Страница 52 из 229 Первая ... 42505152535462 ... Последняя
Показано с 1,021 по 1,040 из 4572
Тема: лучшие операционники класса hi-fi
  1. #1021
    Завсегдатай Аватар для dekko
    По умолчанию Re: лучшие операционники класса hi-fi
    RC -цепочки не возбраняется, но это дело вкуса и разные OУ на это реагируют по разному, может получиться размытый бас, а может и с акцентом {с пинком- 10 Ом , 47-100 мкф}.
    Лично я предпочитаю тантал как наименее красящий и субьективно дающий лучшую динамику
    дело вкуса, как говорится - я так вижу, тьфу - слышу
  2. #1022
    г. Ижевск
    зачем это гавно вообще еще до сих пор выпускают
    Скорее всего, низкая стоимость исходного сырья (титанат бария), производственных затрат, отлаженное производство...
    Титанат бария получают спеканием BaCO3 с TiO2 при 1100 °C:
    первый компонент весьма распространённый минерал, второй - отходы титанового производства (белила, то бишь)
  3. #1023
    Частый гость Аватар для Serg67
    Скажите пожалуйста,нужно компетентное мнение...можно ли ставить ad843 и перестать перебирать оу.Для меня они показались самыми из самых на выходе ЦАПа,например 1642 и остальных немногих опробованных OPA.Или старью не по масти лезть вперед? Имею ввиду только качество звука...без предрассудков
  4. #1024
    рядом с Москвой
    и не слушать никаких авторитетов
    Правильно, лучше слушать буйного и без авторитета
  5. #1025
    Нет никакой подготовки,даже инженерного образования нет...уши свои и девушки с абсолютным слухом,на этом и ориентиры
    ...никого не перечеркиваю,но интересны мнения,а истина как обычно где то посередине.
    ---------- Сообщение добавлено 18:20 ---------- Предыдущее сообщение было 18:17 ----------
    Seg67, какой ЦАП? Если нет специальной инженерной подготовки, то лучше довериться своим слуховым впечатлениям и не слушать никаких авторитетов- системы у всех разные и условия прослушивания тоже.
    Цап - классика жанра- 4490.пробовал выхлопы схема alex и edde,что практически одно и тоже...
  6. #1026
    Все равно хуже пленки по питанию ничего нет. В данном случае это разумный компромисс- тантал + керамика.
    Я согласен, но не Y5/Z5-же!
    Цитата Сообщение от FrolovAndrey Посмотреть сообщение
    Alex, есть смысл полимерные кондеры припаивать рядом с операционником?
    Считается "некомильфо"
    Хотя и Назар ставит, и Андронников ставит, ну и я иногда тоже ставлю....
    ---------- Сообщение добавлено 19:09 ---------- Предыдущее сообщение было 19:03 ----------
    Может быть, но я давно не встречал чтобы в чем-то более-менее серьезном, кто-то использовал Y5/Z5. (За исключением, конечно, наших колллег, внутри треугольника Бирма-Вьетнам-Япония)
    Наверное, мне просто давно не попадалось "очень не серазного" и я не общался с разработчиками такого....
  7. #1027
    полимер-органические Sanyo
  8. #1028
    г. Ижевск
  9. #1029
    Нижний Новгород
    До недавнего времени ставил между 4 и 8 ногами ОУ плёнку 0,1-0,33мкф - надёргал в своё время WIMA из промышленной автоматики. Но потом отказался от этого и всю плёнку снял- какой то странный эффект она давала- раздутый звук, вялый с бухающими глухими низами и вообще ни каких деталей, как будто из-за занавеса музыка доносится.
    Такой эффект в принципе вся плёнка даёт или какими то плёночными можно? Или же обязательно керамика?
    Можно ли сочетать конденсатор между 4 и 8 ногами с шунтами из керамики от тех же ног на землю параллельно электролитам?
    Кстати обычно советуют 0,1мкф между ногами по питанию операционника впаивать. Но я как то поэкспериментировал с номиналами и пришёл к выводу что частенько 0,1 это много, верхний так сказать предел, а 0,33 так вообще слишком много. По моему туда лучше подходят номиналы порядка 0,01/0,022/0,047мкф.
  10. #1030
    Это не много, это мало!
    Надо 1-10мкф.
    От таких как правило, ни холодно ни жарко, т.е. что они есть, что их нету.
  11. #1031
    Екатеринбург
    Для тех, кто продолжает бояться, как бы чего не вышло и городит гирлянды шунтов на питание ОУ, подумайте над следующим прискорбным фактом- в одном СD Philips c ТDA1541 опера NE5532 были запитаны идиотским образом-через резисторы 120 Ом и Z5V 0,1мкф!!!!! Сколько хвалебных слов было сказано про аналоговый, ламповый звук этого сидюка!Прикиньте суммарный импеданс такого питания, и это в аппарате, коих было выпущено очень много.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 22.07.2019 в 12:11.
  12. #1032
    Нижний Новгород
    Надо 1-10мкф.
    А какими же керамическими конденсаторами набирать 1-10мкф? Плёнка вообще не айс как я понял в этом деле?
  13. #1033
    Надо 1-10мкф.
    Alex, прочитай это сообщение https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1460673 и 2-ю страницу, - сильно удивишься
  14. #1034
    Завсегдатай Аватар для ViktKors
    сообщение
    EDDiE, да что там 1000-2000 пФ. Можно и их выбросить. Четырехслойка, питание - полигонами, земля - естественно, большой полигон. Ноги питания ОУ пристегнуть к полигонам через пару виа каждую. Даже не очень обширных полигонов хватит, чтоб не свистело.
    Только вот советовать такое никто в здравом уме не станет.
    Ну и про остальное (нужно ведь не только, чтоб не звенело) лучше помолчать.
  15. #1035
    Завсегдатай Аватар для straus
    Так это смотря какие ОУ, и с какой целью ставится конденсатор по питанию. Если от возбуда - это одно. А если случай с 5532/5534 - для уменьшения искажений выходного каскада - это другое.
  16. #1036
    Alex, прочитай это сообщение https://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post1460673 и 2-ю страницу, - сильно удивишься
    1) там речь шла только об отсутствии возбуда.
    Так многим ОУ для этого вообще керамика не нужна, электролитов хватит, причем в сторонке.
    2) это было написано 7 лет назад, а Дима (да и не только он) по некоторым вопрросам каждые 5 лет меняет свое мнение на прмо противоположное
  17. #1037
    Калуга
    Это ты с чего решил???
    У меня под рукой только телефон сейчас, если напомнишь после 24-го, я тебе даташит на такие положу!
    Кстати, по качеству есть и лучше: Панасы такого же форм-фактора и номиналов, есть и мельче размеры (аппле их любит ставить), цена у них конская, правда!
    Но я их имею в наличии и пользую!
  18. #1038
    С того, что заказывал их в ELFA по их каталогу лет 8 назад.
    Такой большой и тяжелый гроссбух (килограмм 3-5 ) с тонкими цветными листами
    Это было ещё во времена когда все тут делали WP2k6
    Совершенно верно, есть. Но, тогда на форуме были популярны Sanyo
  19. #1039
    Частый гость Аватар для Latvian
    Riga
    MLCC X7 керамика до 47мкФ вполне доступна.
  20. #1040
    Была как то похожая ситуация,когда сменил лавсан на китайский "полу"пропилен...показалось что акустика просто погасла,было непривычно отсуствие яркости,итого пришлось немного пересводить акустику.интересно,я один такой или есть еще похожие "смелые" кому не просто "показалось"...
