Страница 54 из 229 Первая ... 44525354555664 ... Последняя
Показано с 1,061 по 1,080 из 4574
Тема: лучшие операционники класса hi-fi
  1. #1061
    По умолчанию Re: лучшие операционники класса hi-fi
    Любимый ОУ Андронникова.
    хорошие вещи многим нравятся.Хотя мой любимец АД825
    С уважением Максим.
  2. #1062
    OP42FJ !!!!
  3. #1063
    Екатеринбург
    Опять пошла мазута про лучшие ОУ без указания звукового функционала, потому что AD711/843 абсолютно беспомощен{ да похоже и вся линейка OPA1602-1662, исключение трехкаскадный OPA1622 по принципиально новой архитектуре} как повторитель либо сумматор -вычитатель. OP42 и OP249- абсолютно невнятные ОУ. Старый LF356 от NS- вне конкуренции в УВХ по звучанию, ОР42 там ему же безнадежно сливает.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 23.07.2019 в 11:40.
  4. #1064
    Надо глянуть чьей фирмы у меня LF356
    Уже собрался их выкинуть, но, теперь не буду
    Ещё лежит LF357, он, вроде, аналог 544уд2
  5. #1065
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    544УД2 - не аналог 357. Схемотехнически ничего общего.
  6. #1066
    В чипе нема лф357
    С уважением Максим.
  7. #1067
    Петербург
    Неплох, но шумноват.
    OP42FJ !!!!
    И этот тоже.
  8. #1068
    Понял, спасибо.
    А есть ли аналог 544УД2 среди LF35х, или у него нет импортного аналога?
    Р.S.
    LF356 с полосой слева.
  9. #1069
    Завсегдатай Аватар для straus
    355 и 356 - разные. 355 по сути, примерный аналог TL081.
    Хм. У меня есть где-то древний даташит, ещё годов начала 80-х, по нему вся линейка 355/356/357 имеет одну схему, отличается кажется только коррекцией. Видимо 355 закорректирован вусмерть.
    А насчёт аналогов серии TL081/082 по параметрам - мне на память приходит, что это LF531/353.
    356 чище него, и при этом даёт более "жирный"/"красивый" звук
    Да, 356 можно слушать. Только моё сравнение не очень корректно, потому что я сравнивал 355 томсоновский, а 356 родной.
    Это про оригинальные NS. Томсоновские 356/357 были существенно хуже NS как по формальным параметрам, так и по звуку (мутнее).
    Похоже что так.
  10. #1070
    Неа. 544УД2 - чисто своя разработка, ни с чего не слизанная, и ни под что не подогнанная по параметрам.
    Кстати, при выполнении определённых условий вполне нормальный ОУ. У меня в активном 4-полосном кроссовере 4 порядка их на канал штук 20 стоит.
  11. #1071
    LF356 с полосой слева слушал, сначала в схеме УВ Жени Лукина (он мне свою схему присылал с разводкой), но, звук с множеством "иголок" на ВЧ, как и говорил Агеев, я об этом Жене сказал.
    В УВ Агеева 2005года эти же ОУ "звучали" хорошо, без "иголок" на ВЧ..
  12. #1072
    NS
  13. #1073
    В линейке 355/356/357 только коррекцией отличаются 356/357, а 355 имеет совсем другие режимы и отчасти площади транзисторов. Но эта схемотехника нерациональна для экономичного ОУ - слишком много получается высокоомных цепей и точек "детектирования" ВЧ помех.
    Кстати, было много улучшенных клонов 355/356/357, например, OP-15/16/17 и LT1055/56.
    544УД2 - самодельный (т.е. не имеет прямого прототипа), довольно нерационально сделанный, особенно в плане шума и использования питания, но имеет два практических достоинства: внешнюю коррекцию и достаточно большое GB. Его автор давным давно уехал на Philips.
    Последний раз редактировалось sia_2; 23.07.2019 в 12:11.
  14. #1074
    Есть 544УД2 в высоком корпусе 8х-е гг, и есть 544УД2 в низком корпусе, более поздних выпусков.
    Есть ли у них разница в кристалле?
  15. #1075
    Есть, но для аудио - в общем, шило на мыло. Там в основном за статические параметры и устойчивость боролись при доводке. Линейность никого не интересовала. Кстати, кристаллы 544УД2 делали не только в Новосибирске, но и в других местах, как минимум в Киеве и Саранске. Пожалуй, самый удачный в целом вариант 544УД2 именно саранский, но их сделали не очень много.
  16. #1076
    Частый гость Аватар для Serg67
    Ток покоя большой?Не шучу,и не пробовал,а если звучит...но инетересно
  17. #1077
    Ну его малошумящим и не пытались сделать. От сигнала 1 вольт получается где-то -103 дБ. Тем не менее субъективно звук отвращения не вызывает. И с ним работают фишки со смещением выходного каскада резистором на питание, и с выравниванием сопротивлений по входам - тогда получается ещё лучше.
  18. #1078
    На выход ему надо просто внешний буфер ставить, как и 574УД1, хотя бы простой повторитель на транзисторе - хороший выход даже сейчас в ОУ делается нечасто, а тогда и подавно.
    Самое, пожалуй, выигрышное применение для 544УД2 в аудио - ушник с двухкаскадным повторителем после ОУ. При усилении с ООС 8...10 раз и ОУ как раз не нужно дополнительно корректировать, и шум ещё не критичен. При этом нелинейность входной ёмкости меньше, чем у более малошумящих ОУ той эпохи (тех же 070 или 357), и позволяет работать от потенциометра 10-20 килоом.
    Выравнивание импеданса по входам для снижения искажений - оно практически для всех JFET ОУ было важно, исключений до самого последнего времени были единицы. Из доступных по цене - разве что OPA140/2140/164x.
    Последний раз редактировалось sia_2; 23.07.2019 в 12:42.
  19. #1079
    Благодарю за информацию
    В, основном, у всех отложилось, что Новосибирские 544уд2 самые хорошие, видимо, потому, что Саранских почти никто не видел.
  20. #1080
    Екатеринбург
    Народ , вы забыли один из принципов Мерфи, который гласит, что 95% чего бы то ни было- гамно , здесь тот самый случай. Вы длиннобазный радиолокатор делаете либо усилок/ ЦАП?. А Виктору Вутену с его бас гитарой пофигу, за 600 нс устанавливается LM318 или нет- не работают формальные параметры, хоть тресни. Я понимаю профессиональную фанаберию не будем говорить кого. Но не работает.
