Страница 104 из 229 Первая ... 94102103104105106114 ... Последняя
Показано с 2,061 по 2,080 из 4572
Тема: лучшие операционники класса hi-fi
  1. #2061
    По умолчанию Re: лучшие операционники класса hi-fi
    Цитата Сообщение от Vladan-ODR Посмотреть сообщение
    Меня интересуют сдвоеные.
    OPA1656
    P.S. Я бы даже добавил - меня в основном интересуют только сдвоенные.
  2. #2062
    - Аватар для Olegyurich
    Причем часто они стоят даже дешевле одного аналогичного одинарного, видимо спрос на них выше.
    avtech@palabs.ru
  3. #2063
    Петербург
    Видимо, да. Другое дело, что не всегда нужно два ОУ. Ну, тогда второй можно по входу заземлить. Как в своё время поступали с логикой: выходы лишних вентилей просто не использовали, а входы вешали на +5.
  4. #2064
    Частый гость Аватар для Vladan-ODR
    OPA1656
    Ок, 1656 возьму на заметку. Но я смотрю скоростным его назвать все же нельзя, у него скорость если я правильно понимаю как у того же 2132. Или я не прав? Для себя хочу разобраться.
  5. #2065
    Петербург
    24 В/мкс не так уж мало для аудиоприложений. Кроме того, у него полевой вход, что положительно сказывается на перегрузочной способности входного каскада. А это для узла I/U немаловажно.
  6. #2066
    Частый гость Аватар для 3gs505
    1656 отличный ОУ понравился даже больше чем opa827, звук мягкий приятный, попробовал его с цапом 1792 в I/U первым порядком, резистор ООС 430 ом, даже при такой нагрузке спектр весьма чистый, превалирует 2-я гармоника. Скорость нарастания это хорошо, но только если этот параметр не достигается в ущерб линейности. 20 в/мкс для малых амплитуд вполне достаточно. Если не зайдет техас по звуку, можно попробовать ada4898-2.
  7. #2067
    А что, мало ? Надо 2.9 Гигагерц?
  8. #2068
    Петербург
    Там много чего может пострадать, при погоне за скоростью нарастания. Прежде всего, устойчивость и уровень шумов.
  9. #2069
    Да и не только "малых" - при относительно стандартных для ЦАПов 2в на выходе, 20в/мкс соответствует частоте чуть больше 1МГц., но некторыем и 200в/мкс мало
  10. #2070
    Я не утверждаю что мало, просто поинтересовался. Я просто смотрю на параметры lm6172.. Я понимаю что цифры одно а на слух другое..
  11. #2071
    Конечно, но в таких случаях мне обычно хватает ОРА140 или TLV6001, ну и ОРА1611.
    Один землить, второй с выходом соединить.
    Почему "в свое время"? Сейчас точно также делают, в воздухе многие бросать нельзя.
  12. #2072
    Частый гость Аватар для Алекссандр
    РФ
    Если из сдвоенных ОУ, то с 1704 очень не плох - пробуйте.
    ---------- Сообщение добавлено 17:20 ---------- Предыдущее сообщение было 16:28 ----------
    Открой даташит и прочти. У OPA627 Slew rate: 55 V/μs, Settling Time: 550 ns 0.01%.
    Selection of an appropriate op amp for the I/V converter is critical for obtaining optimum dynamic performance from the PCM1704. The OPA627 is recommended for this application. Op amps with similar characteristics and faster settling times may also be used.
    Последний раз редактировалось Алекссандр; 26.05.2020 в 17:37.
  13. #2073
    Петербург
    Потому что сейчас нечасто используют простую логику. Часто обходятся ППВМ/FPGA.
  14. #2074
    Да ладно, навалом используют.
  15. #2075
    Можете меня бить, но лучше всего на мой УХ вышло 6172+8066. Пробовал разные варианты, но пока так. Если есть что то ещё на место 8066, то поделитесь.
  16. #2076
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Vladan-ODR, 8065 (и, соответственно, 8066) - превосходный ОУ, если не нужен сильно мощный ВК и высокое напряжение - то во многих случаях просто лучший.
  17. #2077
    РФ
    Надо видеть саму схему. Я с 1704 делал 2 варианта, родной из даташит и из даташит от 1702. Буфер на выходе вместо предфильтра мне показался более удачным вариантом. Что применял из одиночных писал выше.
  18. #2078
    Цитата Сообщение от LAZZER Посмотреть сообщение
    Около 80кГц. Для ваших целей не подходит совершенно.
    а это вы лично проверяли ? или информация из внешних источников ? а то попадалась
    одна подобная ТДашка так синус она тянула почти до 5 мегагерц-а меандр еле еле дотягивала где то до 90- 100 Кгц ! амплитуда конечно падала
  19. #2079
    Петербург
    Так у синуса и у меандра при равной частоте следования и амплитуде максимальная скорость нарастания сигнала радикально отличается. Это как сравнивать ж..у с пальцем, извините.
  20. #2080
    Частый гость Аватар для LAZZER
    Краснодар
    Эта информация из даташита, график: Large Signal Response: LM 3886.pdf
