как правильно настроить лазер на dvd (SF-HD65 )
Никак.Никаких там настроек делать не нужно,все идет уже настроенное на заводе.
erizo, Внятнее повтори вопрос,как менял лазер,что откручивал,снял ли антистатическую перемычку,поможем - проблемм тут никаких.
gigi, А в сети где-то есть подробная инструкция (с фото там) по снятию/замене лазера? Чтобы не задавать дурацких вопросов.
Во всяких дурацких вопросах,рождается истина,где то в сети,это где то,а тут человек задал вопрос и
просит помощи.Ему надо помочь и это по-силам,а если всех отправлять в сеть,то зачем нужен этот
форум.
О, то что надо! У меня есть несколько таких вопросов Я тут впервые, поэтому - здравствуйте.
Проблема такая. Есть портативный ДВД проигрыватель Daewoo portable DPC-7900PD. После закрытия крышки он два раза начинает крутить диск, но после этого останавливается и говорит "НО ДИСК". При каждой попытке считывания он прокручивает диск где-то градусов на 90, т.е. только на четверть оборота. Не знаю, так должно быть? Мне казалось, что такое устройство должно сделать несколько оборотов для того, чтобы определить отсутствие или наличие диска.
Потом я вынул диск и вместо крышки стал нажимать пальцем на микрик. Я увидел, что движок так же два раза пытается крутануть диск (которого в этом случае нет), при этом головка тоже дергается, но как я ни смотрел, я не увидел луча лазера. Он же должен быть в видимой части спектра? Получается, что лазер совсем накрылся или дело может быть в каких-то контактах? На лазере есть маркировка SF-HD65. В магазине я нашёл такой лазер, цена 420 рб. Стоит ли рискнуть и купить лазер? Или в таком случае надо начать с чего-то другого (с поиска обрывов нпр.)? Если всё-таки дело дойдёт до замены лазера, это очень болезненная операция? Нужно ли иметь какое-то спец. оборудование, чтобы правильно установить новый лазер вместо старого?
Заранее спасибо.
Скорее всего вы нашли транспорт а не лазер.
в ДВД видимый спектр, при заглатывании диска должен моргнуть пару раз, в этом достаточно убедится не изврящаясь а просто заглянув под диск с какой либо стороны(заглядывать в лазер нельзя), свет как от красного фонарика, можно даже в темноте если лазер подсевший и днём не видно.
---------- Добавлено в 05:35 ---------- Предыдущее сообщение в 05:33 ----------
нет, потому что меняют транспорт целиком а не только лазер
---------- Добавлено в 05:37 ---------- Предыдущее сообщение в 05:35 ----------
Может линза засрата, может шлейф отошёл или отпаялся, да всё что угодно, смотрите, он у вас в руках.
Последний раз редактировалось LuxMann; 16.12.2010 в 05:58.
Ну, да-да, наверное. Вот фотка из того магазина. Это действительно похоже на какой-то транспорт из будущего
В моём случае диск не зяаглатывается, а вставляется сверху, поэтому, если открыть крышку и не вставлять диск, лазер и часть транспорта хорошо видны. Но ни моргания, ни свечения лазера я не заметил.
Т.е. после замены транспорта, как я понял, он однозначно становится на своё место и никакие доп. настройки и спец. оборудование не нужны?
Линзу можно чистить только беличьей кисточкой?
Это каретка
Он должен включится после закрытия крышки
Транспорт это весь механизм, тоесть тарелка, каретка, напрявляющие итд. Настройка не нужна. Единственное что нужно сделать удалить капельку припоя с шины питания лазера, это антистатическая защита.
Чистить очень аккуратно без лишнего нажима, можно со спиртом (но не с ацетоном!) Обычно легко очищается.
Ясно, спасибо. Только ещё одно уточнение. Настройка не требуется ни в случае замены всего транспорта, ни в случае замены только каретки, так?
Вернулся я после длительного перерыва к бедному заброшенному девайсу. Начал (продолжать) со шлейфа. Стал прозванивать - глухо, ни одного контакта. Снял шлейф и увидел следующее:
Можно ли починить такой шлейф отрезав испорченный конец (6-7 мм) и переклеив синюю пластмасску чуть дальше (правое фото)? Ну и, конечно, зачистив все контакты.
Можно, если длинны хватает. Неоднократно так делал.
КУ202Н, Сделать можно все,но блин шлейфы в магазине стоят копейки.А лазер можно поменять на любом транспорте(его те же люди и устанавливали).
gigi, ну, всё может и не всё... нпр. сам лазер своими руками дома не сделаешь А так, спасибо за советы!
Шлейф я восстановил. Сложно было очистить белую изоляцию, сначала потянул за торчащий конец, она немного поддалась, но потом конец оторвался и дальше я соскабливал скальпелем. Прочно сидела!
Теперь осталось установить всё на место.
КУ202Н, зачем их делать их в продаже море,подбирай и ставь.Из лазера пищущего привода можно такую поджигалку сделать,закачаешься.
