Показано с 1 по 20 из 80
Тема: Дроссель в качестве резистора-преобразователя I/V
    Аватар для 50х50
    По умолчанию Дроссель в качестве резистора-преобразователя I/V
    Хотелось бы попробывать такую идею - Дроссель в качестве резистора-преобразователя I/V.
    ЦАПа АД1853 на балансный выход
    сопротивление нагрузки 200 ом на плечо
    намотка на хорошем железе, например на аморфном торе (небольшом)
    Вопросы- сколько Генри достаточно для нормальной работы дросселя?
    Примерно сколько см.кв. железа необходимо (амплитуда 0,750 в.)?
    А может у ког-то уже есть практика?
    Все зто хочу приткнуть к лампе.
    С уважением ко всем откликнувшимся.
    Игорь
    Последний раз редактировалось 50х50; 20.07.2010 в 12:12.
    Аватар для 50х50
    По умолчанию Re: Дроссель в качестве резистора-преобразователя I/V
    79 просмотров и полная тишина
    Хочется понять это бестолково или безграмотно или абсурдно
    Понять плюсы и минусы
    Я все равно буду пробывать, хотелось бы услышать мнение.
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    С тором опыт был отрицательный. Влетит в насыщение легко.
    Завсегдатай Аватар для Роман М
    Главное не понятно зачем вообще это делать на дросселе?
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Имея рост внутреннего сопротивления с ростом частоты получите все продукты Ц\А преобразования в гипертрофированом виде.
    Аватар для 50х50
    Давайте попробуем поискать что-либо положительное.
    Тор в насыщение не влетит, так как мотаем в два провода и средняя точка - зто начало одной и конец другой. Читать внимательно балансное включение.
    Зачем зто нужно, ну скажем это зксперимент.
    Я пытаюсь найти свои положительные стороны, дроссель он же отработает как резистор-преобразователь И/В и думаю и как фильтр, положительное может и то что сопротивление обмоток может быть ОМ 10, да и намотать можно серебром к примеру. Многие писали что в резисторе-преобразователе I/V огромное значение играет качество резистора, вот и хочу попробывать.
    Слово, т.е его значение
    гипертрофированом
    понять не могу. Объяснять не надо. Догадываюсь что зто что-то плохое.
    Давайте попробуем найти что-то положительное.
    Да, в среднюю точку дросселя заводим +2,8 вольта
    Частый гость Аватар для Syava
    Украина
    F=1/2*Пи*Rакт.*L , где
    Rакт - активное сопротивление дросселя,
    L - его индуктивность,
    F - частота среза по уровню 3дБ.
    Т.к. работаем с источником тока, то выше частоты среза получаем подъем АЧХ 6дБ на октаву, т.е. F нужно выбирать
    выше звукового диапазона.
    Вобще, как то не вижу ни единого плюса такого решения, одни минусы. По крайней мере в чистом виде.
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    интересный ход мыслей.
    Украина
    Фильтр, но только с приставкой *анти*. ФВЧ с пропорциональной частью, если быть точным.
    Можно добавить емкость, тогда получим подавление ВЧ , но роль индуктивности всё также не ясна.
    Харьков
    Syava мне просто от автора идеи хоть какое то пояснение интересно
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    А как прикажете комментировать абсолютно бредовую идею использовать в качестве I/U элемент с частотнозависимым импедансом?
    Ars longa vita brevis est
    Аватар для 50х50
    Я конечно не возражаю, что идея бредовая, с вашей точки зрения, тогда уж и любой трансформатор - бред, в этом тракте.
    Хотя, в параллельных ветках люди описывали влияние качества резистора на звук, пробовали и метпленку и тантал и уголь и проволочные 30 ватные, и даже говорили, что именно проволочные мощные звучали лучше всего.
    Я же говорю всего лишь об эксперименте, а не призываю к религии.
    Дело в том, что с товарищем попытались сделать на аморфном торроидальном сердечнике трансформатор, оказалось что с понижением он звучит великолепно, а вот с повышением, наверное не хватало квадратов (всего 1,15 см.кв.), да и тор небольшого размера сложно оказалось намотать, заказали ПЛ-образный, и вот пока ждем заказ, появилась эта идея. Я может бы и не писал бы об этой теме, а просто взял бы и проэксперементировал, только товарищ уехал на 3 недели, а приборы все у него дома.
    Да и вдруг кто-то уже пробовал.
    Последний раз редактировалось 50х50; 21.07.2010 в 11:30.
    Аватар для 50х50
    Вот выложил схемку для ознакомления. Так вот вижу реализацию.
    Что дроссель
    сильно, как-то не заметил. Вот если б, он на массу - тогда - да.
    ...сильно, как-то не заметил...
    Чего не заметил? Закона физики не заметил? Что индуктивное сопротивление катушки прямо пропорционально частоте и растёт с ростом частоты? Основы почитайте для начала...
    Аватар для 50х50
    Отлично, про физику, на досуге прочту, но давайте лучше про схемку поговорим.
    Новичок Аватар для AlexAV
    Видимо здесь уже можно дискуссию прекращать...
    Аватар для 50х50
    что - так все безнадежно?
    т.е. отрицательная обратная связь - лучше?
    ну может вместо дросселя - резистор?
    ---------- Добавлено в 16:28 ---------- Предыдущее сообщение в 16:14 ----------
    Интересно всего несколько вопросов
    1 Сколько необходимо Генри?
    2 Сколько достаточно сечения магнитопровода?
    3 У кого есть вышеописанная практика?
    Я все равно буду пробывать. Потому что при опробовании трансформатора звук был великолепный.
    Просьба относится с пониманием темы.
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    все безнадежно?
    AD1853 имеет токовый выход, и должен работать
    на минимальное, желательно на нулевое сопротивление.
    Между 1853 и дросселем нужно включить преобразователь тока в напряжение.
    Либо сразу взять ЦАП с выходом по напряжению, ad1852, например,
    и нагрузить его на RL-фильтр, если так хочется применить дроссель.
    Это будет лучше, чем ad1853+дроссель.
    Украина
    Вот-вот, проволочный с минимальной индуктивностью.
    Аватар для 50х50
    Так я ж и говорю, что дроссель имеет роль преобразователя, и рекомендован резистор 200 ом, поэтому и пробую применить дроссель как замена резистора, и хочу 1853.
    Он работает!!!
    Звук устраивает. Хочу всего-то АД1853 и
