Страница 7 из 7 Первая ... 567
Показано с 121 по 140 из 140
Тема: Акустическая система на динах Scan-Speak
    Аватар для Lamer555
    По умолчанию Акустическая система на динах Scan-Speak
    Здравствуйте!
    Интересует самодельная акустическая система с качественным звуком (в районе напольников монитор аудио, модель не помню, но по цене около 40 тыс. руб.), с мягкими и глубокими басами от 35-40Гц. Порылся по инету и заинтересовался динамиками Scan-Speak нч - 18w-8535 и вч - d2905-9300. Затем забил параметры нч-динамика в JBL-спикершоп - получилось фи с объемом около 50л с частотой настройки фи 26Гц. Графики отображают нижнюю границу баса 30 Гц (-3Дб). А теперь вопросы.
    - Способна ли данная 2-полосная система сыграть "повзрослому"?
    - На какой частоте следует стыковать нч и вч (предполагаю где-то на 1800Гц) и какой тип фильтра лучше?
    - У кого-нибуть есть опыт создания подобной системы или прямо на этих динамиках? Если да, то посоветуйте.
    В общем теории по звукотехники знаю немало, со столяркой могу работать хорошо, но опыта по построению акустических систем такого уровня нет. Вообще, стоит ли браться? Не получится ли полное г.? Конечно я не претендую на 100%-ную реализацию данных динов, но не хотелось бы получить разочарование от потраченных денег, времени и сил впустую.
  2. #121
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    По умолчанию Re: Акустическая система на динах Scan-Speak
    Могу рассказать в каком корпусе зазвучало.
    Интересно какой объем ящика и частота настройки ФИ?
    Как и у всех длинноходовых динамиков проблема с мидбасом.... а так то при правильном оформлении ящика тянут легко до 25 Гц.
    А звуковое давление какое при этом они развивают? Я думаю что чем дальше вниз тянуть тем меньше ЗД, толку тогда от этих 25Гц. Лучше оптимизировать под 35-40Гц.
    Со слов одного меломана было ощущение, что рядом стоял саб на 12" динамике.
    Чтобы с сабами тягаться нужны не шестерки а хотя-бы восьмерки а еще лучше десятки.
    Цитата Сообщение от heruvim Посмотреть сообщение
    Середины будто чуть-чуть все-таки не хватает (рык льва, диапазон Луиса Армстронга). Хотя по графикам все более или менее прилично. Еще раз повторюсь, уменьшение количества синтепона кардинально сказалось на появлении середины
    Середина у 8535 будет плохая по причине тяжелого дифузора и модуляции СЧ. Нельзя сделать двухполоску так чтобы и бас был и одновременно середина хорошая. Трехполоску надо делать сразу, двухполоска это выброшенные деньги.
    Последний раз редактировалось Yurgen; 21.02.2011 в 22:48.
  3. #122
    Частый гость Аватар для Androids
    Kiev
    Дядьга, не ломай людям кайф! Грабли у каждого должны быть свои - это как зубная щетка
    щас прийдет Flaesh и расскажет тебе про ПРАВИЛЬНЫЕ двухполоски
  4. #123
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    спасибо, повеселил на десерт к концу обеда, чуть не подавился!
    а че рассказывать? полный инет этого добра - от винтажного до марклевинсонного.. ессно компромиссность присутствует, зато делается легко и быстро..
    Androids вон говорит, что это правильный вариант..
  5. #124
    Частый гость Аватар для Федя
    Вильнюс/Altenburg
    Да простит меня Виталий , но это звук на троечку по шестибалльной системе.
    Хотя по отношению цена/качество его усилитель тянет на твердую шестерку.
    Понять в полной мере, чем отличается просто неплохая акустика от отличной однако с этим усилителем будет невозможно.
    И делать к нему отличную акустику - это только на вырост, с расчетом последующей замены усилителя.
    Хм, подскажите мне тогда КИТ готовый как у Виталия, который будет по качеству звука выше, который легко собрать. Цена особо не играет роли. Допустим до 10.000 рублей за Кит?
  6. #125
    Украина Николаев
    на lme49830 с латералами на выходе усь выше на голову.
    there is no going back...
    (c) Tony Gee
  7. #126
    Вильнюс/Altenburg
    Мда...я в шоке...Только хотел начинать делать Клоны ПроАк 2.5 (Корпуса уже готовы в шпоне, 28 литров ЗЯ) А тут начитался всего, ладно пока динамики еще не заказал...Что дальше делать...может какой есть проект под 28 литров?
    ---------- Добавлено в 18:41 ---------- Предыдущее сообщение в 18:40 ----------
    Первый раз слышу о таком усилителе.
  8. #127
    Из Замкадья
    Обычно для начала определяються что требуеться получить на выходе, потом выбирают динамики, делают черновые корпуса. Потом изготовление кроссоверов, прослушивание, и только потом делаються финишные корпуса в шпоне.
    Какой смысл делать проак ЗЯ, не будет ни басов ни середины.
  9. #128
    Украина Николаев
    наверное стоит почитать форум?
    http://www.troelsgravesen.dk/CNO-T25.htm
    (c) Tony Gee
  10. #129
    Eburg
    ..как у Виталия, который будет по качеству звука выше, который легко собрать. Цена особо не играет роли. Допустим до 10.000 ..
    у Короткова? 10-12хс типа 10000\шт.
  11. #130
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    http://www.troelsgravesen.dk/CA18RNX.htm
    эти наверно тоже можно запхать в 28 литров.
  12. #131
    Частый гость Аватар для ovpopov
    Россия, Татарстан
    И дырочки продырявлены?
  13. #132
    Вильнюс/Altenburg
    Я покупал готовые корпуса. Поэтому, что было то и купил. Выбор не велик 8, 11 и 28 литров. Купил самые большие. Я даже создавал тему про эти корпуса: https://forum.vegalab.ru/showthread....B8%D0%BA%D0%B8
    Так вот и поэтому уже из объема и хорошего проекта хочу плясать дальше...Дырочек нет еще конечно.
    ---------- Добавлено в 05:03 ---------- Предыдущее сообщение в 04:58 ----------
    Спасибо за проект и за усилитель, почитаю на форуме про него. Вообще заинтересовал ИГВИНский усилитель в классе А. Тоже КИТ вроде и не сложно собрать будет. Насчет проекта Троелса смущает сложный фильтр, что то он тут самого себя превзошел, столько всего...
    ---------- Добавлено в 05:04 ---------- Предыдущее сообщение в 05:03 ----------
    Как у Vidalgo
  14. #133
    Вот иллюстрация вопроса-ответа: http://www.zaphaudio.com/ZRT.html
    Вовремя наткнулся на эту ветку.Как раз стою перед выбором.Купить готовую АС Dynaudio Confidence C-1 или http://www.zaphaudio.com/ZRT.html на топовых комплектующих 2,5 полосы?И вообще,можно такое сравнение считать корректным?
  15. #134
    Лучше послушать что-нибудь, ту же Динаудио. У моего товарища можно послушать как 6600 играет.
    Георгий Крылов
  16. #135
    Dynaudio уже наслушался,да и дома стоят Контура.Но вот тут один местный "аудиофилл" упорно настаивает на http://www.zaphaudio.com/ZRT.html. Мотивируя тем,что Scan-speaк на топах будет на порядок круче Confidence. Или он прав?
  17. #136
    Дело не в Сканспике, а в конструкции. Поэтому, если никто ее не делал, сказать не смогут.
    Георгий Крылов
  18. #137
    Украина Николаев
    Но не в 2 полосы.
    Или он прав?
    частично приличная 3х полоска будет действительно лучше
    (c) Tony Gee
  19. #138
    Confidence c-1 имеет 2 полосы и собран на соленах и на довольно простых индуктивностях/ намотка в несколько запараллеленных проводов/ плюс довольно посредственный провод на разводке, но звучат более чем прелично видимо сказывается хороший запас по качеству головок ну и грамотная конструкция. ZaphAudio второй вариант 2,5 полосы с топовыми комплектующими. Что бы Вы предпочли. Если есть какие-то подводные камни хотелось бы услышать.
  20. #139
    Kiev
    В даной ситуации он бы предпочел трехполоску, как и большинство форумчан, прошедших определенный путь
    2,5 полосы - это деньги на ветер, если волнует чтото КРОМЕ звукового давления
  21. #140
    Украина Николаев
    спаибо посмеялся
    (c) Tony Gee
