Страница 4 из 229 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 4572
Тема: лучшие операционники класса hi-fi
  1. #61
    По умолчанию Re: лутчшие операционники класса hi-fi
    Цитата Сообщение от V R P
    Просто в 134 написано спешл фор аудио, так значит 132 все-таки лучше?
    "audio grade" - это способ продатьтоже самое, но дороже
    Особенно касается всяких конденсаторов.
    В отношении 134/132 - использовал сдвоенные ОРА2132 во многих местах, включая и фонокорректор. Звучат изумительно.
  2. #62
    Старый знакомый Аватар для V R P
    Это хорошо, бо мне уже идут 5 штук, правда и тех и тех
  3. #63
    А кто встречался с OP275. У меня есть таких кучка, хочу поставить на выход ЦАПа PCM2702.
  4. #64
    Ленобласть
    275 похуже существенно
  5. #65
    Астрахань
    А кто с ОПА671 работал, как они?
  6. #66
    полный песец Аватар для Vidalgo
    Jerusalem
    С операми х132/х134 как раз наоборот - 134 дешевле вдвое.
    И неприхотливые довольно, получить возбуд - нужно постараться.
  7. #67
    НУ так это же не тоже самое с наклейкой "фор аудио" (как "визатоновские конденсаторы"), а два совершенно разных операционника.
    Что ламеры на
    http://www.tangentsoft.net/audio/opamps.html
    считают 134 отбраковкой от 132 - это их личные половые трудности.
    Они там и про 08х пишут что это обраковка от 07х...
    Что с радиолюбителей возьмешь..
    Угумс.
  8. #68
    5532, 5534 рулез форева. С 80-х годов стоят в тысячах многокилобаксовых студийных дивайсов и никаких нареканий к их звуку. Звучат лучше чем 2604, х132, х134, и стоят просто копейки. Не везде применимы, к сожалению, но в большинстве случаев, очень даже.
  9. #69
    Jerusalem
    Даташитные параметры 132/134 очень близки (ну кроме офсета, токов там).
    Действительно можно предположить версию отбраковки.
    Но чип дешевый сравнительно и массовый, браковать это значит 100% контроль организовать, это дорого и глупо.
    Скорее, на стадии разработки получилась удачная топология - ее пустили как 134. Потом подлизали местами и имеют кристалл 132.
    Или наоборот - базовый был 132, какую-то стадию техпроцесса удешевили, получили 134. Сэкономили разработку и прихватили сегмент рынка.
  10. #70
    В даташите на 07х в первых строках говорится, что это малошумящая версия 08х.
  11. #71
    Новичок Аватар для Banker
    Украина
    TL071 звучат НАМНОГО лучше TL081 - без грязи и призвуков. Действительно похоже на отбраковку. Хотя я бы перенёс 081 в другой класс - слишком большая разница (для меня).
  12. #72
    "Версия" и "отбраковка" - это несколько разные вещи.
  13. #73
    Если 071 звучат, попробуйте NE5532. Сильно удивитесь
  14. #74
    Украина
    ОУ надо ещё и уметь ГОТОВИТЬ и уметь ЕСТЬ. Просто я использую .... э-э-э-э .... несколько необычные схемы включения ОУ..... пока не запатентованные.....
  15. #75
    А это как? Задом наперед? Все остальное уже запатентовано.
  16. #76
    Цитата Сообщение от igorkuz
    Насколько я знаю, круче OPA627.637 пока не придумали.
    ADA4899-1
    шум 1 нВ/sqrt(Гц), гармоники ниже -117 дБ аж до частоты 1 МГц, скорострельность 300 В/мкс,
    частота единичного усиления 600 МГц, смещение нуля 35 мкВ, питание 5...12 В, штатно работает на нагрузку до 100 Ом
    (выходной ток до 160 мА)
  17. #77
    Украина
    Цитата Сообщение от EDDiE
    ADA4899-1
    шум 1 нВ/sqrt(Гц)...
    С юмором у Вас всё в порядке......О-о--п-п-с, это у ADI юмор косит всех подряд.....
  18. #78
    Ленобласть
    Необычные и незапатентованные....
    Гы-гы-гы-гы-гы
  19. #79
    Никто не знает чем заменить мкруху 157уд2, чтоб малошумящяя и быстрая. По цоколёвке чтоб такая же была. Проблема эквалайзер Электроника Э06 шумит хочу заменить операционники
  20. #80
    Старый знакомый Аватар для Maniac
    г.Тверь
    Люди, подскажите сильно ли отличаются по звуку OPA2132(4) от NE5532 (родные, выпаянные из CD Sony ES 0х). Применение - активный фильтр для АС. Насчет NE5532 читал совершенно разные отзывы, но не могут они быть полным отстоем, раз их ставили в топовые сидюки Sony ES-серии.
