Страница 154 из 229 Первая ... 144152153154155156164 ... Последняя
Показано с 3,061 по 3,080 из 4572
Тема: лучшие операционники класса hi-fi
  1. #3061
    По умолчанию Re: лучшие операционники класса hi-fi
    Ну, в общем да.
  2. #3062
    Второй - OPA1656 лучше))
    Он как бы тоже полевой, в отличие от.
  3. #3063
    Это неважно в данном случае.
    Главное, что как выходной буфер он годен. И на звук хорош. Практически не красит, но и не стерилизует. Устойчив при единичном КУ, ВК мощный, не свистит при достаточно вольной трассе платы. Стоит вменяемо, при пересчете на корпус.
    Ищу одиночную версию ))
  4. #3064
    Астрахань
    В принципе, если самому разводить, то сдвоенные удобнее, выход к инв. ближе, не надо резать земляной полигон под микросхемой. Если ставить вместо одиночного в дип корпусе, то это можно, есть такие переходники, а вот вместо одиночного в соик, никак.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  5. #3065
    Да можно, но это микрохирургия и наверное не стоит усилий.
  6. #3066
    Соньки в своих СД применяли 2132 только сдвоенные, при этом, в некоторых местах, использовался только один опер из двух, а вход и выход неиспользуемого были замкнуты.
    И это при наличии в производстве одинарного 132-го.
    То ли закупились ста тысячами 2132, то ли какие-то еще мысли были по поводу.
  7. #3067
    Новокузнецк
    Не только Соньки.
  8. #3068
    Астрахань
    Сиспользовался только один опер из двух, а вход и выход неиспользуемого были замкнуты.
    не инв. на землю, а инв соединен вместе с выходом, наверное так.
  9. #3069
    Pskov
    Посмотрел, реально в магнитофоне стоит M5220, шо за зверь?
  10. #3070
    именно !
  11. #3071
    Да, так и есть. У опера два входа - инв и неинв. Если неинв соединить с выходом, должен получиться генератор. Если инв соединить с выходом - то дегенератор ( шутка).
  12. #3072
    https://docviewer.yandex.ru/view/135...3D&amp;lang=en
    P.S,Если захотите поменять,то можно на :
    https://docviewer.yandex.ru/view/135...%3D%3D&lang=en
    или на это:
    https://docviewer.yandex.ru/view/135...Q%3D%3D&lang=e
    При условии допустимого напряжения питания и совпадении корпуса.
    P.S.Мне больше понравилось звучание upc 4570 с подбором экземпляра по шумам.
    Последний раз редактировалось Pilulkin; 05.09.2021 в 15:08.
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  13. #3073
    относительно хороший ОУ ля 80-х годов, но, сейчас есть много лучше
  14. #3074
    Частый гость Аватар для ДимоныЧ
    Opa1642 и opa1652 в фнч цапа никому не приходилось сравнивать?
  15. #3075
    РФ Саратов
    Мысли были экономические, двойной странным образом стоил дешевле одинарного, сам удивился когда понадобился одиночный.
    M5220, шо за зверь?
    Малошумящий от матсушиты, ставили на входах магнитофонов и в корректорах винила, на малом сигнале не плохо звучит.
  16. #3076
    - Аватар для Olegyurich
    Это только в рознице, с крупным оптом все в порядке( двойной дороже одинарного в том же корпусе, хоть и не вдвое). Просто не стали спецификацию раздувать.
    avtech@palabs.ru
  17. #3077
    У Сони спецификация уж сильно раздута, не стеснялись заказывать (именно заказные, не серийные) отдельные конденсаторы по пару штук в СД без проблем.
    Поэтому раздуть на одиночный опер запросто могли. К тому же, одиночный меньше потребляет - экономия на источнике питания, а оперов Сони много пихали, фильтры на гираторах, т.п. Кстати, на гираторы ставили другие опера, не 2132, - опять раздували спецификацию? Короче, не совсем убедительно по поводу "раздувания"..
  18. #3078
    Здравствуйте, я OPA1656 вдул в I/V AD1853, в ФНЧ - OPA1641 (т.к. одинарную версию 1656 не нашёл). Последняя осталась цапы-микра, думаю засунуть 3х1656. (Т.к. вроде у бурлит не плохо и не подкидывает сюрпризов, как, например, AD8066 с AD825.)
  19. #3079
    какие сюрпризы?
    ФНЧ - OPA1641
    ad8397 в LPF
  20. #3080
    какие сюрпризы?
    свистанули, причём оба (8066 и 825, ну там это подлечил, к тому же надоели они мне (основная причина). Потом место в ФНЧ заняли LT1468, по звуку как-то "интереснее" играли, чем 1641, но ЦАПа с ними была продана.)
    ad8397 в LPF
    Никогда не слышал, причём никогда не слышал ОУ с ТОС.
    з.ы.: по поводу того как и что звучит, тут ведь от ПП зависит многое и от коррекций, а ещё ушного уся и наушников. А вот с разводкой ПП у меня серьёзные проблемы, поэтому и ищу ОУ "по спокойнее".
