Показано с 1 по 10 из 10
    Аватар для Игорь tda2004
    По умолчанию Нужен совет
    http://mfast.narod.ru/usil2.html
    Что вы думаете про эту схему? Я считаю, что если выходные транзисторы кт805( ток коллектора 5А) заменить на кт818(ток коллектора 10А), на входе кт315 заменить на кт 3102 в мет. корпусе, запитать от +-40..45 вольт, будет ли он выдавать 50 ватт? Кстати, я не нашёл там обратной связи, как так может быть? Чем заменить кт502\503?
    Я хочу услышать любые мысли по поводу схемы. Заранее спасибо.
  2. Частый гость Аватар для seacat
    Украина.Одесса
    По умолчанию Re: Нужен совет
    Думаю, что название на странице правильно написано. Ни на что более, чем "Первый УМЗЧ юнного Hi-Fi йщика" оно не пойдет. Т.е. только потренироваться в пайке и запуске.
    Выдавать 50 Вт, может, и будет, но только заменой транзисторов не обойдешься. Да и не думаю, что в этом есть смысл.
    Обратная связь есть: R7 (39K), R5(1K), C? (100u).
    Чудес на свете не бывает, бывают обрывы и короткие замыкания.
  3. Завсегдатай Аватар для Dmitry Korneev
    Павшинская пойма
    Игорь tda2004, Не стоит ее делать, если только потренироваться в пайке и поизучать схемы
  4. Новичок
    В принципе я делал именно для опыта, т.к. я раньше собирал только на микрах усилки, а теперь решил на комплементарных элементах. Задам вопрос по другому: что сделать с этой схемой, чтоб выдавала 35 ватт на 8 ом?
    Или ещё по другому: где взять схему усилка на 35..50 ватт 8 ом на советских транзиторах с печаткой, а то я если печатку сам сделаю, то 1 к 19999999999999999999999999, что всё заработает, и там будет менее 10 ошибок.
    Последний раз редактировалось Игорь tda2004; 23.10.2005 в 08:33.
  5. Завсегдатай Аватар для Dmitry Korneev
    Павшинская пойма
    Игорь tda2004, На советских транзисторах не надо...... а то хуже будет а по теме, попробуй упрощенный WP, там все разжевано.
  6. Старый знакомый Аватар для Alive and safe
    Посмотреть бы на схему "Последний УМЗЧ пожилого Hi-ENDщика"
    Лень, печаль, тревога и тоска в миг пропали, были и получше времена, а мы попали!
  7. Частый гость Аватар для uncle
    г.Кемерово
  8. Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    В нем небось одни лампы будут
  9. Старый знакомый Аватар для Painmailer
    Позитронные
    Луч смерти в тёмном царстве.
  10. Завсегдатай Аватар для Эзотехник
    Ru
    "последний УМЗЧ" - имеется в виду в его жизни или на планете Земля, в результате неудачного эксперимента с ПОС?
    The most cruel word in the nuclear physics: "Ooops!"
    Pleasurize Music!
