Страница 7 из 7 Первая ... 567
Показано с 121 по 127 из 127
Тема: I/U for TDA1541A & Others
    Аватар для nazar
    По умолчанию I/U for TDA1541A & Others
    Вчера вечером пришло ко мне вдохновение, нарисовал вот такую схему...
    Кг2~0.005% вх.сопр. ~0.02 ом при вх. токе 2ма.
    (Пока без фнч)
    С нетерпением жду критики
    Окончательный вариант здесь https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=124
    Последний раз редактировалось nazar; 28.07.2006 в 13:02.
  2. #121
    Аватар для nazar
    По умолчанию Re: I/U for TDA1541A & Others
    Цитата Сообщение от MikeF
    такие не влияют.
    Как раз могут и очень сильно
    Даже не знаю, что делать
    Ты ДСП в микрокапе используеш? помогает. Или микрокап поменяй
  3. #122
    Аватар для nazar
    Итак реалии
    Изза разной выделяемой мощности на Т1 и Т2, и соответственно разного нагрева 0 на входе И/У не видать (будет в районе 25-30мв)
    Поетому использовал каскодное включение Т2.
    Предыдущий вариант буфера сильно неустойчив, особенно на емкостную нагрузку - заменен
    БД139/140 только филипс гарантирует частоты, так что от них отказ
  4. #123
    Аватар для nazar
    Добавил один конденсатор для устранения возбуда (у меня был на частоте 6,66мгц). Термостабльность просто отличная.(на входе до 5мв, на выходе +-10мв, грел феном для волос). А в нормальном режыме на входе +-1мв.
    Подкоректировал буфер теперь на VT13 выделяется очень мало тепла, а также уменьшылся Кг.
  5. #124
    Аватар для nazar
    to DIM-AudioPortal
    Вообще ето не имеет отношения к теме. Данная тема затрагивает преобразователи и/у.
    Пишы в личку
  6. #125
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    ЭТО исправить легко.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  7. #126
    Частый гость Аватар для Samer
    Краснодар
    Скажите какого минимального номинала резистор можно поставить с PCM1702. Сейчас я сделал преобразование I/U на 400 Ом далее нувисторы.
  8. #127
    Аватар для nazar
    Чем меньше тем лучше для 1702, меньше 1Ом я б не ставил
    400ом ну ты ламповый маньяк
