Страница 51 из 57 Первая ... 41 49 50 51 52 53 ... Последняя
Показано с 1.001 по 1.020 из 1123
Тема:
  1. Лишен права ответа (до 07.10.2019) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: лучшие операционники класса hi-fi
    Миллеровская коррекция в 3 каскаде, либо фильтр на минус там же.
  2. iN The FED We tRUSt Аватар для EDDiE
    49610 достаточно проблемный. Во-первых, большой пик на конце АЧХ (~12...14 дБ), создающий проблемы с устойчивостью быстрых ОУ, и во-вторых, довольно большое собственное выходное сопротивление, Ом 6.
    На практике повторитель на одном быстром дискретном транзисторе при хорошей разводке работает в большинстве случаев лучше, если не нужен большой выходной ток (двухтактный выход). Ещё момент, при буферировании ОУ с rail-to-rail выходом (OPA164x, AD8065/6 и т.п.), буфер надо питать от бОльших напряжений.
    Из ОУ, способных не деградировать при работе на низкоомную нагрузку, хорош AD8397, чуть похуже - но зато счетверенный - LM837.
    Cпасибо
  3. По умолчанию Re: лучшие операционники класса hi-fi
    Подскажите, что из оперов близкое по параметрам к tl1358. И что за опер этот tl1358.
  4. Частый гость Аватар для Mammonth
    Магнитогорск
    Может, всё ж таки, для корректного вопроса правильно название сей м/сх написать - LT1358...?!
    А что, проблема её купить?!
    • Тип файла: pdf lt1358.pdf (211,2 Кб, Просмотров: 21)
  5. Лишен права ответа (до 07.10.2019) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    THS4032, 4052, 4062, ADA4898-2
  6. По умолчанию Re: лучшие операционники класса hi-fi
    Пардон опечатался LT1358. Я правильно понимаю что это опер с падающей фазой? Т.е он не линейный?
  7. http://akotov.narod.ru Аватар для Александр Котов
    Ленобласть
    ОРА4188 интересный опер
    И у меня уже есть 4 шт. В корпусе SOIC 14 внутри 4 ОУ - очень компактно получится. 2 ОУ на интегратор, еще два - на защиту. Очень мало потребляет - меньше 1 ма на все 4 канала.
  8. Частый гость Аватар для Mammonth
    Магнитогорск
    На практике с ней не сталкивался, но сейчас вот, что б ответить на Ваш вопрос, прочитал на забугорном форуме про "характерную окраску" LT1358,
    есть любители её звучания, другие рекомендуют заменить на AD826.
    • Тип файла: pdf AD826.pdf (228,9 Кб, Просмотров: 21)
  9. http://akotov.narod.ru Аватар для Александр Котов
    Ленобласть
    заменить на AD826.
    Прекрасная ИМС. Объем, воздух. Сильный выходной каскад. Устойчивость к ВЧ помехам от ЦАПа.
  10. iN The FED We tRUSt Аватар для EDDiE
    Ну, все, захвалил ОУ )))
    Посмотрел, действительно, есть резики в эмиттерах входного ДК, что, как говорит Агеев, положительно сказывается на устойчивости к помехам.
    Выходной каскад - даймонд-буфер, что тоже хорошо сказывается на "силе" выходного каскада.
    Я АД826 ставил в LPF Sony CDP-XA50ES без изменения обвязки, но, что-то мне не понравилось.
    Видимо, потому, что в IU стоял ОРА2604 или обвязку надо было поменять в LPF вокруг замененного АД826
    У тебя в транзисторном LPF стоит АД826, скажи, пожалуйста, на какую он частоту среза настроен?
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post1447365
    Можно ли его применить для сигма-дельты?
    Не усовершенствовал его, чтобы постоянку минимизировать на выходе?
    Последний раз редактировалось EDDiE; 21.07.2019 в 11:03.
  11. Лишен права ответа (до 07.10.2019) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    Почему -то тихоходный OPA2277 или достаточно скоростные OPA2237 или ADA4898 или THS4032 без эмиттерных резисторов в дифкаскаде прекрасно справляются с ролью LPF сигма-дельты, ничего не цыкает. Вообще эти местные ООС выхолащивают звук, а страхи насчет перегрузки входа, вылета выходного повторителя из класса А- все это технократическая паранойя. Вы музыку собрались слушать или боитесь, как бы чего не вышло? Ведь столь любимый sia_2 LM318 c килоомными резисторами в эмиттерах ДК не звучит совсем, мрачный тусклый звук, и не зря он непопулярен у производителей аудиотехники, несмотря на дешевизну и отличные параметры. Ну и питать надо правильно, избегая дурацких и громоздких гирлянд шунтов из конденсаторов, которые обычно лепят тоже по принципу -как бы чего не вышло.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 21.07.2019 в 05:19.
  12. Завсегдатай Аватар для dekko
    а может для того, что бы гарантированно вышло то, что нужно. С последним обычно у всех по разному - всем нужно своё, правильное.
  13. Лишен права ответа (до 07.10.2019) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    dekko, давай без общих слов- где, когда входной каскад без эмиттерных резюков попал в жесткое ограничение- это не преобразователь I-V, где такое возможно даже с опером с токовой ООС типа АD810 или LME49713.
  14. Завсегдатай Аватар для dekko
    давай без общих сло
    давай - но ты писал и про обвязку питания, я про неё изложил своё мнение, про входной каскад я ни гу-гу. Или не так?
  15. Лишен права ответа (до 07.10.2019) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    Да и с обвязкой общие слова- достаточно пары танталовых электролитов с диэлектриком MnO2 по 100 мк на аналоговое питание всего устройства. Ну и для маньяков- поближе к преобразователям добавить пару дисковой однослойной низкодобротной керамики 47 нф Y5 или Z5 . Все. А у тебя опять без цифр и фактов.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 21.07.2019 в 13:26.
  16. Начинающий Аватар для Alex
    Y5 или Z5
    Не понимаю зачем это гавно вообще еще до сих пор выпускают, и кто и где его использует.
    А мне пофиг!
  17. Лишен права ответа (до 07.10.2019) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    Иногда и гамно- повидло. Проще надо жить. Все равно хуже пленки по питанию ничего нет. В данном случае это разумный компромисс- тантал + керамика.
  18. Частый гость Аватар для FrolovAndrey
    Кузбасс
    Alex, есть смысл полимерные кондеры припаивать рядом с операционником?
    К примеру такие https://www.chipdip.ru/product/16sepc100mw-s
  19. Завсегдатай Аватар для dekko
    т.е. у каждого ОУ индивидуальные RC не ставим?
  20. Лишен права ответа (до 07.10.2019) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    RC -цепочки не возбраняется, но это дело вкуса и разные OУ на это реагируют по разному, может получиться размытый бас, а может и с акцентом {с пинком- 10 Ом , 47-100 мкф}. Лично я предпочитаю тантал как наименее красящий и субьективно дающий лучшую динамику.
