Страница 228 из 229 Первая ... 218226227228229 Последняя
Показано с 4,541 по 4,560 из 4579
Тема: лучшие операционники класса hi-fi
  1. #4541
    По умолчанию Re: лучшие операционники класса hi-fi
    И вообще параллельные ЦАП (как в данном случае) не критичны к аналоговому ФНЧ.
    Странное умозаключение. Для цапов R-2R как раз и критичен аналоговый ФНЧ, потому что кратность ЦФ с ними большую не сделаешь (типично 4-8х), а значит, алиасы будут находиться низко по частоте и для того, чтобы их существенно задушить, не затронув полезный сигнал, приходится городить фильтры высокого порядка с низким срезом, иначе беда.
    vk.com/club44545118
  2. #4542
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    Интересно было бы взгянуть на спектр после 380 кГц.
  3. #4543
    Частый гость Аватар для kent
    Цитата Сообщение от Vladan-ODR Посмотреть сообщение
    ... Спад действительно есть на слух, по этой причине я запихал туда lme49860, но с ними оно зазвенело ... При данном фильтре, замер гармоник и шумовая полка вполне достойная выходит. Но но есть момент с вч и сч
    А у вас какой цифровой фильтр используется и какой контент слушаете на PCM1702? Просто что ваш исходный фильтр, что предложенный D-mitriy, судя по его моделированию, начинает показывает спад 0.2 дБ и то лишь на частоте более 50 кГц - такое ИМХО подходит комфортно только для Нi-Res с соответствующим режимом цифр. фильтра.
  4. #4544
    Частый гость Аватар для Vladan-ODR
    DF1706 стоит. На него сигнал приходит всегда с одной частотой 24\96. Музыку больше вокал предпочитаю.
    ---------- Сообщение добавлено 12:58 ---------- Предыдущее сообщение было 12:55 ----------
    Почему рекомендовали ОУ 2192? Не приходилось мне никогда их в руках держать. Я так понял, это что-то схожее с OPA1656?
  5. #4545
    BLR
    небольшой ликбез
    В параллельном ЦАПе рост алиясинга начинается на частоте Fa = Fs - Fp.
    Где Fs - частота семлирования, Fp - полоса пропускания цифрового фильтра (для полуполосных фильтров можно принять 22кГц).
    Таким образом, даже при х4 оверсемплинге рост алиясинга начинается на частоте 154кГц. Но х4 - это скорее исключение, для особо древних ЦАП, типа TDA15xx.
    Для типового х8 оверсемплинга роста алиясов начинается вообще на частоте 330кГц.
    У ДС ЦАП в теории должно быть все сильно лучше, т.к. даже для минимального х64 оверсемплинга модулятора частота роста алиясинга составляет порядка 2,8МГц.
    Но здесь ключевое слово - модулятор, внеполосный шум которого начинает расти, хоть и более плавно, но сразу за звуковой полосой. Или иногда немного выше: с 40..80кГц.
    Поэтому ФНЧ высоких порядков нужен в первую очередь для ДС ЦАП, особенно однобитных.
    Петербург
    Между прочим, 1541 тоже без проблем поддерживает х8.
  7. #4547
    BLR
    2192 для ФНЧ разумеется неудачный выбор.
    Эффективность активного ФНЧ зависит от полосы ОУ, и при приближении частоты помех к частоте единичного усиления ОУ - ФНЧ просто перестает работать.
    Поэтому для ФНЧ желательно выбирать более широкополосные ОУ. И не просто широкополосные, а с частотой единичного усиления повыше.
  8. #4548
    Я это и написал. Потому ФНЧ критичен для R-2R, а не для ДС.
    небольшой ликбез
    Рано вам еще ликбезом заниматься.
    vk.com/club44545118
  9. #4549
    Калуга
    Плевать на это, некоррелированный с сигналом шум не слышно.
    С чегой-то?)))
    для типичного 8х это вообще уже не проблема совсем!
  10. #4550
    С чегой-то?)))
    Люди так устроены.
    Да ничего не проблема, если понимать, что делаешь и зачем. Тут вот люди пишут, что R-2R "не критичны ФНЧ", что является просто неправдой.
    vk.com/club44545118
  11. #4551
    Петербург
    С чегой-то?)
    Его, конечно, слышно, но он не так заметен, как коррелированный. Если он не достигает вопиющих величин, можно на него не забить, по крайней мере в звуковоспроизведении.
  12. #4552
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Audiomaniac, долго молчал, но уже не могу. Твои потуги в "гурушность" выглядят жалко. Дартаньяна если кто-то и может поучать, то явно не ты.
    Скрытый текст
    И не я тоже, собственно, но я и не пытаюсь.
    От недержания сейчас много таблеток всяких есть.
    Да мне в принципе пофигу, хоть Портос, хоть Дартаньян. Если чел пишет ерунду, то ему будет на это указано.
    vk.com/club44545118
  14. #4554
    В фильтр все опера всё что есть в продаже перебрал, те что быстрые, звучание стерильное, слушать утомительно, те что медленные, наиболее музыкальные;
    Lme49860, opa 2192
    Те которые звучат только при питании+ -15вольт
    Ad823 и opa1642
    Opa 1656 слишком по своему звучит, нейтральности не хватает, обычно их только в аналоге использую
  15. #4555
    Так принимай.
    В основном в указаниях нуждаешься ты, и тебе указывают, но ты упорно продолжаешь писать чепуху в этой и других темах.
  16. #4556
    BLR
    Коррелированный.
    И когда речь заходит про D-класс, то вы пишете, что ужос-ужос, такие ВЧ помехи - слушать невозможно.
    Когда то же самое обсуждается в ЦАПах, то тут же выясняется, что это ваще фигня и не слышно.
    Коррелированные с сигналом алиасы - слышно.
    Ну это ваше личное мнение. У меня на простом ФНЧ 2-го порядка не слышно.
    При смене кратности ЦФ с х4 до х16 - никакой разницы. Ну я во всяком случае в слепом тесте не различу.
  17. #4557
    Коррелированный.
    Ну потому что это как бы разные совсем вещи - вольты ВЧ-срача на выходе Д и то, что с дельта-сигмы выходит, да?
    Или это нужно объяснять?
    Ну и отлично, можно только порадоваться. Когда ничего не слышно, то жить гораздо проще.
    vk.com/club44545118
  18. #4558
    BLR
    Но шум-то один и тот же. Разница только в том, что в ЦАПе шум лучше отфильтрован. А значит фильтр имеет значение.
    Очередная претензия на "златоухость".
  19. #4559
    Нет, не один и тот же.
    Да нет, просто внимательное отношение к звучанию.
    vk.com/club44545118
  20. #4560
    BLR
    Абсолютно один и тот же.
    Принцип модуляции в Д-классе точно такой же как в ЦАПах. Разница только в кач-ве фильтрации.
    Так все говорят.
    И в любом случае, даже если там действительно что-то можно расслышать, то тот факт, что расслышать могут далеко не все, и означает - что никакого существенного влияния на звук оно не оказывает.
    Кстати, помимо уровня алиясинга, оверсемплинг влияет еще и на линейность преобразования.
    Поэтому, какую на самом деле разницу слышно: разный уровень алиясинга или разный уровень нелинейностей - большой вопрос.
