нет у ad823 резкости на вч, скорее даже, он несколько "приукрашивает" звук
Звучит неплохо, но в некоторых схемах он резковат и упрощает разрешение. Той же AD8066 он сливает по разрешению, хотя звук довольно похож у них...
---------- Сообщение добавлено 20:41 ---------- Предыдущее сообщение было 20:40 ----------
Исключительно опираясь на свой опыт и не претендуя на истину
А по моему вопросу в посте 886 уважаемые специалисты могут высказаться?
Шире. Это и в преобразователях IU и в различных повторителях. Немного картина улучшается при использовании данных ОУ с усилением выше 2. Но в целом звук данных ОУ узнаваем в разных включениях. Из биполяров которые я прослушивал нормально звучат THS4031 и LT1468. Та же THS4061 как ее не включай все мылит, хотя по измерениям THD под нагрузкой 600 ом - лучший ОУ.
Как то так...
---------- Сообщение добавлено 06:34 ---------- Предыдущее сообщение было 06:30 ----------
Поставь THS4031. Если не заведется должно быть ОК.
Последний раз редактировалось Mazila; 04.07.2019 в 04:53.
8397 вообще не слышно
Я этим всем описаниям звучания ОУ из интернета верю поделив на два. Если хотя бы условия для ОУ не описаны - схема включения, нагрузка, питание и.т.п.
Ясен пень, что хочется от чего то оттолкнуться и все ОУ не купишь, что бы самому попробовать. Но все же...
приходилось сталкиваться с некорректным использованием оперов, где аффтар на пол-страницы расписывает звук. А у него некрасиво звенит просто
К профи это не относится естессно, только к начинающим, как я
у кого это просто хобби тоже относится
