Показано с 41 по 60 из 80
Тема:
  1. Начинающий Аватар для Alex
    По умолчанию Re: Дроссель в качестве резистора-преобразователя I/V
    Цитата Сообщение от yan Посмотреть сообщение
    I/V на дросселе же - не будет работать даже теоретически.
    Ну почему-же, как-то работать будет.
    ---------- Добавлено в 11:56 ---------- Предыдущее сообщение в 11:53 ----------
    "Да мне-то то, меняйтесь!"(с)анек.
  2. Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Но ведь звук есть!!!!
    Бугага.
    Тогда, могу посоветовать исключить лишние элементы.
    Усилитель ведь ламповый? Тогда перед ним и фильтр не нужен.
    Нужно подать сигнал напрямую с (+) выхода 1853 на сетку входной лампы усилителя.
    Максимально короткий путь сигнала, и всё такое.
    Провод подобрать по звуку и обязательно по направлению.
  3. Частый гость Аватар для Бурцев
    Где это вы видели усилительные каскады - источники напряжения? Нет таких.
    Для начала порекомендую внимательно рассмотреть эквивалентную схему трансформаторного каскада. И понять, что за элемент Ег. http://do.sibsutis.ru/bakalavr/sem5/...194/lex1-3.htm
    С уважением.
    Алексей Бурцев
  4. Завсегдатай Аватар для aal
    "Руби берёзы - корабль строить будем!" (с) "Айболит 66"
    2 50х50 Давайте лить самолёты из чугуна - один хрен ведь полетит, а на физику насрать. Так Держать! Браво!.....
  5. Завсегдатай Аватар для Elms
    Цитата Сообщение от 50х50 Посмотреть сообщение
    Хотелось бы попробывать такую идею - Дроссель в качестве резистора-преобразователя I/V.
    Пробуйте! Что Вы до форумчан докопались? Вам уже много раз ответили, что не прокатит, объяснили почему, а Вы опять за своё...
    А может у ког-то уже есть практика?
    Вам уже много раз ответили - такой практики нет ибо это заведомо идиотизьм.
    С уважением ко всем откликнувшимся.
    Игорь
    Если хотите взаимного уважения заканчивайте гнуть палку.
  6. Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    Если уж очень хочется дроссель, то можно сделать так.
    Берем провод диаметром 0,1 мм. (не критично), отматываем кусок с активным сопротивлением 40 Ом. Лучше брать старый провод бывший в работе, из реле или трансформатора.
    Складываем его вдвое и на магнитном сердечнике наматываем обмотку. Затем коммутируем начало одного провода с концом другого и конец первого провода с началом второго. В итоге получаем дроссель
    I/U с активным сопротивлением обмотки в 20 Ом. Далее можно на повышающий транс и на ламповый буфер.
    Смею заверить, звук будет весьма достойный.
    "Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
  7. Частый гость Аватар для Бурцев
    Цитата Сообщение от А.Воробьев Посмотреть сообщение
    ... отматываем кусок с активным сопротивлением 40 Ом.... итоге получаем дроссель I/U с активным сопротивлением обмотки в 20 Ом.
    А какова индуктивность этого дросселя? И как из 40 ом получилось 20?
    С уважением.
    Алексей Бурцев
    ЗЫ. Наверно сильно жарко в европах.
  8. Завсегдатай Аватар для Elms
    Если два резистора по 40 Ом включить параллельно сколько получится?
    А.Воробьев, если я правильно понял, индуктивность такого дросселя =0 т.к. он состоит из двух одинаковых, включенных параллельно-противофазно да ещё на одном сердечнике. В чём же смысл? В использовании меди в кач-ве резистивного материала? Топикстартер вобще-то предлагал серебро...
  9. Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    Поясняю, сопротивление каждого из проводов должно быть 40 Ом, т.е. один неразрезанный кусок 80 Ом.
    При качественной намотке, индуктивность стремится к 0, т.е. дроссель будет частотнонезависимым.
  10. Частый гость Аватар для Бурцев
    А где в сообщении Александра про два куска по 40 ом? Кусок один.
    ---------- Добавлено в 18:34 ---------- Предыдущее сообщение в 18:32 ----------
    Класс
    С уважением.
    Алексей Бурцев
    ЗЫ. Жара в европах, жара...
  11. Завсегдатай Аватар для Elms
    Бурцев, Складываем вдвое, потом коммутируем... Вдвое. Кусок 40 Ом. Сложили вдвое и соединили половинки параллельно. Сколько получилось?
    А.Воробьев, ну и смысл в чём? Что же это за индуктивность =0? Это как конденсатор с нулевой емкостью или транзистор с бэттой=0... А в посте у Вас действительно один кусок 40 Ом нарисован, который складывается вдвое. Перечитайте.
    Длину можно прикинуть из расчёта ~2 Ом на метр при диаметре 0,1 медного провода.
  12. Частый гость Аватар для Бурцев
    Берем один кусок сопротивлением 40 ом, складываем пополам, т.е. получаем два куска по 20 Ом, и уже их коммутируем параллельно, в итоге получаем 10 ом.
    С уважением.
    Алексей Бурцев
  13. Завсегдатай Аватар для Elms
    Бурцев, да, я перегрелся, но не я один...
  14. Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    Да, чуть не забыл... Безиндукционный дроссель на магнитном сердечнике можно заменить резистором на 20 Ом.
  15. Частый гость Аватар для Бурцев
    Саша,
    С уважением.
    Алексей Бурцев
    ЗЫ. А сердечник лучше применить латуневый.
  16. Частый гость Аватар для headhunter
    Но выглядеть-то будет как дроссель, топикстартер будет доволен
  17. Завсегдатай Аватар для Elms
    Да намотайте поверх резистора проволоки, можно в шелке, для пафоса. Тоже будет выглядеть как дроссель. Подключать не обязательно.
    А.Воробьев, а чем отличается безындукционный дроссель на магнитном сердечнике от безындукционного дросселя на воздушном сердечнике?
  18. Зарегистрировался
    Аватар для 50х50
    Скажите пжлст, другими словами мы имеем тот же резистор, но он выполнен, как дроссель, т.е. с процессом перемагничивания? Минус частотную зависимость?
  19. Частый гость Аватар для RSD
    жжешь!!!
  20. Завсегдатай Аватар для Elms
    ... резистор, но он выполнен, как дроссель,...
    Вот так рождаются не здоровые сенсации. (с) Стругацкие. "Понедельник начинается в субботу."
    50х50, подавляющее большинство выводных резисторов выполнены как дроссели. К сведению.
    Цитата Сообщение от RSD Посмотреть сообщение
    жжешь!!!
    +1. Такой веселухи давно не было... Тема однозначно будет либо снесена, либо попадёт в отстойник.
    Последний раз редактировалось Elms; 22.07.2010 в 17:12.
