристалле.
  14. #1214
    Спасибо за это уточнение
    Согласен, никто не будет снижать крутизну каскадов, одновременно повышая ток покоя, с точки зрения основных параметров это бред.
  15. #1215
    Японцы во всех верхних аппаратах отказывались от ОУ и ставили дискретные схемы - и это подтверждалось лучшим звуком.
    с ТЗ на разработку.
    Ну, есть чисто звуковые ОУ фирмы JRC под торговой маркой MUSES. В том числе, очень впечатляющий по параметрам MUSES03.
  16. #1216
    Частый гость Аватар для Алекссандр
    РФ
    Лучшим Японским звуком.
    Интересно, а что там впечатляющего? Voltage Gain vs. Frequency?
  17. #1217
    Очень прикольно, когда сунудуковцы/хоботовцы фапают на "оригинальные Музы" с Али.
    Особенно если учесть что они и настоящие - Редкостное Гавно!
  18. #1218
    Частый гость Аватар для Семен Х.
    Ливны
    Ну, 03й muses еще более-менее нормальный, хороший выходной ток например... Первые два да, ничего выдающегося, мягко говоря. Как ne5532 или 4580.
    Цифра - РС - Charleston v3 - 2хAK4493 DAC - Lynx VTA-39 - Technics SB-6
    Аналог - Идель 001-1С, Fisher MT-6321 LP с Ortofon 520 MkII + корректор Alex на EF86+6Н6П.
  19. #1219
    Toronto
    Да ты чё, китаец сказал - Оригинал, мамой клянусь. значит надо верить
  20. #1220
    Странные комментарии.
    На ебее Музезы продают те же японцы, и просто в Японии в официальном магазине можно купить без проблем.
    Через интернет можно купить где угодно - и цены на Музезы очень не сильно разнятся.
