Страница 56 из 229 Первая ... 46545556575866 ... Последняя
Показано с 1,101 по 1,120 из 4572
Тема: лучшие операционники класса hi-fi
  1. #1101
    По умолчанию Re: лучшие операционники класса hi-fi
    В контексте АСУСового ЦАП - ага. Ему они были на пользу.
    А с лучшим питанием, разводкой, блокировкой - LT1469+AD8610 дали спокойный, ровный и детальный звук. "Никакой", без акцентов, но все слышно и лишнего не хочется ничего.
    И "детальность" у линеаров удивительная какая то. Сначала кажется что ВЧ нет, куда то делись они совсем. Но потом....))
    АСУС я кстати продал тот. Питание в нем хреново было сделано. А мучать не хотелось.
  2. #1102
    Что за ЦАП такой?
  3. #1103
    ASUS Essence One
  4. #1104
    Частый гость Аватар для Вергилий
    Ну отчего же не помогают? Ноги на полигон на плате - неплохо отводят тепло от корпуса, КМК.
    Открыл первый попавшийся даташит на восьминогий дип 49710 - тепловое сопротивление J-A 102K/W.
    Практически такое же как и у 14-ногого AD842 (100K/W).
    J-C сравнивать сложнее.
  5. #1105
    у меня к NJR есть предубеждение о нехорошести их оу
    не имею таких, только от JRC
    С уважением Максим.
  6. #1106
    Это одно и то же https://www.njr.com/
    https://www.njr.com/semicon/index.html
  7. #1107
    ---------- Сообщение добавлено 22:39 ---------- Предыдущее сообщение было 22:38 ----------
    Наверное нас интересует θCA больше, а я его чего то не нашел.
    Непонятно из даташита, как измеряется ja?
    Это например когда корпус просто припаян к пятакам или какие то дороги к ним подходят? Просто дана цифра и я полагаю, что её можно значительно улучшить уменьшив сопротивление корпус-среда, например расширив дорожки или посадив выводы NC на полигон.
    И в даташите 842-го есть например:
    USING A HEAT SINK
    The AD842 draws less quiescent power than most precision
    high speed amplifiers and is specified for operation without a
    heat sink. However, when driving low impedance loads, the
    current to the load can be 10 times the quiescent current. This
    creates a noticeable temperature rise. Use of a small heat sink
    improves performance.
    TERMINATED LINE DR
    То есть нам разрешают принимать меры для улучшения теплосъема. А большой корпус для применения радиатора только в плюс.
    Последний раз редактировалось Ulis; 23.07.2019 в 22:54.
  8. #1108
    Завсегдатай Аватар для straus
    Полное название New Japan Radio Company.
    Сокращение/логотип JRC.
    Маркировка типов микросхем NJM, NJU...
  9. #1109
    Петербург
    Цитата Сообщение от коста Посмотреть сообщение
    Любят 833 за её воздушность и утончённость,после 5532 как глоток свежего воздуха.
    Мягкость есть, а насчёт воздушности - это с чем сравнивать и в каком узле. Если сравнить с AD823 в узле I/U, то заметна некоторая мутность 833-й.
    833 скорее клон "старого" варианта 4570
    Скорее клон uA741.
  10. #1110
    NJL, NJG, NJR, MUSES...
  11. #1111
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Интересно в этом органе какие ОУ применяют
    https://www.youtube.com/watch?v=qUgwx4DdrhU
  12. #1112
    г. Ижевск
    технически тут, наверно, интереснее, - какие процессоры, и сколько штук))))
  13. #1113
    Частый гость Аватар для YUPOL
    Ближайшее Подмосковье.
    Сообщение от .Васильев
    А по самому АД711 что можно сказать.
    Любимый ОУ Андронникова.
    Не припомню ни одного устройства, где бы Lynx их применял Возможно имеется в виду AD811, так это "немного другой" прибор
    Настоящий иудей, может продать что угодно, кому угодно и когда угодно, все кроме своей ментальности.
  14. #1114
    Петербург
    Зато я помню, как он их нахваливал.
  15. #1115
    Старый знакомый Аватар для Mammonth
    Магнитогорск
    Что бы быть объективным, как выше отметили, тоже не вспомню про упоминание "вдруг всплывшей AD711", в отличие от 811-ой,
    которая прям таки нахваливалась не в меру очень часто, нашёл написанное Д. Андронниковым в далёком 2007 году на Аудиопортале,
    разошедшееся по интернету (здесь, к примеру, одна из дискуссий), но там ни слова ни полслова про AD711...
    Можете привести конкретную ссылку, ну что б прочитать самому...?!
    Последний раз редактировалось Mammonth; 25.07.2019 в 17:00.
  16. #1116
    Петербург
    К сожалению, интерфейс на Аудиопортале изменился таким образом, что стало тяжело в нём ориентироваться и искать темы. Была такая тема: "Качество ОУ и Апгрэйд СД проигрывателей". Там писалось и про AD711, правда больше про AD744.
    2013 год
    "Что же касается AD744 - то это в общем и целом достаточно стандартный ОУ, по схемотехнике схож с более ранними AD711, но при этом обладает парой замечательных свойств, вполне возможно, полученных как некие побочные эффекты. Во-первых - это просто уникальный входной каскад на p-канальных транзисторах с малой крутизной, да еще и с резисторами в истоковых цепях. Этот каскад практически невозможно перегрузить, поскольку его насыщение наступает при дифференциальном напряжении в несколько вольт. Кроме того, он практически не детектирует ВЧ-составляющие. Во-вторых - это наличие выхода от УН, работающего в классе А. Обход ВК, ток покоя которого составляет менее 1мА позволяет исключить из спектра искажений выходного сигнала коммутационные составляющие - т.е. гармоники высоких порядков, слабо подавляемые ООС и тем самым получить очень низкий уровень гармоник и комбинационных тонов.
    Что же касается судьбы этого замечательного ОУ, то, скорее всего жить ему осталось не так уж долго, думаю, что в течение ближайших 5 лет он будет исключен из производственной программы ADI"
    2008 г.
    "AD744 – очень хороший ОУ, если его правильно применять. Главная проблема этого прибора - выходной каскад с малым током покоя и с транзисторами с большим изменением беты. Он вносит главный вклад в искажения 744-го. входной же каскад выполнен на полевиках с малой крутизной и большим напряжением отсечки, кроме того, в истоковых цепях стоят еще и резисторы. Это определяет высочайшую перегрузочную способность входа AD744 и очень низкий уровень искажений (входные искажения за счет нелинейности емкости затвор-подложка в данном контексте не рассматриваем, это совсем другое явление).
    вообще же, из AD744 и любого ОУ с ТОС с мощным выходом и хорошей собственной линейностью "на ура" делается великолепнейший "композитный усилитель"
  17. #1117
    г. Ижевск
    Вот статейка Дмитрия со товарищи с Аудипортала, на 2-й странице и про 711 есть, №27 https://audioportal.su/showthread.ph...F2%E5%EB%E5%E9
  18. #1118
    Магнитогорск
    Ну вот всё встало на свои места, именно эту статью и имею ввиду, AD711 упомянута единожды, всего раз, "нахваливания" (© Сухоруков Сергей) не отмечено
    p.s. да со временем как отмечает практика этого и др. форумов, растёт как сказочный такой ком ))) "отсебятины, домыслов и слухов, якобы основанных на высказываниях того или иного специалиста. кем Д.Андронников несомненно является, но что касаемо звуковых вкусов, то каждому своё, правда дороговаты вышли те или иные р/детали, кои в разные времена прославлял уважаемый мэтр, благо не всё через свой кошелёк "послушал и ... хорошо что не купил" )))
  19. #1119
    Петербург
    А ещё есть в #2798.
    ---------- Сообщение добавлено 17:04 ---------- Предыдущее сообщение было 17:03 ----------
    Во-первых, не единожды.
    Во-вторых, AD711 схож c AD744 (см. цитату выше)
    Это не статья, а цитата 2007 г. И что? После 2007 г. тема не продолжалась?
  20. #1120
    это аж 2к5 год, хотя, конечно, есть до сих пор актуальная информация.
    Хорошо, то, что вся инфо от Дмитрия собрана в одном месте.
    Ценнейшую информацию от Агеева надо выискивать по разным веткам.
