Страница 48 из 229 Первая ... 38464748495058 ... Последняя
Показано с 941 по 960 из 4572
Тема: лучшие операционники класса hi-fi
  1. #941
    Частый гость Аватар для segr
    По умолчанию Re: лучшие операционники класса hi-fi
    Цитата Сообщение от кудрявый Посмотреть сообщение
    49860 и 49720
    49860 выше напряжение питания.
  2. #942
    Новичок Аватар для кудрявый
    Николаев
    Сравнив первые страницы даташитов увидел только одну разницу 49720 +-17v 49860 +-22v
    Больше разницы не увидел...
    Нагуглил: https://www.head-fi.org/threads/lm45...to-you.521972/
    LM4562 and LME49720 are the exact same part... just different model stamped (stated by an ex-employee)
    The LME49860 is just a LME49720 that passed a higher voltage test. (Supported by same response graphs in their datasheets)
    Последний раз редактировалось кудрявый; 17.07.2019 в 00:14.
  3. #943
    Частый гость Аватар для Vladan-ODR
    Т.е 49860 и 49720 кроме напряжения не имеют больше никакой разницы?? Получается и по звуку они одинаковые?
  4. #944
    Это тот-же кристалл, если мне память не изменяет.
  5. #945
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Так и есть
  6. #946
    Сергей. а ты не знаешь - чем отличались кристаллы 860/720 от 722, пока последние еще выпускались? Сортировка?
    Я несколько раз у ТИшников справшивал, но они молчали об этом как Зоя Космодемьянская!
  7. #947
    Нет, не сортировка. 722 - это форсированный по току входного каскада и размерам входных транзисторов вариант. Снят с производства, поскольку ни рыба ни мясо - и не мог заменить 49990, и был более прожорлив и капризен, чем 49860/49720 из-за бОльших входных емкостей. Впрочем, 49990 тоже в реальной жизни оказался не востребован в таких количествах, при которых монстр типа Тексаса готов возиться с поддержкой его выпуска - спрос на подобные ОУ полностью покрывает AD (LT1028, LT1115, AD797, ADA4898). Тут "кто первый встал, того и тапки".
  8. #948
    Николаев
    И все это LM4562 )))
    https://www.diyaudio.com/forums/chip...vs-lm4562.html
    By a person who knows a person at National in Sweden,I got to know that it is the same chip.
    By the same reason you mention(marketing strategi)they have changed the name.
    So then there are 3 opams that are the same now,but with diffrent names.Lm4562,LME49720 and LME79860...
    Последний раз редактировалось кудрявый; 17.07.2019 в 14:25.
  9. #949
    Мне интересно знать насколько хороша/плоха ADA4898 в сравнении с другими, в т.ч. по "звуку"
  10. #950
    - Аватар для Olegyurich
    Низкий шум при низком сопротивлении источника, широкая полоса. Делал на ней входные каскады усилителей для различных датчиков. В звуке наверное для МС корректора будет хороша.
    avtech@palabs.ru
  11. #951
    У меня для таких вопросо-ответов собран макет хэдампа ОУ+простенький ВК - только успевай по-аудиофильски перетыкивать ОУ.
  12. #952
    Петербург
    Хороший подход.
  13. #953
    Cпасибо, Олег Юрьевич
    Шо, и схема есть?
  14. #954
    Назаровский. Который однотактный+LM7171 с нестабилизированным БП
  15. #955
    нифига се простенький
  16. #956
    Так, а что там сложного то? Назар молоток - взял простые ингридиенты, всем известные и сварил вкусный суп и сварганил очень прозрачный ушник
  17. #957
    Да на том же форуме утверждают что играют то они по разному! Такое может быть если Кристал один?? Кто то сам сравни вал в лоб эти опера??
    ---------- Сообщение добавлено 22:58 ---------- Предыдущее сообщение было 22:50 ----------
    Из всего прочитанного на том форуме понял что, хотите яркого на вч/сч динамичного на басе берите 4562. Хотите зализаный мелодичный тогда 79860. И как тогда они одинаковы?
  18. #958
    Просто нужно понимать, что "тот форум" - он очень большой. И при том, что там есть очень много интересных и грамотных людей, основная масса тамошней публики -это аналог Пояльника пополам с Сундуком. Поэтому вспринимать там написаннное тоже надо весьма критически.
  19. #959
    Екатеринбург
    А я вот никак не могу понять, ну может потому , что сегодня откинулся с кичмана- люди на серьезных щщах обсуждают ЗВУКОВЫЕ операционники без учета микроархитектуры-тип входа- дифф,сломанный дифф как THS40XX/AD829, развернутый дифф{ как UA741 или OPA627} либо даймонд транзистор, тип частотной коррекции, конфигурацию УН,наличие бутстрапа в выхлопе{ как в AD846} или в УН{как в AD797} ,наличие/ отсутствие токовых зеркал или H- bridge, тип выхода - повторитель или SEPP c коммутацией{ как в NE5532/34} и многое другое. Неучет этого приводит к неадекватным и катастрофическим результатам и тупому перебору дивайсов, выдаваемому за высокий профессионализм. Формальный набор параметров ОУ в звукотехнике ничего не гарантирует. В частности, тот же AD797 для звука малопригоден. А ведь надо определить немного- пригодность конкретной микроархитектуры для пяти основных функциональных узлов- повторителя, неинверт. масштабника, инверт. масштабника, сумматора- вычитателя ,преобразователя I-V.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 18.07.2019 в 02:37.
  20. #960
    Полностью согласен !
