Страница 58 из 229 Первая ... 48565758596068 ... Последняя
Показано с 1,141 по 1,160 из 4579
Тема: лучшие операционники класса hi-fi
  1. #1141
    Завсегдатай Аватар для dekko
    По умолчанию Re: лучшие операционники класса hi-fi
    Юстас - Центру
  2. #1142
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    М...да.сообщение из центра до Штирлица не дошло.Перечитал ещё раз- все равно не дошло.
  3. #1143
    РФ Саратов
    TL971
    TL972
    TL974
    Вместо девятки должен быть ноль.
  4. #1144
    А как не крути если взять идеальное питание к примеру +- 12 в, минимальную нагрузку к примеру 20 кОм, идеальный тракт к примеру какой нибудь ус для ушей hi end класса и наушники grado, меняя микросхемки на панельке, можно слышать как тот или иной оу звучит, AD в частности дадут мин. разницу в звучании.
    Ну я думаю новые техасы тоже хорошо звучат.
    ---------- Сообщение добавлено 18:08 ---------- Предыдущее сообщение было 17:57 ----------
    Вопрос,
    Кто слушал ус. для ушей самодельный на Аd 815?
  5. #1145
    Извините, давно не следил за событиями по части ОУ.
    Никто не подскажет, есть что-нибудь новенькое, получше OPA2132?
    Ну, чтобы так заметно получше, а не "может быть", и не по параметрам, а еще и по звуку.
  6. #1146
    Ленобласть
    Шитхеппенз, совершенно нейтральненький ОУ, для многих применений, практически не ошибёшься. Но уровень сигнала должен быть не от магнитной головки -полевики на входе. Куда поставить нужно ОУ. Действительно, есть новее и получше. Что нужно - скорость нарастания, минимальное сопротивление нагрузки, первый полюс... еще много чего. И, да, 2134 по шумам, есно, с полевиками на входе- не рекордсмен.
  7. #1147
    Частый гость Аватар для CHURIK
    Краснодар
    У меня такой валяется в коробке.
  8. #1148
    Шитхеппенз, Что нужно
    Нужно, чтоб звук был получше 2132, которые стоят штатно на выходе СД.
    Рассматриваю OPA828, OPA2156.
    Никто не пробовал?
  9. #1149
    Краснодар
    Я себе вместо 2132 поставил LM6172.
  10. #1150
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Неплохо звучит. Довольно музыкально...
  11. #1151
    Никто не пробовал?
    По входу похожие, по выходу предпочтительна первая.
    Шумовые параметры для LPF роли не играют.
    Надо смотреть, чтобы в обвязке гуана не осталось. Иначе замена мало что изменит.
  12. #1152
    Игорь, ну, пальцем в небо.
    Вход у 828 - JFET, у 2156 - CMOS.
    По выходу - 828 - 30 мА, 2156 - 100 мА.
  13. #1153
    Ленобласть
    OPA828 или AD828??
    ---------- Сообщение добавлено 12:20 ---------- Предыдущее сообщение было 12:18 ----------
    Цитата Сообщение от CHURIK Посмотреть сообщение
    поставил LM6172.
    Я влепил на выход кембриджа вместо OPA275. Хороший ОУ с биполярами на входе.
  14. #1154
    Частый гость Аватар для Vladan-ODR
    OPA828 я смотрю еще и не везде продается. Не думаю что тут его кто то уже слышал.
  15. #1155
    Входные токи и емкости практически совпадают (у 2156 - хуже), и для данного применения подходят.
    А выходы принципиально разные, поэтому и выходные токи разные.
    Потому что на выходе повторитель - а не рейл-ту-рейл, который даёт бОльший ток КЗ. Только ламер применяет ОУ в режиме КЗ. Это справочный параметр. Ток покоя у OPA828 в полтора раза выше. Что в данном применении важнее.
    Из этих двух OPA828 интереснее. Но некоторым закон не писан.
  16. #1156
    Частый гость Аватар для коста
    А в чём здесь преимущество? Например имеем ток покоя 5 мА и 9 мА. на канал.
  17. #1157
    Запас по току выше -> дальше от выхода в режим АВ.
  18. #1158
    Это справедливо если использовать ОУ после цапа с токовым выходом,а если по напряжению? Имеет ли это такое значение?
  19. #1159
    Это один из факторов выбора, наряду с другими.
    Если ОУ при штатном питании заметно греется - как правило, он звучит лучше "холодных" одноклассников.
    Формально тока хватает практически у любого ОУ, особенно если не грузить выход плеера/дака на 600 Ом.
    Понятно, что на выхлоп вых.каскад идет не весь ток потребления ОУ, но его значительная часть.
  20. #1160
    Стандартное заблуждение.
    828-я - с высокой скоростью нарастания, чтоб это обеспечить - надо увеличивать ток драйвера, а не выходного каскада.
    Выходные каскады всех ОУ в режиме В или АВ с очень малым током покоя.
    Смысла выходной каскад выводить в режим А вообще никакого нет, тем более, что оба эти ОУ не предназначены для звука.
    ---------- Сообщение добавлено 16:54 ---------- Предыдущее сообщение было 16:49 ----------
    Основной минус 2156 - там вход защищен параллельно и обратно включенными диодами. Поскольку это CMOS.
    Т.е. максимальная амплитуда дифф. сигнала - 0,6 вольта, а казиться она диодами начинает еще раньше.
    Почему не сделать несколько диодов и расширить диапазон дифф. сигнала, мне непонятно.
    У 828, как и у 627 - тоже стоит защита, но, по слухам, она с 3-х вольт работает.
