Страница 58 из 74 Первая ... 48565758596068 ... Последняя
Показано с 1.141 по 1.160 из 1474
Тема:
  1. Завсегдатай Аватар для dekko
    По умолчанию Re: лучшие операционники класса hi-fi
    Юстас - Центру
  2. Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    М...да.сообщение из центра до Штирлица не дошло.Перечитал ещё раз- все равно не дошло.
  3. Завсегдатай Аватар для Alexander
    РФ Саратов
    TL971
    TL972
    TL974
    Вместо девятки должен быть ноль.
    Саратов это между Самарой и Волгоградом. Если встать одной ногой на Самару а другой на Волгоград, то между ног и будет Саратов!
  4. По умолчанию Re: лучшие операционники класса hi-fi
    А как не крути если взять идеальное питание к примеру +- 12 в, минимальную нагрузку к примеру 20 кОм, идеальный тракт к примеру какой нибудь ус для ушей hi end класса и наушники grado, меняя микросхемки на панельке, можно слышать как тот или иной оу звучит, AD в частности дадут мин. разницу в звучании.
    Ну я думаю новые техасы тоже хорошо звучат.
    ---------- Сообщение добавлено 18:08 ---------- Предыдущее сообщение было 17:57 ----------
    Вопрос,
    Кто слушал ус. для ушей самодельный на Аd 815?
  5. Завсегдатай Аватар для Шитхеппенз
    Извините, давно не следил за событиями по части ОУ.
    Никто не подскажет, есть что-нибудь новенькое, получше OPA2132?
    Ну, чтобы так заметно получше, а не "может быть", и не по параметрам, а еще и по звуку.
  6. http://akotov.narod.ru Аватар для Александр Котов
    Ленобласть
    Шитхеппенз, совершенно нейтральненький ОУ, для многих применений, практически не ошибёшься. Но уровень сигнала должен быть не от магнитной головки -полевики на входе. Куда поставить нужно ОУ. Действительно, есть новее и получше. Что нужно - скорость нарастания, минимальное сопротивление нагрузки, первый полюс... еще много чего. И, да, 2134 по шумам, есно, с полевиками на входе- не рекордсмен.
  7. Частый гость Аватар для CHURIK
    Краснодар
    У меня такой валяется в коробке.
  8. Завсегдатай Аватар для Шитхеппенз
    Шитхеппенз, Что нужно
    Нужно, чтоб звук был получше 2132, которые стоят штатно на выходе СД.
    Рассматриваю OPA828, OPA2156.
    Никто не пробовал?
  9. Частый гость Аватар для CHURIK
    Краснодар
    Я себе вместо 2132 поставил LM6172.
  10. Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Неплохо звучит. Довольно музыкально...
    DYK DAC 1.3\Aiwa XC-950 + YES-2М + 3х полоска Бать С.Д.
  11. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Никто не пробовал?
    По входу похожие, по выходу предпочтительна первая.
    Шумовые параметры для LPF роли не играют.
    Надо смотреть, чтобы в обвязке гуана не осталось. Иначе замена мало что изменит.
    Игорь. Meridian 507.24 => DAC6 v2+свой выхлоп => Noosfera Echo v5 => Celestion A2 + Hand-made cable
  12. Завсегдатай Аватар для Шитхеппенз
    Игорь, ну, пальцем в небо.
    Вход у 828 - JFET, у 2156 - CMOS.
    По выходу - 828 - 30 мА, 2156 - 100 мА.
  13. http://akotov.narod.ru Аватар для Александр Котов
    Ленобласть
    OPA828 или AD828??
    ---------- Сообщение добавлено 12:20 ---------- Предыдущее сообщение было 12:18 ----------
    Цитата Сообщение от CHURIK Посмотреть сообщение
    поставил LM6172.
    Я влепил на выход кембриджа вместо OPA275. Хороший ОУ с биполярами на входе.
  14. Новичок Аватар для Vladan-ODR
    OPA828 я смотрю еще и не везде продается. Не думаю что тут его кто то уже слышал.
  15. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Входные токи и емкости практически совпадают (у 2156 - хуже), и для данного применения подходят.
    А выходы принципиально разные, поэтому и выходные токи разные.
    Потому что на выходе повторитель - а не рейл-ту-рейл, который даёт бОльший ток КЗ. Только ламер применяет ОУ в режиме КЗ. Это справочный параметр. Ток покоя у OPA828 в полтора раза выше. Что в данном применении важнее.
    Из этих двух OPA828 интереснее. Но некоторым закон не писан.
  16. По умолчанию Re: лучшие операционники класса hi-fi
    А в чём здесь преимущество? Например имеем ток покоя 5 мА и 9 мА. на канал.
  17. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Запас по току выше -> дальше от выхода в режим АВ.
  18. По умолчанию Re: лучшие операционники класса hi-fi
    Это справедливо если использовать ОУ после цапа с токовым выходом,а если по напряжению? Имеет ли это такое значение?
  19. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Это один из факторов выбора, наряду с другими.
    Если ОУ при штатном питании заметно греется - как правило, он звучит лучше "холодных" одноклассников.
    Формально тока хватает практически у любого ОУ, особенно если не грузить выход плеера/дака на 600 Ом.
    Понятно, что на выхлоп вых.каскад идет не весь ток потребления ОУ, но его значительная часть.
  20. Завсегдатай Аватар для Шитхеппенз
    Стандартное заблуждение.
    828-я - с высокой скоростью нарастания, чтоб это обеспечить - надо увеличивать ток драйвера, а не выходного каскада.
    Выходные каскады всех ОУ в режиме В или АВ с очень малым током покоя.
    Смысла выходной каскад выводить в режим А вообще никакого нет, тем более, что оба эти ОУ не предназначены для звука.
    ---------- Сообщение добавлено 16:54 ---------- Предыдущее сообщение было 16:49 ----------
    Основной минус 2156 - там вход защищен параллельно и обратно включенными диодами. Поскольку это CMOS.
    Т.е. максимальная амплитуда дифф. сигнала - 0,6 вольта, а казиться она диодами начинает еще раньше.
    Почему не сделать несколько диодов и расширить диапазон дифф. сигнала, мне непонятно.
    У 828, как и у 627 - тоже стоит защита, но, по слухам, она с 3-х вольт работает.
