Показано с 1 по 20 из 127
    Аватар для nazar
    По умолчанию I/U for TDA1541A & Others
    Вчера вечером пришло ко мне вдохновение, нарисовал вот такую схему...
    Кг2~0.005% вх.сопр. ~0.02 ом при вх. токе 2ма.
    (Пока без фнч)
    С нетерпением жду критики
    Окончательный вариант здесь http://forum.vegalab.ru/showpost.php...&postcount=124
    Последний раз редактировалось nazar; 28.07.2006 в 13:02.
  2. Завсегдатай Аватар для Semigor
    Ижевск
    По умолчанию Re: I/U for TDA1541A & Others
    А у Т5 коллектор с эмиттером не стоит местами поменять?
  3. мифолог Аватар для anli
    Тверь
    Эмитеры с коллекторами нигде не перепутаны? А то непонятно, как Кг получился вообще какой-нибудь
    [ADDED=anli]1129892271[/ADDED]
    И T1, и T4
    Последний раз редактировалось anli; 21.10.2005 в 14:57.
  4. Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Откуда ~0.02 ом?
    Сергей.
  5. Завсегдатай Аватар для Semigor
    Ижевск
    Цитата Сообщение от anli
    И T1, и T4
    С Т1 и Т4 все нормально.
  6. мифолог Аватар для anli
    Тверь
    - T1 - используется переход для получения нуля на эмитере Т2. Что, дрейф коллекторного перехода Т1 ближе к дрейфу эмитерного перехода Т2?
    - Т4 - для зеркала сама идея - использовать одинаковые переходы.
    Аватар для nazar
    И T1, и T4
    Не стоит... Т3 Т4 Т5 ето токовые зеркала. Т1 для компенсации нелинейности Т2.
    Цитата Сообщение от PSV
    Откуда ~0.02 ом?
    токовая ОС
    [ADDED=nazar]1129894588[/ADDED]
    Сорри Т4 и Т5 перепутал коллектор и емиттер, вчера очень позно рисовал
    [ADDED=nazar]1129894776[/ADDED]
    В понедельник обновлю
    [ADDED=nazar]1129894872[/ADDED]
    ухожу, до понедельника всем
    Последний раз редактировалось nazar; 21.10.2005 в 15:41.
  8. Завсегдатай Аватар для Semigor
    Ижевск
    Не думаю, но работать то будет.
  9. Завсегдатай Аватар для PSV
    токовая ОС
    nazar добавил 21.10.2005 в 13:36
    Ага,вот теперь токовая ООС Прикидывал где будет полюс?
    Похожая тема по I/U
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...E2%FB%F5%EE%E4
    Последний раз редактировалось PSV; 21.10.2005 в 16:45.
    Сергей.
  10. Регистрация не подтверждена
    Аватар для nazar
    Неа, а зачем ,схема то двокаскадная
  11. Регистрация не подтверждена
    Аватар для nazar
    Даа, вижу тема висококачественного I/U всем по барабану, или все считают что нет такой проблемы... Я тут придумал новый вариант с параметрами мама не горюй, I/U на ОУ прячутся далеко в чулан
  12. Регистрация не подтверждена
    Аватар для nazar
    Вот схема
  13. Завсегдатай Аватар для Эx, залужу...
    nazar,
    AD811 и нет никакой проблемы. Зачем изобретать на рассыпухе то же самое, когда есть интегральные аналоги, без всяких там тепловых градиентов рассыпухи, с более идентичными транзисторами и пр?
    К тому же
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...6733#post96733
    Цитата Сообщение от sia2
    Интегральные резисторы и конденсаторы бывают всякие, в том числе и на голову лучше дискретных - попробуйте сделать ЦАП с монотонностью 16 бит в диапазоне температур на дискретных резисторах или конденсаторах. В микросхемах это делается. Интегральные конденсаторы, кстати, еще стабильнее, диэлектрик там или SiO2 или Si3N4. А транзисторы интегральные на порядок, а то и два лучше дискретных по емкостям. Это я как разработчик микросхем говорю
  14. Инженер Аватар для Lynx
    Вот схема
    Ну и что? схем с красивыми парметрами нарисовать и просимулировать можно мильон. Вопрос в А) их смысле, Б)их реализуемых свойствах.
    У той же Ad811 собственные искажения, причем ИЗМЕРЕННЫЕ, а не симулированные, не превышают 0.00003%.
    Вопрос не в их величине, а в распределении энергии искажений по спектру, зависимости его от нагрузки и частоты сигнала, его амплитуды на выходе I\U, устойчивости устройства к высокочастотным составляющим на входе и так далее. Более того, интегральные ОУ в гораздо меньшей степени склонны к различным тепловым эффектам из-за практической изотермичности всех элементов схемы и малых постоянных времени тепловых ОС на кристалле.
    Цель разработки дискретного I\U в большей степени сводится не к созданию некоего сверхвысокопараметрического устройства (такое и проще и легче сделать на ОУ), а к подбору нелинейностей и иных видов собственных искажений таким образом, чтобы субъективное восприятие оных было наиболее аутентичным. Это совершенно отдельное направление, но, по отношению к достижению высоких объективных параметров оно в общем-то не относится.
    То есть смысл в том, что качественное звучание можно получить либо утремив ВСЕ виды искажений полезного звукового сигнала к нулю, либо подбирая характер и тип оных по наиболее приятному субъективному восприятию. Первый путь позволяет при больших затратах на реализацию получить достаточно универсальные по отношению к массиву слушателей системы, второй - создать при меньших затратах идивидуально настроенную систему, но она может быть совершенно не по вкусу другому слушателю.
  15. мифолог Аватар для anli
    Тверь
    Дмитрий,
    Мне очень нравится этот подход ("прозрачный", "нейтральный" тракт). Проблема - в перечислении "ВСЕх видов искажений полезного звукового сигнала" и конкретных числах для порогов для каждого пункта в таком списке.
  16. Инженер Аватар для Lynx
    Наверное, никто не сможет перечислить именно ВСЕ виды, но, по крайней мере ряд из них, которые, на мой взгляд весьма принципиальны - пожалуйста:
    1) Нелинейные гармонические искажения (с учетом распределения по спектру мощностей гармоник и фаз гармонических составляющих.
    2) интермодуляционные искажения многочастотных сигналов, опять же с учетом свойств комбинационных составляющих.
    3) Интермодуляционные помехи в звуковом и ближнем ультразвуковом диапазоне за счат взаимодействия типа "помех-помеха", "помеха-собственный шум" и т .п. на нелинейностях элементов усилителя.
    4) искажения корреляционных свойств случайных сигналов
    А вот с конкретными числами всё гораздо сложнее.
    По моему опыту, порог заметности ГАРМОНИЧЕСКИХ искажений примерно соответствует шумовому пъедесталу усилителя.
    для комбинационных составляющих сигнала - еще ниже.
    Для комбинашек "ВЧ помеха- ВЧ помеха" - хз.
    И для статистических параметров - тоже.
    Более того, в последнем случае не знаю, каков даже может быть общий критерий оценки, то, что каким-либо образом можно формализовать и измерить (та же АКФ) - это в общем случае один частный критерий из множества возможных
    Лично я для себя выбрал общий критерий - искажения ВСЕХ видов должны стремиться к нулю. Ну а уж пороговые значения приходится выбирать исходя из собственного опыта и восприятия.
  17. мифолог Аватар для anli
    Тверь
    Можно подробнее об этом? Я думал, что любая корреляция - искажения
    То, о чём Вы говорите - из этой оперы? -
    http://jre.cplire.ru/jre/jul00/2/text.html
  18. Старый знакомый Аватар для Painmailer
    В моей практике ни какой операционник (в том числе и AD811) не смог обойти дискретную схему по субъективному качеству звучания. При этом измереяемые параметры и тех и других были весьма высоки.
    Луч смерти в тёмном царстве.
  19. Частый гость Аватар для Shottky
    Finland
    Вовсе нет, очень даже интересует. Я тут один долгострой пытаюсь довести до конца, так у меня тоже дискрет в аналоговой части заложен. Сам цап правда не TDA1541A, но сама идея дискрета мне более симпатична, да и по звуку больше нравится. В макете собрано некое подобие Zap-фильтра от ЛС Аудио. На мой взгляд звучит заметно лучше чем АД811.
    Ты уже отслушал этот вариант?
  20. Инженер Аватар для Lynx
    Совсем не обязательно. В ощем случае корреляция - это взаимосвязь неких процессов или связь составляющих процесса между собой. В звуковом сигнале имеется информационная составляющая, которая определяет корреляционные свойства сигнала. И искажениями она никак не является, только лишь свойством\характеристикой.
    А вот когда происходят изменения этой характеристики в процессе преобразования\воспроизведения\усиления - это уже и есть искажения.
    По крайней мере имеет к данной области отношение
    В моей - тоже, но только при условии, когда я точно знал что и в какой момент работает
    А вот в слепом тесте - распределение результатов 40\60 при сравнении с AD811 в пользу дискретной схемы дала только схема аналогичная по структуре ОУ с ТОС, но по сложности, занимаемому месту и потреблению она была несравненно больше ОУ.
    Версии дискретных ОУ для преобразователей I\U типа LC audio ZAP-filter в моих экспериментах в слепом тесте достаточно сильно уступали AD811, THS3001, AD9617, AD9631 (последние две при питании +\-6В и выходном сигнале +\-1.4В).
