Страница 2 из 22 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 436
Тема: Проектируем цифровой фильтр для ЦАП
    Аватар для Эзотехник
    Ru
    По умолчанию Проектируем цифровой фильтр для ЦАП
    Подскажите структуру идеального фильтра и его желаемые характеристики, например для частоты 4х44 кГц. Если в наличии значительная вычислительная мощность и объём памяти.
    Нужна именно теория, поскольку "синицы в руках" уже имеются и подробно рассмотрены в других ветках (микросхемы NPC и BB).
    Кстати фирма Wadia в своих изделиях применяла мотороловские процессоры на шестислойных платах, а не готовые фильтры.
    Иваново
    По умолчанию Re: Проектируем цифровой фильтр для ЦАП
    Цитата Сообщение от aal
    Вы говорили о дсп, а как будет обстоять дело с FPGA?
    Будет получше, но они тоже гадят неслабо.
    Ru
    Ну и пусть гадят на расстоянии 2х метров в железном ящике (компе c PFC в БП и прочими мерами помехоподавления). Алгоритмы давайте.
    Инженер Аватар для Lynx
    Цитата Сообщение от Немного звукотехник
    Алгоритмы давайте.
    Алгоритмы - это интеллектуальная собственность
    Соединить железки согласно даташиту - дело нехитрое, а вот заставить их работать правильно - это уже несколько другое
    Те же вадии и лёвы вряд ли на требование "алогритмы дать" не просто не ответят, а даже не обратят внимание
    В ней можно организовать синхронный (по структуре) фильтр.
    Можно. Я проводил эксперименты с флексинами EPF10K250, на них вполне реально было соорудить фильтр с необходимыми свойствами, но, опять же с точки зрения помех - они лишь немногим лучше DSPшек. Я этими вещами занимался по необходимости, поскольку в те годы у меня не было возможности достать 5842\5847 С решением же вопроса с доступностью специализированных ЦФ для меня вопрос проектирования собственного напрочь потерял актуальность.
    svolkovoy
    А явки и пароли для доставания NPC-шек?
    Это тоже интеллектуальная собственность
    Старый знакомый Аватар для Painmailer
    NPC шлёт правда только пачками (20, 40 или 100 шт.) и только SM5847.
    SM5847AF *20pcs 18.5EURO/pcs
    *40pcs 18EURO/pcs
    *100pcs 17.5EURO/pcs
    Луч смерти в тёмном царстве.
    svolkovoy
    так это еще и по божески, если толпой собраться - вполне можно заиметь
    Не просто можно, но и нужно.
    Частый гость Аватар для andrey_s
    А где можно записаться в добровольцы? Мне одну. Если будет нехватка желающих - две.
    Удачи!
    Не знаю. Нужна более-менее солидная контора, которая сможет заказать семплы, оплатить и получить.
    [ADDED=Painmailer]1130325454[/ADDED]
    А так и я бы штук от пяти не тказался.
    Последний раз редактировалось Painmailer; 26.10.2005 в 15:17.
    svolkovoy
    у меня есть карточка для международных платежей в инете, я много чего покупал, может и там прокатит.
    [ADDED=svolkovoy]1130327055[/ADDED]
    а если контора покупть будет, то она должна быть субъектром ВЭД, потому тут мне сложно чем-либо помочь
    Последний раз редактировалось svolkovoy; 26.10.2005 в 15:44.
    Частый гость Аватар для Gav
    Цитата Сообщение от Dark Abbat
    Пока времени на это нет - новый прибор в серию пускаем. На данный момент уже готова платка под ADSP21262, стендик для SM5847, логический анализатор. Время свободное появится - займусь этим.
    А на платке под ADSP21262 скока слоев,какой корпус?Процами я уже тьоже разжился, думаю как подступиться...
    Сколково
    4 слоя, корпус естественно TQFP.
    Разводка-интелектуальная собственность или можно одним глазком глянуть?
    P.S.Просто на сайте Аналога по разводке ADSP-21ххх ничего не нашел
    А микруха одна и перепаять,если что не так,мало реально...
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Доки по evaluation board попробуй глянуть.
    Сколково
    Да, и причем не моя личная, а фирмы в которой я работаю, поскольку предназначается не для ЦФ, а несколько для другого прибора, а ЦФ -это побочное применение
    И глядел и качал-схема есть ,и биль о материалах есть- а вот разводки нет
    Новичок Аватар для chainik
    Israel
    Я вот на днях заказал самплы 2x SM5847 po 31.75$ + перевод денег 30$
    ..дороговато выходит
    раз уж пошел разговор про фильтры, есть идея, а если создать
    такую схему:
    DSP делит входной сигнал на три, при етом первый 0-500Hz
    второй 500-2000 и третиы соответственно 2к-20к, при етом на каздую полосу свой DAC и свои филтр. думается что при таком решении
    разрядность(резолюция в битах) повысится, построение аналоговых
    фильтров упростится, а раздаление полос для АС будет почти вертикальное,
    и без фазових искажений.
    буду рад услышать ваше мнение..
    А как планируете оргенизовывать ввод-вывод?
    Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    Т.е. за 2 шт 93-50, т.е. по 46-75, ну, дык, эта - это очччень дешево, радоваться нужно Чего такой перевод дорогой?
    Последний раз редактировалось Eugene Balakin; 09.11.2005 в 11:27.
    С уважением
    Евгений Балакин
