Страница 59 из 74 Первая ... 49575859606169 ... Последняя
Показано с 1.161 по 1.180 из 1480
Тема:
  1. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    По умолчанию Re: лучшие операционники класса hi-fi
    Даже не знаю, как всё это комментировать.
    В перлы. Кроме, может быть, второй строчки.
    Игорь. Meridian 507.24 => DAC6 v2+свой выхлоп => Noosfera Echo v5 => Celestion A2 + Hand-made cable
  2. Завсегдатай Аватар для Шитхеппенз
    Жалко, что никто из знающих людей не подключился.
  3. По умолчанию Re: лучшие операционники класса hi-fi
    А Игорь что не в счёт?
  4. Завсегдатай Аватар для Шитхеппенз
    Пока что ничего полезного по моему вопросу не услышал.
    ---------- Сообщение добавлено 09:28 ---------- Предыдущее сообщение было 00:42 ----------
    У 828, как и у 627 - тоже стоит защита, но, по слухам, она с 3-х вольт работает.
    Нет, у 828 тоже два диода встречно-параллельно. Т.е. макс амплитуда дифф. сигнала - 0,6 вольта.
    У OPA2156 есть аудио вариант - OPA1656, он еще и дешевле.
    Видимо, его и попробую.
  5. Новичок Аватар для serzhant808
    Воронежская область
    Интересно даже для какого применения архиважен этот параметр.
    У OPA1656 тоже входы защищены диодами, она вам тоже не подходит получается
  6. Начинающий Аватар для Alex
    Да в ней и особо выдающегося ничего нет.
    "Да мне-то то, меняйтесь!"(с)анек.
  7. Частый гость Аватар для Xameleon
    Владивосток
    LME49710
  8. Завсегдатай Аватар для Шитхеппенз
    Понятно, что обратная связь все выберет, но потенциальная кривизна напрягает.
    Обычно нелинейность с незамкнутой петлей всегда вылезает где-то.
    ---------- Сообщение добавлено 12:57 ---------- Предыдущее сообщение было 12:55 ----------
    Цитата Сообщение от Xameleon Посмотреть сообщение
    LME49710
    Мне они не понравились. Сероватые какие-то - никакие вообще.
    627-я - заметно лучше. А ее лучше дискрет.
    ---------- Сообщение добавлено 13:01 ---------- Предыдущее сообщение было 12:57 ----------
    Чем не понравились-то?
  9. Новичок Аватар для serzhant808
    Воронежская область
    Я этого и не говорил.
  10. Начинающий Аватар для Alex
    Я не говорил что "не понравилась".
    Но конечно она лучше 627-й и уж тем более любого дискрета.
  11. По умолчанию Re: лучшие операционники класса hi-fi
    а почему у ТPA6120A2 в даташите указан выходной ток 700 ма а у THS6012-500 ма
    если ТPA отбраковка от THS -тогда почему выходной ток больше ?
    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpa6120a2.pdf
    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ths6012.pdf
  12. Завсегдатай Аватар для dortonyan
    BLR
    Если очень нужно высокое входное диф. напряжение, то у техаса есть и на этот случай отличный широкополосный ОУ: OPA2810. Вообще техас приятно радует новыми ОУ.
    LME49710
    К сожалению уже сняты с производства.
    ---------- Сообщение добавлено 13:11 ---------- Предыдущее сообщение было 13:07 ----------
    Как это ничего? Alex, ты много знаешь FET ОУ с полосой в 53МГц? И чтобы еще при этом - с большим выходным током, низким уровнем шума и высоким напряжением питания?
  13. Частый гость Аватар для Xameleon
    Владивосток
    запасы в сусеках есть
  14. Завсегдатай Аватар для Шитхеппенз
    Интересный, но у него НЧ шум серьезный такой, искажения повыше, для аудио целей не совсем пригоден.
    Интересно, эти поганые диоды на входе батарейкой выжечь нельзя? Вроде, пишут, что они держат только 10 мА. Подать 1,5 вольта 100 мА на входы, должны только входные диоды сгореть.
    ---------- Сообщение добавлено 16:02 ---------- Предыдущее сообщение было 16:00 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 16:02 ---------- Предыдущее сообщение было 16:02 ----------
    В Китае краски много, еще 50 лет рисовать 4970 могут
  15. Завсегдатай Аватар для sia_2
    Эти диоды не "поганые", а нужная вещь. Слухи о их "вредности" как минимум, сильно преувеличены. Кроме того, такие "кустарные" попытки только испортят входные цепи.
  16. iN The FED We tRUSt Аватар для EDDiE
    Откуда такие сведения, что отбраковка?
  17. Завсегдатай Аватар для Шитхеппенз
    Нужная, не спорю. Сделали бы они их в виде, как у OPA2810 и вопросов бы не было.
    Ну как бы не вижу как полутора вольтами спалить что-то еще, кроме поганых диодов.
  18. Завсегдатай Аватар для sia_2
    при попытке спалить они либо прогорят на утечку, если не вообще на закоротку, либо отожгут входные дорожки на самом кристалле. Не порть микросхему. Диоды между входами - вообще никак не влияют на сигнал в нормальном режиме, и в плане утечек их влияние тоже гораздо меньше, чем если бы они шли на шины питания. Весь их "вред" - в нормальных применениях - паразитная емкость, наплевать и забыть.
  19. Завсегдатай Аватар для Шитхеппенз
    наплевать и забыть.
    Ну, если для дяди делать, то да, а если для себя?
    Мне вот опера в принципе по звуку не нравятся, душат они звук конкретно, но в готовую конструкцию дискрет не впихнуть - поверхностные гады стоят, хочется самое меньшее зло из возможных.
    Поставил бы 627-е, да вот уже слышу я их, красят и тоже зажимают.
    ---------- Сообщение добавлено 19:53 ---------- Предыдущее сообщение было 19:47 ----------
    Это возможно. Но можно же было поставить, например, три диода последовательно. Светодиод вряд ли туда можно впихнуть, хотя он был бы идеален.
    Я вот помню, что про эти диоды мне давно кто-то говорил, что лепят все для защиты, иначе рекламаций много, а звук они явно не озонируют.
  20. Завсегдатай Аватар для sia_2
    на звук они не влияют. Если и есть проблемы со звуком ОУ (а это действительно часто так), то совсем не от этих диодов.
