Страница 161 из 229 Первая ... 151159160161162163171 ... Последняя
Показано с 3,201 по 3,220 из 4572
Тема: лучшие операционники класса hi-fi
  1. #3201
    Pskov
    По умолчанию Re: лучшие операционники класса hi-fi
    полимеры !
    Да, как в ушнике Назара.
  2. #3202
    полимеры !
    Это плохо?
  3. #3203
    Это у Russ3000 надо спрашивать.
  4. #3204
    Лучше сам проверю.
    Об ушнике Назара мнения разняться.
    Последний раз редактировалось Ulis; 10.10.2021 в 09:25.
  5. #3205
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Это плохо?
    Это очень хорошо, бывает.
  6. #3206
    Этой деке полимеры как мёртвому припарки.
  7. #3207
    Частый гость Аватар для segr
    полимеры !
    Вроде гибридные. )
  8. #3208
    Pskov
    Приехала OPA 1622, впаяна на платку переходник DIP8, на платке сделана искусственная средняя точка из 2х резисторов по 10к и 2х керамических конденсаторов, к ней подключен вывод общего микросхемы, при вставлении в панельку вместо RC4558 (включена выходным повторителем) имеем возбуд. Достаточно ли подключить земляной вывод микросхемы на корпус, или нужно таки делать плату по феншую, как в датшите?
    ---------- Сообщение добавлено 13:50 ---------- Предыдущее сообщение было 00:01 ----------
    Оказалось таки, возбуда нет, а есть постоянка 23мВ на всех входах/выходах при включении повторителем (предыдущие цепи отвязаны конденсатором и при вставлении родного операционника по постянке 0). Вывод "енабл" подключен прямо к + питания, кое составляет 8,5В и минус столько же.
  9. #3209
    Тамбов
    На раскачке ТРА 3255 стоят операционники 5532 в кроватках на дип8
    На что заменить?
    И где купить чтоб с доставкой?
  10. #3210
    Цитата Сообщение от lazycat Посмотреть сообщение
    На что заменить?
    А зачем?
  11. #3211
    Тамбов
    Чтобы лучше звучало. Все говорят что китайские 5532 полный шлак
    Кстати чем отличаются OPA1622EVM - OPA1622IDRCR - OPA1622IDRCТ
  12. #3212
    Частый гость Аватар для А.Кадабра
    Evm - Evaluation Module
    R и T отличаются упаковкой при поставке - при единичных закупках значение не имеет.
    По 5532 - что на входе, какое питание? Простое перетыкание ОУ, не имеет смысла без понимания - где и в каких условиях он будет работать.
  13. #3213
    Ну так постав не китайский, но зачем ставить другого типа, при том что ты не очень разбираешся в них?
    Посмотри в даташите.
  14. #3214
    Тамбов
    нашел в закромах родины AD823, OPA134PA, OPA2134PA и оригинальную NE5532(TI) - вроде все кроме 134 можно использовать - интересно, какая из них даст наилучший результат в раскачке ТРА3255 ?
    ---------- Сообщение добавлено 23:15 ---------- Предыдущее сообщение было 23:04 ----------
    5532 стоит как раз на входе - раскачивает ТРА3255 в УМ - питание однополярка 24-48В
  15. #3215
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Не надо изобретать велосипед, любой хороший звуковой ОУ даст хороший результат. Мои фавориты - OPA1656 и ADA4610-2
    Хинт, сделайте ООС для этого усилителя, разница в звучании колоссальна.
  16. #3216
    Тамбов
    как это выполнить конкретно?
  17. #3217
    Астрахань
    В даташите есть это, или в аппнот, просто повторить.
    Вот нашел: https://www.farnell.com/datasheets/2036032.pdf
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  18. #3218
    Частый гость Аватар для Vladan-ODR
    Друзья, подскажите, а есть аналог у OPA1656 но 1 канальный? Или что то очень схожее с этой ОУ.
  19. #3219
    Слава богу нету.
    Смотря что от ОУ надо, в ряде случаев можно ОРА140 попробовать, а то и вообще TLV6001.
  20. #3220
    Петербург
    ОРА1641.
