Страница 131 из 131 Первая ... 121129130131
Показано с 2.601 по 2.618 из 2618
Тема:
  1. Завсегдатай Аватар для Сухоруков Сергей
    Петербург
    По умолчанию Re: лучшие операционники класса hi-fi
    то она может быть и в зависимости от экземпляра ОУ.
    Так оно и есть, но отклонение м/с из одной партии незначительно.
  2. Новичок Аватар для hakernet
    Украина
    Приветствую.
    Может кто посоветует, есть желание заменить ОУ в Цапе PA Audio Ultralink.
    Родные стоят четыре штуки OP275GP кто что может посоветовать, может кто уже экспериментировал с этим Цапом.
  3. По умолчанию Re: лучшие операционники класса hi-fi
    Проясните ситуацию..
    На выходе усилителя нет задержки включения. В предварительном усилителе установлен ОУ TL072 на выходе разделительный электролит 10 мкф. и при вкл усилителя в колонках раздаётся небольшой щелчок(ни как не напрягает),при замене на OPA1656 при включении уже появляется такой хороший хлопок...как бы ничего страшного но напрягает!
    Какой параметр у ОУ влияет на это? Выходной ток или ток покоя? У 1656 намного выше.
  4. По умолчанию Re: лучшие операционники класса hi-fi
    подскажите какой выходной ток и выходное сопротивление у LM833 ?
    Последний раз редактировалось тундра; 18.01.2021 в 13:32.
  5. Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    https://www.ti.com/lit/pdf/slos481
    Выходное сопротивление в зависимости от коэффициента усиления приведено на графике на стр. 9.
    максимальный выходной ток короткого замыкания указан в таблице.
    У богатых людей большая библиотека. У бедных людей большой телевизор.(с) Дэн Кеннеди.
  6. Завсегдатай Аватар для Alexander
    РФ Саратов
    Давайте обсудим max4392 https://datasheetspdf.com/pdf-file/1...ated/MAX4392/1
    Саратов это между Самарой и Волгоградом. Если встать одной ногой на Самару а другой на Волгоград, то между ног и будет Саратов!
  7. Частый гость Аватар для Lexey
    Нижний Новгород
    Только на повторитель, похоже. При Ку 2 и 5 вторая гармоника на звуковых частотах вряд ли будет ниже -70 dBc.
    Оптимизация под видео hi-fi. ))
  8. Начинающий Аватар для Alex
    Чем он это заслужил?
  9. Завсегдатай Аватар для Alexander
    РФ Саратов
    Графики начинаются от сотни килогерц, хотите сказать на звуковых частотах не лучше?
    50мА и быстрый.
  10. Частый гость Аватар для Lexey
    Нижний Новгород
    Даже если экстраполировать до килогерца прямой линией, то ничего выдающегося не получается. Или вы считаете, что ниже 100 кГц кривая резко вниз может пойти? Open-Loop Gain ниже 5кГц не превышает 70 дБ.
    50мА и быстрый.
    Но питание +/- 5.5 В.
  11. Завсегдатай Аватар для Alexander
    РФ Саратов
    Согласен, скажем- просто не плохой опер, не хуже 5532
    Единственный минус.
  12. Новичок Аватар для serzhant808
    Воронежская область
    Схожий набор характеристик у OPA620. Шумы по напряжению только ниже
  13. Новичок Аватар для Vladan-ODR
    Всем привет. Стою перед выбором что поставить в i\u в 1704 LM6172 или lt1364. 6172 есть в наличие, знающие тут писали что очень хорошо работает в роли i\u а вот lt1364\1358 нужно купить. Имеет ли смысл в LT? Может кто пробовал и имеет опыт в пользование этих ОУ.
  14. Новичок Аватар для 240151
    г.Ялта
    что использовать должен решить сам в зависимости какую слушаеш музыку.6172 обладают воздушностью,прозрачностью за счёт облегчения нижнего регистра.а вот 1364 обладает достоинствами во всём диапазоне,для рока очень хороша.я бы выбрал для себя 1364. а 1358 не советую,она звучит более зажато,видимо из-за меньшего тока покоя.советую попробывать 6172 и 1364,а затем выбрать.
  15. Новичок Аватар для Vladan-ODR
    Вот как, а я почему то думал что эти 2 оу очень похожи друг на друга, а они оказывается такие разные! Я слышал 1358, она детальная, но не живая, я думал и 1364 будет продолжением 1358. Вообщем нужно пробовать. Неожиданно.
  16. Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Оно так и есть. Именно 1364 не использовал, но использовал её одиночную версию 1363. Редкостная гадость на мой ух.
    Ars longa vita brevis est
  17. Новичок Аватар для Vladan-ODR
    Получается lt1358 полная противоположность 1364. Начал читать и правда, все говорят что 1364 звучит "чуть тёмно".
  18. Завсегдатай Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Мощный ОУ для видеоусилителей LT1210:
    http://www.linear.com/docs/2461
    как лучше использовать для звука?
    Андрей Константинович
