http://www.magnat.de/index.php?id=2155&L=1
Есть вмятина на басовом динамике, на пылезащитном колпачке, в центре (диаметр где-то 1см - детские лапки ). Динамик сам - алллюминиевый, классическим способом - пылесосом не получилось.
Какие есть идеи?
Какие есть идеи?
Последний раз редактировалось xjr100; 15.07.2010 в 13:54. Причина: опечатки
1) взять пылесос сильнее
или использовать что то типа вакуумного отсоса.
there is no going back...
(c) Tony Gee
если пылесосом не получится можна , просто на просто отклеить пыльник выровнять и принкеить обратно делов минут на 15 макс. .
попробуйте двухстороний скотч,бумагу отлично выправил. люминий не знаю.
Много скотча к колпачку не прилеплял, так чтобы оторвать без последствий. Я в два подхода выправлял - прилепил,руками колпак придерживаю - выправил часть,отлепил. Снова прилепил,выправил вторую часть,отлепил,готово.
Я отлеплял с помощью пылесоса с регулируемой тягой. поставил на минимум и добавлял мощи понемногу.
Скотч не помог.
Скоре всего ничего на 100% не поможет - останется "рубец" и возможно "звенящие зоны".
Я пробовал выправлять титановый пыльник - только после полной отклейки и дополнительно термо обработка чтоб снять напряжение метала.
Ну это уже пропитка,раньше делал это БФом но это заметно портит динамик (звук),подумывал о растворе КМЦ или крахмала но это уже шаманизмом отдаёт
Совершенно случайно пришла в голову такая мысля,началось с того,что как-то я замочил брюки забыв в кармане несколько десятирублёвых купюр,хорошо до стирки вспомнил,отмыл их от порошка и высушил на сквозняке. Когда они высохли то стали жесткими и хрустящими как новые и это натолкнуло на мысль,что может просто отмочить колпак в кипятке и высущить,материал (картон) при этом реструктуризуется?
Можно юзать и обычный, и даже узкий скотч. Причем я делал примерно так: лепишь полосочку от края до края по хорде вмятины ближе к ее краю и так, чтобы был еще небольшой язычок. Ориентация полоски - лучше поперек оси вмятины (если таковая "ось" есть). Скотч на вмятине придерживаешь пальцами одной руки, другой тянешь за "язычок", причем тянешь не вверх, а "в бок", т.е. почти по касательной к плоскости вмятины и только чуть-чуть вверх.. Вмятина при этом тихо и по чуть-чуть начинает раправляться.. Переклеивая скотч можно расправлять впадину и не допускать сильных изломов на колпачке..
Я так много раз после детишков колпаки раправлял.. Правда не металлические. Но, может, и с ними прокатит..
Последний раз редактировалось mixxxxxer; 16.07.2010 в 15:05.
БФ не даст того результата что суперклей !
