Показано с 61 по 80 из 80
Тема: Дроссель в качестве резистора-преобразователя I/V
  1. #61
    Частый гость Аватар для Syava
    Украина
    По умолчанию Re: Дроссель в качестве резистора-преобразователя I/V
    Цитата Сообщение от 50х50 Посмотреть сообщение
    Скажите пжлст, другими словами мы имеем тот же резистор, но он выполнен, как дроссель, т.е. с процессом перемагничивания? Минус частотную зависимость?
    Нет , имеем проволочный резистор выполненный по безиндукционной технологии, имеющий вид дросселя. Хотя, магнитопровод там лишний, я бы убрал вобще (подальше от лукавого).
  2. #62
    Старый знакомый Аватар для Пыхтеев Олег
    Пермь
    Перемагничивания не будет, провода по 40 Ом включены встречно, на счёт частотной зависимости некоторая загадка, всё зависит от способа намотки.
  3. #63
    Аватар для 50х50
    Цитата Сообщение от А.Воробьев Посмотреть сообщение
    Если уж очень хочется дроссель, то можно сделать так.
    Берем провод диаметром 0,1 мм. (не критично), отматываем кусок с активным сопротивлением 40 Ом. Лучше брать старый провод бывший в работе, из реле или трансформатора.
    Складываем его вдвое и на магнитном сердечнике наматываем обмотку. Затем коммутируем начало одного провода с концом другого и конец первого провода с началом второго. В итоге получаем дроссель
    I/U с активным сопротивлением обмотки в 20 Ом. Далее можно на повышающий транс и на ламповый буфер.
    Смею заверить, звук будет весьма достойный.
    примерно соединять как на рисунке?
    Скажите, а как может сердечник повлиять на звук? Если два эти дросселя (плеча) намотать на тороидальном сердечнике из аморфного сплава (5БДСР) сечением 1,15 см.кв.
  4. #64
    Сань, я все понял, кроме одного - а сердечник зачем?
  5. #65
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Alex, уже не смешно и не интересно. Просто надоело. Думаю, что выражаю общее мнение.
    Топикстартеру - Вы по гороскопу козерог?
  6. #66
    Частый гость Аватар для Citrus
    50х50, в помощь:
    http://audioportal.su/showthread.php?t=19866
    потребуется регистрация, чтобы увидеть вложения.
    Алаверды!
  7. #67
    Citrus, там речь исключительно про повышающие трансформаторы. Вы не правы.
  8. #68
    нет, не исключительно.
    ссылка дана в познавательных целях, и я кажется нигде и ничего не утверждал.
    Алаверды!
  9. #69
    Цитата Сообщение от Бурцев
    Для начала порекомендую внимательно рассмотреть эквивалентную схему трансформаторного каскада. И понять, что за элемент Ег.
    Спасибо за ссылку
    (хотя сайт ужасный, Опера повесилась))
    , в статье Ег - напряжение холостого хода.. источника тока (транзистор с ОЭ), нагруженного на индуктивность первичной обмотки.
    ---------- Добавлено в 02:35 ---------- Предыдущее сообщение в 02:04 ----------
    50х50, чтобы дроссель не вывел ЦАП из режима, его сопротивление на всех рабочих частотах не должно превышать 200 Ом. 200 Ом@20КгЦ - это 0,2Ом на 20Гц и АЧХ будет соответствующая (U=IR). Если же использовать трансформатор (тока), то выходной ток всё равно придётся чем-то преобразовать в напряжение либо использовать входной каскад с токовым входом.
    Об этом людям даже неловко было писать как об очевидном - имхо.
  10. #70
    Частый гость Аватар для Бурцев
    Какой-то пипец.
  11. #71
    Аватар для 50х50
    Цитата Сообщение от Citrus Посмотреть сообщение
    50х50, в помощь:
    Да, огромное спасибо за отзыв. Я перед тем как погрузиться в эти эксперименты, почитал все что нашел про трансформаторы и использование первички как преобразователя ток-напряжение. Идея (может и глупость) использование дросселя (как проба) появилась в момент ожидания изготовления ПЛ-образных сердечников, вчера позвонили и сказали что два пробных навили и отожгли из аморфного сплава (сегодня может разрежут), там вроде с квадратами все ОК! - 2.34, сердечник 12.5х25 при размерах окна 17х42.
    На торе не хватало железа, да и проблемно было намотать. Хотя тор с понижением звучал даже очень достойно. Очень мало информации.
  12. #72
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Информации море, просто надо уметь ей пользоваться.
    Ars longa vita brevis est
  13. #73
    Видимо, плохо ты читал - первичка трансформатора сама по себе никак не может быть преобразователем ток-напряжение
    Преобразователем I/V она станет только тогда, когда к ней добавят вторичку и поставят параллельно ей (вторичке) резистор - именно резистор и будет преобразователем I/V, а трансформатор - только преобразователем импеданса.
  14. #74
    Аватар для 50х50
    разве здесь не так зарисовано под надписью "так хочется в идеале"? Пост № 12
  15. #75
    город у моря
    Там то всё правильно нарисовано, но вот в теме ты пишешь совершенно о других вещах... Почему так - судить не возьмусь.
  16. #76
    В схеме справа из #12 - преобразователем тока в напряжение являются резисторы 5к.
    Благодаря трансу 1:5, ЦАП их "видит" как резисторы 5000/5^2=200 ом.
  17. #77
    Аватар для 50х50
    Там же еще есть надпись "это как эксперимент". К религии не кого не призываю. Просто хочу попробовать.
    ---------- Добавлено в 12:00 ---------- Предыдущее сообщение в 11:57 ----------
    И дальше, что? Еще что в схеме не так? К чему еще хотите придраться?
  18. #78
    И дальше, что?
    То, что преобразователем I/V в той схеме является не трансформатор а резистор.
    В схеме с трансформатором - вроде с трансформатором все "так", а что, ты видишь в ней какие-то проблемы ?
    Ну разве что, катодный резистор автосмещения обычно конденсатором шунтируют, чтобы небыло ненужной в данном случае ООС, но
    это мелочи.
  19. #79
    Новичок Аватар для Panurg
    Россия, г.Долгопрудный
    Alex, тебя сечас обвинят в религиозном фундаментализме! Топикстартер же "никого к религии не призывает".
    Есть такие люди, представляют мир по отцу Кабани: "Господь сложил все вещи в ящик, провертел дырку, отец Кабани сунул руку - бац! - горючая вода!" (из Стругацких, цитирую по памяти).
  20. #80
    ТАк и я вовсе не призываю "к религии". Наоборот - я призывают прежде чем заниматься конструированием электронных схем, почитать какой-нибудь учебник по электронике
