Страница 112 из 229 Первая ... 102110111112113114122 ... Последняя
Показано с 2,221 по 2,240 из 4572
Тема: лучшие операционники класса hi-fi
  1. #2221
    Старый знакомый Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    По умолчанию Re: лучшие операционники класса hi-fi
    tomtit, 741-101 инвариантен к режиму инверт/неинверт.
    А как расшифровать эту фразу? Кстати в 637 - обычный каскод ОИ-ОБ.
  2. #2222
    Екатеринбург
    В смысле что 741 субьективно в неинверте не вносит отсебятины, как RC4558-Лин с обычным диффом. С ОРА627 я чота подзагнул, там обычный каскод со слежением и сам опер- несимметричный Холтон с токовым зеркалом в нагрузке одного плеча первого диффа, видимо это резко все меняет по сравнению с Лином аля RC4558 и обычным холтоном LМ318. Вот в OPA 827 уже каскод ОС-ОБ, но не вносящий избыточного шума, как в 741. На самом деле такой анализ способен завести в дебри, но неприязнь к LM318- не мой бзик, у меня друзья- серьезные приборостроители с изощренной метрологией и технологической базой, тоже говорят- гадость какая-то. Но я вовсе не претендую на абсолют, это просто наши некоторые догадки.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 06.07.2020 в 21:57.
  3. #2223
    Новичок Аватар для 240151
    г.Ялта
    вот клон 318 наши 140уд11 говорят претерпели несколько ревизий топологии кристалла.некоторые из них слушал и звучали весьма недурственно,особенно 86г.В конце 90-х или 2000 годов представилась возможность сравнить звучание 318 в пластмассе и уд11.318-жалкое подобие правой руки.видимо ревизии сказались.
  4. #2224
    Вопрос к форумчанам, можно ли в CD проигрывателях применять фильтр 1-го порядка, активный фильтр 1-го порядка и пассивный фильтр 1-го порядка. Изложу суть для понимания, с CD занимаюсь не долго, изначально в схеме было 2 фильтра 2-го порядка, для улучшения звуковых характеристик я решил убрать один фильтр, в результате сделал ошибку, вместо 2-х фильтров 2-го порядка получилось 2 фильтра первого порядка, всё прекрасно звучит лучше заводского варианта, хотелось бы понять что же в итоге получилось, программу Proteus к сожалению ни могу её заставить работать, схему прилагаю. Если конденсатор С405 220p убрать, а С408 330p поставить назад то получится 1 активный ФНЧ 2-го порядка.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Модификация Аркам cd192 (1).jpg
  5. #2225
    Сомневаюсь.
  6. #2226
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    Сомневаюсь.
    ну так у человека "звучит", а не измеряется
  7. #2227
    Оно и измеряться и звучать должно хуже.
    P.S. А что лучшие измерения не всегда означают лучший звук - я в курсе. Иногда сам этим пользуюсь, например в некоторых ЦАПах приходится идти на некоторое ухудшение измерений, потому что звучит при этом лучше.
  8. #2228
    Частый гость Аватар для Алекссандр
    РФ
    Интермодуляционные искажения возрастут, а можно и усилитель спалить.
  9. #2229
    Спасибо, переделаю, сделаю частоту среза 40кГц на одном активном ФНЧ 2-го порядка.
  10. #2230
    Может быть.
    Смотря с каким усилителем. Он не должен "чувствовать" ультразвук, тогда будет неплохо.
    Лучше нарисуй окончательную схему, с номиналами.
  11. #2231
    РФ
    Частота среза пассивного фильтра 1 порядка должна быть не 35кГц, а 22кГц. К тому же буфер на выходе предпочтительней.
  12. #2232
    Может быть.
    Посчитал на расчетном калькуляторе какая частота среза была у обоих фильтров с завода, странно довольно но она была 100кГц приблизительно у обоих. Схему окончательную прикладываю будет как в Lynx D7Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Модификация Аркам cd192 (2).jpg
  13. #2233
    Каракули какие-то.
    ---------- Сообщение добавлено 16:01 ---------- Предыдущее сообщение было 16:00 ----------
    Для первого порядка надо повыше, иначе звуковой диапазон режется.
  14. #2234
    Для начала, там надо операционники поменять, особенно первый.
  15. #2235
    РФ
    Максимально ровная АЧХ до 20KHz ещё не свидетельствует о качестве передаваемого сигнала и её спад скажем в 0,5 Дб на 20KHz вряд ли что изменит, а вот на возникновение интермодев сказаться может.
  16. #2236
    Максимально ровная АЧХ свидетельствует об отсутствии завалов. Это одно из условий хорошего звука.
    Чтобы не было интермодов, не надо говноусилители использовать.
    А спады смотреть надо не на выходе ДАКа, а на выходе усилителя. Вот там, на его выходе, если 0,5dB завал, то относительно терпимо. И то, вообще говоря, до хрена. Меньше - лучше.
  17. #2237
    РФ
    А не говноусилители имеют на входе антиалайзинговый фильтр?
    Это почему так?
  18. #2238
    Екатеринбург
    "ВЫ НЕ ПОНИМАЕТЕ, ЭТО ДРУГОЕ".
  19. #2239
    Смотря какие.
    Это почему так?
    Необдуманный вопрос. Подумай сперва сам.
  20. #2240
    РФ
    Подумай сперва сам.
    То есть кривизну дака можно компенсировать обратной кривизной усилителя?
    ---------- Сообщение добавлено 20:23 ---------- Предыдущее сообщение было 20:20 ----------
    Смотря какие.
    То есть для CD c fd/2?
